problema partea electrica?
Salutari!
Cer si eu o simpla opinie, nu neparat o modalitate de a rezolva problema. Treaba sta in felul urmator: este vorba despre un k2, zilele trecute l am pornit cu fire de la bateria auto. mers ok, turat in gol, de asemenea, ulterior pus bateria pe redresor, incarcata, pornita. problema apare insa atunci cand bag mana in gaz si fie turatia urca dupa ce am tras de acceleratie, fie variaza si nu se tureaza corect, plus un oarecare chin. mai exact asa opereaza.
https://www.youtube.com/watch?v=FPkpCSasgIA&feature=youtu.be
am curatat in prealabil tot ce inseamna mufe, contacte, etc cu spray. problema asta am sesizat o de ultima data cand am iesit cu ea si m a prins o ploaie torentiala. la fel am sperat si eu, dar n a fost asta. mersi oricum de sfat. stima!
da. nu merge in 4, ceea ce e suspect pentru mine e faptul ca pe bateria masinii merge corect. poate avea legatura cu releul de incarcare?
asta o poti verifica foarte usor cu ajutorul unui multimetru. E posibil sa nu mearga in toate pistoanele daca tensiunea in circuit e prea mica (si asta vine fie de la releu de incarcare cu probleme fie de la o baterie foarte muci)
Ai incercat sa verifici bujiile ? Poate ca una sau doua , nu dau scanteie permanent , se intampla , cu atatea facaturi . Scoate bujiile pe rand , si verifica scanteia . Am patit-o cu un set de bujii " orijinale " , dupa 6 luni de la montare , una nu dadea scanteie permanent , si in ture mari , varia turatia , de credeam ca un carburetor e infundat si nu alimenteaza . Verifica bujiile , curatale , sau schimbale .
daca a facut la fel cu o baterie buna nu e releul... bateria e mai mult decat capabila sa iti asigure un mers decent si in absenta incarcarii.
Ia la mana bujii - fise - bobine si vezi ce nu merge
Din ce reusesc sa inteleg din filmuletul tau tu ai o problema pe injectie,nu la sistemul de incarcare.
Posibile cauze:
1 apa sau murdarie in rezervor/pompa
2 pompa nu face presiune corecta
3 conducta de alimentare strangulata
4 injectoare infundate
5 STV blocat pe inchis
multumesc! mai nou se si ineaca, cred. cum o turez putin moare.
» Post actualizat in 07 Mar 2017 14:41
revin cu rezolvarea problemei, poate ajuta pe cineva in viitor. nu stiu daca explic tocmai corect, dar sper ca se intelege. din airbox porneste un furtun(cel din spate), ramificat catre fiecare cilindru. 2 bucati din acel furtun erau intepate, le am schimbat si se pare ca s- a rezolvat. presupun ca tragea prea mult aer, acum au disparut rateurile si inecarea cand o turam.numa' bine!
» Post actualizat in 07 Mar 2017 14:42
Posibile cauze:
