Probleme zxr 400
Laurh
Salut ! De curand mi-am cumparat o motocicleta zxr 400 , an 1997 . Din anumite probleme nu am mai putut merge cu ea cam de o saptamana , doar am pornit-o in curte si atat . Am pornit-o , o lasam cate 10 minute pornita , o mai turam putin si o opream . Dar de ieri nu o mai ia nici de-a naiba , cand apas butonul de pornire nu o ia , daca ii dau si putin gaz , cu soclul tras imi da rateuri . Dar sunt varza la mecanica si nu imi pot da seama . Multi imi zic ca ar fi de la bujii , ca ar trebui curatate / schimbate . Dar azi de dimineata cand am mai incercat odata am vazut ca s-a dus si bateria , are vreo legatura ? Aseara am incercat sa dau carena laterala de pe dreapta jos , dar urat , nu am gasit bujiile pe acolo , am inteles ca la aceste modele ar fi undeva sus , habar nu am . Sper ca ma poate ajuta cineva , mersi ! Uite si niste poze cu ea .
Nu mai porneste motorul daca nu pleci cu ea pe drum. Probabil s-au ancrasat bujiile. Le demontezi, le curati, le montezi, incarci baterie, pornesti si iesi cu ea din curte.
Daca nu te pricepi, cheama pe cineva care se pricepe, sa nu ajungi din lac in put.
Defectul nu s-a produs azi de dimineata, bujiile probabil erau deja compromise de cand ai lasat mobra pornita in curte.
Apoi cand ai incercat ieri, s-a mai si ineceat.
Azi in final a ramas fara baterie pentru ca tot ai incercat s-o pornesti, sperand la o minune.
De unde esti ?Am avut vara asta probleme cu ea pe toate partile posibile si imposibile,dar s au rezolvat.Poate ne gasim sa ii dam de cap.
Ca sa ajungi la bujii trebuie sa ii dai rezervorul jos,apoi o sa vezi filtrul de aer(carcasa lui) care are 2 suruburi ascunse cu doua capace de cauciuc in interior.
Il dai si pe ala jos apoi ajungi la bujii(ai nevoie de o cheie tubulara + o prelungire de 15 cm lungime pentru ca sunt in interior,. iti fac poze daca vrei.
Editat de Stefan Angel
Salut am si eu un scuter piaggio gilera... si are probleme cu alimentarea il pornesc foarte greu ,dar dupa ce porneste il pot opri si porni la sffert de pedala ... daca sta de pe o zi pe alta treaba se repeta ... ce ar putea fi ?
» Post actualizat in 02 Oct 2015 20:21
Salut am si eu un scuter piaggio gilera... si are probleme cu alimentarea il pornesc foarte greu ,dar dupa ce porneste il pot opri si porni la sffert de pedala ... daca sta de pe o zi pe alta iarasi porneste foaarte greu ... ce ar putea fi ?
Inca o problema .. Am curatat bujiile si le-am montat . Am ramas acum cateva zile si fara baterie . Am scos-o sa o imping , am incercat , pare sa o ia dar degeaba , nici o sansa sa porneasca . Care ar fi problema ? Cand ii dau la automat sa o pornesc normal se aude un zgomot urat , parca s-ar electrocuta ceva .
Cum vrei sa porneasca daca nu mai ai baterie?
Schimba bateria cu una buna,sau ia curent de la masina.
Am formulat eu gresit , a mers ok cu momtatul si demontatul ... Dar cand am incercat sa vad daca da scanteie , nu dadea . Poate din cauza ca e bateria moarta ( nu inteleg daca e moarta sau nu , lumini inca am dar foarte slabe ) apoi am pus si mana pe capatul bujiei(era bagată in fisa) , si se simtea o mica scanteie . Si aseara cand am incercat sa o pornesc impinsa la fel , aveam lumini foarte slabe , cand o impingeam parca voia sa o ia , dar degeaba , tragea ce tragea putin apoi murea , mi-a dat si 2 rateuri im timp imcercam sa o pornesc asa . Sa fie de la baterie ? Dar nu trebuia da porneasca impinsa ?
Editat de Laurh
Sincer nu stiam daca porneste impinsa sau nu , am fAcut doar ce am auzit, citit . Bujiile le-am curatat la aragaz de ieri . Acum am vechea mea baterie pusa la incarcat ( la un redresor) sa speram ca dupa aceea o sa o ia , mersi pentru raspuns .
Acum am incercat iar ( cu baterie buna , incarcata ) degeaba . Invarte , dar nu porneste , mai da rateuri dar nici un semn de viata . Poate s-au innecat iar bujiile cand am incercat aseara sa o pornesc impinsa ? Sau de la ce ar putea sa fie ?
» Post actualizat in 07 Oct 2015 13:58
Acum am demontat iar bujiile si sunt iar innecate . Scanteie dau toate . Le mai curat odata , ii dau la automat fara bujii apoi o montez si incerc ..
Al meu avea in baterie 6,7 v masurat dupa cativa pasi pornea imediat,deci alta e problema filtrul de aer cum se prezinta ?ma gandeam la electromotor dar trebuia sa plece imediat impinsa in treapta 2 a chiar si dand din picioare fara s te impinga cineva.Ar putea sa fie o problema la alimentare,tu seara i ai oprit benzina ?ar fi o posibilitate sa nu tina benzina si sa o scape in motor(verifica i nivelul de ulei s nu cumva sa cresca) pentru ca de aici apar alte probleme mai grave daca benzina ajunge in ulei.Am intalint la prieteni problem asta,ei seara opresc alimentarea pt ca se inunda carburatoarele ,adica fenomenul de inecare.
Incearca sa-o pornesti fara soc, daca nu porneste, pui soc un pic, mai incerci, and so on.
E rece afara, odata ce a fost inecat bine e mai greu de pornit.
Am rezolvat , am pornit-o , totul ok . Dar mai am o problema care o aveam si inainte sa patesc asta . Porneam motorul cu socul tras si cand dadeam socoul inapoi imi murea motorul , cand nu era turata macar putin moare motorul . Cam de la ce sa fie ? Trebuiesc carburatoarele sincronizate sau nu are legatura ?
» Post actualizat in 07 Oct 2015 17:49
Filtrul de aer e îmbâcsit , trebuie sa il schimb , are legatura sau ce ar fi ?
