priza 12v
vishu
Salutare tuturor.
Unde pot gasi de cumparat si montat priza de 12v in Ploiesti?
Sau trebuie sa imi cumpar separat si sa imi bag singur degetele pe acolo? Nu de alta dar imi e sa nu imi prind urechile pe acolo.
iti iei o priza la 12v de pe 23 august si tragi firele de la baterie si o montezi unde vrei,este foarte simplu
Si nu exista riscul sa ii pape bateria-sa o descarce? Ca si pe mine ma intereseaza...
Pai nu trebuie deaia cu prindere pe ghidon,capac protectie de ploaie si eventual un intrerupator pe firul de '+' sau un releu ceva astfel incat sa se opreasca cand iei contactul?
Gasesc deaia pe 23 august?
Vizitator darcocbr
Nu. Eu am una conectata la mobra. Asa am luat-o si nicio problema. A stat motorul nepornit si cate o luna si pornea perfect. Doar ca eu nu folosesc priza, sta degeaba.
daca o pui pe direct nu ai nevoie,acum depinde si unde o montezi,eu am montat-o sub sa
» Post actualizat in 10 Sep 2015 10:35
eu o folosesc cand polishez mobra,am un aparat de polishat la 12v si merge perfect
Poti lua priza de 12V de la Kronau Moto din Bucuresti, are si capac protector.
Priza consuma baterie daca o folosesti, evident... daca esti in mers e ok dar daca uiti de prea multe ori GPS-ul in priza cu motorul oprit s-ar putea sa ai surprize. Tocmai m-am intors dintr-o tura de 15 zile, mers cu GPS zi de zi. Am mai uitat GPS-ul in priza si pe undeva unde era si f frig (Alpi) mi-a murit bateria desi are <1 an, am pornit-o impinsa la vale...
De asemenea e bine sa fii atent cand ploua si sa ai ceva pungi de plastic/scotch la tine sa izolezi mufa sa nu intre apa.
Editat de northern_freyja
Eu am cumparat asta http://www.aliexpress.com/item/Hot-Sale-Moto-Scooter-Cigarette-Lighter-Power-Outlet-Socket-USB-Splitter-Car-Motorcycle-Port-Charger-12V/32316912314.html de la chinezi.
Conectata pe soclu bec far fata in asa fel incat sa am si buton de on/off daca e cazul. Circul nonstop cu farul pornit si nu am avut nici o problema. Mi-a placut ca vine inclusiv cu siguranta deja instalata
Si da, si nu.
1. Sigur trebuie sa fie protejata de ploaie, clar. Mai ales daca o lasi legata direct la baterie. Daca iti face un scurt pe acolo din cauza ploii, nu te vad bine. Adica ori o bagi intr-un loc ferit - daca ai asa ceva, ori gasesti o priza cu capace. Daca o montezi pe ghidon fara sa ai parbriz si fairing, trebuie musai sa ai protectie la ploaie/apa. Care protectie pana la urma poate sa fie si o punga de nylon, dar e cam incomoda metoda.
2. O poti lega direct, dar este recomandat sa montezi si o siguranta pe fir. Se gaseste la magazinul de electronice din zona ta. Si ai riscul - destul de mic, dar exista - sa vina un pustan si sa isi bage dejtele sau orice obiect metalic pe acolo si sa iti faca un scurt.
3. Poti cumpara si un releu, si cu un pic de indemanare iti pui si releul, si siguranta. In acest caz va functiona cum vrei tu: iti va alimenta doar la pornire cu cheia. Dezavantajul aici este ca nu poti incarca chestii in timp ce motorul stationeaza si tu iti faci cumparaturile. :alcy:
4. iti iei un releu putin mai smecher care poate sa conecteze/deconecteze cand dai cu cheia. Si montezi 2 prize: una pe ghidon pt cand mergi si una in cutia de scule, pe care o poti incuia, pt cand stai.
HTH.
Editat de aship
3. Poti cumpara si un releu, si cu un pic de indemanare iti pui si releul, si siguranta. In acest caz va functiona cum vrei tu: iti va alimenta doar la pornire cu cheia. Dezavantajul aici este ca nu poti incarca chestii in timp ce motorul stationeaza si tu iti faci cumparaturile la barul de motociclisti. :D
Personal recomand sa nu se practice prea mult incarcarea de chestii cu motorul stationat (oprit) pentru ca la un moment dat e f posibil sa o pornesti impinsa... mi s-a intamplat si mie, si unui prieten. :)
cat timp nu ai nimic in priza cine sa pape?
» Post actualizat in 10 Sep 2015 10:32
acasa daca nu ai nici un consumator in priza se invarte contorul?
eu ma refer daca poate bateria sa sustina si sa nu o omoare...
Corect. Trebuie sa fii responsabil in tot ceea ce faci. Si pt ca eu sunt responsabil, mie nu mi s-a intamplat niciodata, dar sunt constient ca exista acest risc. :D
Si da, si nu.
HTH.
eu stiam(citit adica),numai cu releu am mai vazut scheme.
de asta imi este frica,sa nu raman cu buza umflata
Înseriezi un releu pe care-l faci să ia comanda de la plusul de la aprindere (fusebox) și gata, ai rezolvat și problema cu uitat ceva în priză
bine de stiut,multam
Ideea era ca sunt nou in ale motoarelor si inca nu ma incumet sa imi bag nasul in ea. Prefer mai intai sa vad cam toate pe unde sunt si pe urma deabia sa incep sa mi le fac singur.
Din motivul asta am si intrebat daca exista in Ploiesti un magazin/service astfel incat sa le poata face pe amandoua. Adica sa aibe prize la vanzare si sa le monteze tot ei.
Oricum multumesc de raspunsuri. Cred ca am sa comand de pe net una waterproof si pe urma o leg pe direct ca aia nu e greu
Ceva de genul acesta iti doresti?
https://www.louis.de/artikel/kfz-euro-bordsteckdose-12v-10a-170-cm-kabelbaum/10032955?list=109668014
Daca ti-o montezi singur va trebui sa chelesti complet motocicleta (vezi poza :) ) ca sa poti monta corect cablul electric departe de zonele ''calde''. Acesta se conecteaza direct la bateria de acumulator. Pe firul + trebuie sa se afle si o siguranta. Daca nu are ii pui tu.
Daca iti este teama ca ti se descarca bateria poti sa treci cablul de + printr-un releu pus de tine care cupleaza doar cand porneste moto (normal nu isi are rostul, dar daca vrei sa dormi linistit..)
Daca doresti o priza precum cea din poza da-mi un PM. Am una in plus.
Pai tot cu releu ziceam si eu. Releul se conecteaza cand "simte" curent trecand printr-un cablu adiacent, adica la mine e firul de la lumina spate. Daca vrei mai multe detalii, let me know si caut schema pe care am folosit-o eu. Dar le poti gasi si tu. Si nu e complicat deloc.
Acum, depinde si de motocicleta. Eu am demontat doar rezervorul ca sa pot trage firele. Mai mult ca sa le ascund, ca la inceput mergeau pe deasupra.
Eu de obicei imi incarc telefonul sau un powerpack de 5000 mA in timp ce stationez. Pana acum nu am avut nici o problema. Acestea dupa ce se incarca nu mai consuma.
Pe cand un GPS in functiune consuma curent in continuare, deci este foarte probabil sa iti descarce bateria, mai ales peste noapte.
Editat de aship
Troll lvl 9000
eu asa am facut,luate de la auchan,legate direct la baterie,au vreo 3 ani,vara,iarna,ploaie,vant,basca am si firul de 3 m sa ajunga pana la cort,etc,pret infim,in jur de vreo 10 lei,cu cablu cu tot.
