Vopsea rezistenta termic + cuptor de coacere (home-made)?
Incerc sa fac mici corectii estetice la motor, gen scarite, cleme metalice, prinderi de la motor, capete de suruburi.. etc. Ideal ar fi sa vopsesc si capacul chiulasei.
As vrea ca vopseaua sa tina macar un sezon la uzura / temperatura si din ce am vazut prin magazine, vopsea rezistenta la temperatura ar fi solutia.
Tipul de vopsea cumparata de mine are instructiuni ca dupa aplicare sa fie coapta intre 30 ~ 60 min, la 160 C. Evident ca nu pot sa ma car cu un pumn de suruburi, piulite si cleme pe la vreo vopsitorie ... sigur nu porneste nimeni cuptorul pt. asa ceva.
Imediat mi-a venit in minte imaginea cuptorului electric din bucatarie, dar am o banuiala ca sotia apreciaza placintele cu aroma de vopsea arsa :kick:.
Are rost sa iau un cuptor SH? Trebuie un model anume, cu aerisire? A mai copt cineva piese home-made (au gust bun :) )?
Cuptorul ar fi o varianta, poate chiar o soba cu gaz, dar cum controlez temperatura?
Alta problema ar fi impuritatile din aer .. daca in timpul coacerii se moaie vopseaua, vor fi tot felul de depuneri pe suprafata pieselor.
am copt la cuptor pe gaz, cu flacara medie, si tava de friptura a cuptorului pusa invers (i-am folosit fundul ca suport). Nu va mirosi f tare vopseaua. O jumatate de ora mai tarziu, dupa ce terminasem, cand a venit iubita-mea acasa, nici nu s-a prins ca folosisem a 3-a oara cuptorul sa-mi coc partile metalice. Nici macar a doua oara nu s-a prins (dormea)
Vezi si tu cand e plecata 3 ore, sau trimite-o la cumparaturi...
Editat de ®azvan
:funny: RESPECT!
Hmm.. 100 RON bona + minim 300 RON buget de cumparaturi in mall (ca altfel vine prea repede acasa) + taxi dus / intors cat mai departe de casa (ex: Dr. Taberei > Shopping Center din Militari), s-ar putea sa ma coste mai mult decat daca as fi vopsit piesele la service.
Multumesc pt. respuns.
Asa de tare s-a modificat consistenta vopselei in cuptor, incat s-a zgariat? Sau ai atins-o tu mai tare?
Daca e asa de sensibila, ma gandesc sa las piesa acolo pana se raceste in aragaz. Pentru controlul temperaturii o sa folosesc un termometru cu laser.
Ai doua magazine de vopsea profesionala la Lizeanu pe partea dreapta, cum cobori din tramvaiul care vine dinspre centru. La cel dinspre Mega Image exista un spray frantuzesc cu ambalajul negru cu putin rosu la 25 Lei. Mi-am facut tot motorul, capacele de la motor, etrierii si evacuarea cu 2 sprayuri acum 2 ani si vopseaua e in stare perfecta. Ce trebuie sa faci este:
1. degresezi motorul cu spray de curatat franele sau nitrodiluant
2. smirgheluiesti lacul de pe capace
3. degresezi din nou
4. dai primul strat, la 2 ore il dai si pe al doilea
5. scoti suruburile unul cate unul si le cureti cu benzina sau diluant (vopseaua necoapta se ia foarte usor cu benzina sau diluant)
6. pui suruburile la loc (grija mare la cele pe care scrie in manual sa le pui cu loctite, le pui cu loctite, vopsea sau oja ptr unghii)
7. pornesti motorul si il turezi sau lasi sa mearga pana se incinge bine (lasa-l sa mearga 15-20 de minute din momentul in care porneste ventilator de la radiator)
8. lasi motorul sa se raceasca de tot (tot pe loc, altfel mizeria de pe drum o sa iti intre in vopseaua proaspata)
Editat de sukhoi
Cand e la prima coacere, inainte de a se produce modificarea moleculara prin coacere, devine ca un fel de fond de ten la femei, pe care daca pui mana, ramane amprenta. Nu trebuie atinse sau mutate pana se racesc.
Editat de ®azvan
Eu am dat cu asa ceva pe blocul motor ... Nu are nevie de coacere si vad ca s-a uscat bine ... Sa vad si cat rezista :)IMG_4325.jpg
Nu e nevoie de coacere ca s-a copt cand ai pornit motorul. Blocul motor, galeria, nu are rost sa le bagi la "cuptor" ca se coc ele singure. Pana sa fie coapta orice vopsea, este dizolvabila cu solventi. Dupa "coacere" nu mai este dizolvabila. Tocmai asta e rostul "coacerii"
Lasa killere vopseaua, te-ar ajuta mai mult daca ti-as spune cum i-am indoit pe colegii tai de la QA.Vezi ce faci prin garaj pe acolo, poate ne acuza de terorism astia de la substantele tale inflamabile prin cuptoare. :tempted: Acum serios vorbind, daca tot te-ai apucat de vopsit podeaua, vopseste si usile alea de la garaj :blbl: .
Editat de wawessh
Dar ce, ies cu usa in spate la padure sau pe Cheia, de trebuie sa arate bine?
Te fac astia programator? Baga algoritmi, design patterns si Excel .. vezi am scris si eu una alta prin blog-ul de MSDN, poate gasesti ceva interesant: https://blogs.msdn.microsoft.com/cristib/ ..
On topic: sunt unele tipuri de vopsele pe care nu scrie nimic despre coacere (ex: MOTOREX HEATPROOF SILVER PAINT 500ML). Se recomanda tratamentul termic?
Intreb deoarece as vrea sa vopsesc o piesa in 2 culori: negru / rosu. Nuanta neagra e tipul care se coace, iar la cea rosie nu se specifica pe cutie.
