Problema pornire Honda CB1000RA 2013
yoz1978
Va salut!
De curand am o problema cu pornirea la motocicleta. Sunt zile cand porneste fara probleme zile cand nu porneste decat foarte greu. Nu stiu daca este bateria sau altceva. Daca ar fi bateria ar trebui sa nu mai pornesca deloc. Daca ar fi statorul si ar merge doar pe baterie ar trebui sa o descarce de tot si apoi sa nu mai porneasca. De asemenea cand vreau sa o pornesc se aude un zgomot ciudat ca de scurtcircuit in zona bujiilor. Si de obicei nu porneste decat foarte greu dupa ce merg cu ea si o las cateva ore oprita. Ce ar putea sa fie ????
Multumesc anticipat!
Date putine, nu putem decat sa ne dam cu parerea. Daca nu ai cum sa faci masuratori, fuga la mecanic, el va sti. Sau se presupune ca stie macar.
Poate fi bateria (uneori intra un element in scurt, scade tensiunea, pornire greoaie apoi isi revine), alteori poate fi regulatorul de tensiune sau cablajul alternator - releu (mufe coapte sau oxidate), borne oxidate sau slabe la baterie.....masurata tensiunea de incarcare, tensiunea pe baterie (stationara), caderea de tensiune pe baterie in momentul pornirii.
Si eu pateam cam aceleasi chestii la thundercat, doar ca dimineata pornea perfect, iar dupa-amiaza cand era mai cald,pornea foarte greu. I-am facut sincronizare,schimbat bujii...degeaba. Am schimbat si filtrul de benzina , tot degeaba... pana la o verificare mai amanuntita,cand au descoperit de la service ca imi iesise cablul de la soc. Nu stiu cum e modelul tau,carburatie sau injectie, dar verifica si socul.
Shoc,carburatie la moto din 2013...😕
Va salut!
Ma confrunt cu o problema oarecum asemanatoare, la un CBF 1000 din 2011, pana acum am depistat faptul ca IDCSV nu da drumul la vacuum catre membrana care inchide clapeta de obturare a aerului care intra in airbox, indiferent de pozitia acceleratie.
In acest fel in airbox intra prea mult aer, clapeta fiind deschisa, iar motorul porneste greu, iar odata pornit are o mica ezitare in prima parte de acceleratie, dupa care se tureaza normal.
Am verificat firele de la MAP sensor si pe unul din ele am o rezistenta de 2 Ohmi, intre MAP si ECM respectiv intre TPS sin ECM, rezistenta parazita, care nu trebuia sa fie acolo. In rest, totul pare sa functioneze bine.
TPS verificat, bujii noi, filtru de aer K&N curat, baterie 12.66 V, incarcare 14.5 V, nu apare Check Engine, evacuare finala carbon, ABS functional, sonda Lambda conectata.
OFF TOPIC. Honda-i Honda.
Intradevar Honda-i Honda iar tu deja prin comentariile tale legate de aceasta marca ai devenit penibil. Ai nu ai ce comenta te iei de Honda. Daca nu poti ajuta cu un sfat , o idee de ce nu-ti vezi frate de treaba ta si te bagi ca musca in lapte... :yousuck:
