probleme pornire mercedes w168
JMoto
Problema se prezinta in felul urmator: Am un a class2003 motor 1.4 si cand porneste din prima cand nu pornste deloc. Se aprind toate in bord si cand dau capăt nu se intampla nimic. Se aude pompa se aude tot. Parca e moarta. Nu se intampla nimic. Acum câteva zile am dat-o afara din curte totul ok a pornit frumos. Dupa ce an închis portile si mam urcat sa o pornesc, ce sa vezi nu pornea. Acuma trb e ca daca o împing pornește.
Deci ce se intampla ce naiba are de face asa ? Am schimbat bateriile la telecomanda. Ce are ?
Se aude releul când încerci? Verifică bine siguranţele, multe defecţiuni apar de la siguranţe cârpite cu sârmă sau cu întrerupere în interior, între picior şi firul fuzibil mai subţire.
Mişcă de siguranţe în timp ce cineva ţine cheia pe demaror.
Electromotorul mam gândit si eu. Dar nu cred ca are momente cand imi ia cheia din mana. Parca ar fi cva de la chip sau de la calculator. Am sa verific si siguranțele cum spui tu. Poate poate.
Eu am patit asa la un buz. Era electomotorul..carbunii erau terminati .
Deci asta sa fie problema ? Daia are momente cand porneste si cand nu porneste ? Chiar daca e calda sau rece la mn face figuri nu contează
Eu am avut problema asta la o Toyota Corolla, avea bendixul dus si mergea doar uneori. Exact cum ai spus tu, uneori pornea din prima, alteori trebuia sa ii dau cate 20 de chei ca sa porneasca. Ideea e ca se si auzea cand nu cupla pentru ca avea un zgomot foarte diferit.
pana sa bagi mainile pe la electromotor - verifica strea acumulatorului si a firului de forta (ala mare si gros care merge spre electromotor).
In bucuresti - vezi ca este un service de "electrica" - adica reparat electromotoare si alternatoare - in baicului (uncas nicu il cheama pe patron) - se misca repede si merg fara programari - pe principiul priumu venit primu servit.
Exact, plus o verificare/gresare a bornelor bateriei (alea pe care le atasezi tu la baterie), seamana foarte bine cu un defect pe partea de alimentare electrica, poate uneori bornele fac contact ferm, alteori nu. Daca nu are contact ferm nu pleaca nici mama electromotorului.
Ms pt idei. Am fost la mecanic si am schimbat uleiul . Nu avea nimic masina . A spus ca era normal condensul de acolo. Si cu treaba asta cu pornirea . Mai întâi vad părerile si apoi mă apuc de ea.
» Post actualizat in 17 Feb 2016 16:51
Am citit si eu multe pe forumuri. Dar na. Mai bine intreb pe aici poate sunt oameni patiti cu asa cva. Si vad ca toti zic de electromotor. Ok . E primul pe lista !
