Fum albastru cu miros benzina suzuki gs 500 f 2007
  • Răspunsuri 67
Vizitator yo4hgx
Asa o sa fac, o sa-mi caut de drumul meu fara sa mai deranjez pe nimeni... te astept si pe tine "alaturi" dupa ce descoperi si tu teoria elementara! In rest, spor la ciocaneala!
Vizitator john17
Daca la tine cu acceleratia deschisa maxim mai aspira cineva benzina din carburator si segmentii sunt impinsi de la spate de aer, te poti duce! Invartindu-te ca "vibrochenu", numa' ai grija sa nu-ti bata pistoanele in chiuloasa :lol:
Culbutorii si tachetii
Joaca hora ca baietii!
Prrrrrrrrrrrr!!!
Vizitator john17
Stiu si eu daca de gaze (=aer? :huh: ) Eu am invatat la scoala (liceul economic, bucatarie-cofetarie) de ceva numit fenomen de pompaj care implica niste ulei prin spatele segmentilor. Iar uleiul ala chiar contribuie la etansarea ansamblului cilindru-piston.
E bine ca am descoperit cum se pot comprima motoarele aproape gratis! Cu calamina :lol:
Editat de john17
Vizitator yo4hgx
Ai aflat tu ceva, ceva, la liceul ala agronomic (asa ii zice la google acum?) ... dar le amesteci! Si la pistoanele cu gauri in cap cum ajunge uleiul in spatele segmentilor? Noroc cu forumul asta, doar asa imi reamintesc cum le stiu ei romanasii pe toate... si mai ales, de ce am plecat dintre ei!
Vizitator john17
Ala e piston de compresor? Ca la mobra colegului sigur n-are gaurile alea. Nu de alta, dar le-ar acoperi calamina! :crack:
Editat de john17
Vizitator yo4hgx
Nu, e piston de curse, cu canalele segmentilor fara joc si traseele de compresie in capul pistonului. Si da, problema lor e obturarea cu calamina dar eu am facut referire pentru exemplificare, se pare insa peste nivelul tau de cunostinte sau puterea de intelegere.
Sau interes.., caci nu-i asa ca le stii pe toate?
Hai, spor la ciocaneala, am deviat mult prea mult de la subiect, eu unul ma retrag!
Vizitator john17
E piston pt un fel de curse, unele scurte la care motoarele functioneaza prea putin (si cu metanol) ca sa se acumuleze calamina + se desfac des :P Nu circuit, nu rally, nimic de genul asta.
Mah, ceva stiti voi cu gazele alea (care, btw, nu "e" aer), doar ca va scapa niste chestii, cum ar fi presiunile din cilindru pe timpul util fata de restul timpilor. Am curaj sa pariez ca daca gauresc radial un piston de serie in fundul canalelor primilor 2 segmenti (ca la al 3-lea e gaurit gata) valoarea compresiei masurate nu difera semnificativ.
Pacat ca motorul pe care il am acum in lucru e deja bec si nu mai e calamina pe acolo, ca as fi indepartat-o doar la un cilindru, montam de proba "chiuloasa" cu garnitura veche si refaceam masuratoarea compresiei pt stiinta.
Ma duc sa framant aluatu'!
Editat de john17
Eu nu inteleg de ce va certati pe lucruri arhicunoscute ?
Depunerea de calamina modifica raportul de compresie, vreti sa vedeti cu cat? Nu aveti decat sa va propuneti o grosime si sa va apucati de calcule, simple,adica inmultiri si impartiri nu cine stie ce integrale.
Segmentul este presat de compresie si detenta pe partea de jos a canalului pistonului si pe cilindru, cine nu crede sa-si faca un desen. Vorbim de motoare clasice nu "avioane"
Ps
Volumul de benzina aspirat este asa de mic in comparatie cu volumul de aer ca nu cred ca va observa nimeni nicio diferenta la masuratorea compresiei.
Nu credeti faceti calcule plecand de la procesul de ardere.
Editat de vlad58
Formula pentru presiunea statica in PSI, P=CR * 14.7, unde CR-compression ratio.
Doar daca temperatura gazului comprimat ramane cea initiala. Ceea ce nu prea se intampla. In alta ordine de idei, producatorul indica o presiune minima, masurata in test, test care nu presupune curatarea in prealabil a calaminei de pe piston, chiulasa si supape. Pentru ca nu e relevant aspectul decat daca presiunea masurata e mai mica decat minimul indicat. Cheers!
Vizitator yo4hgx
Ai intrebat daca exista vreun coeficient pentru calculul relatiei dintre raportul de compresie si presiune, eu ti-am raspuns strict la subiect. Daca vrei sa intri in detalii, formula este oricum doar teoretica deoarece supapele de evacuare se deschid inainte ca pistonul sa atinga PMS... astfel ca functie de design-ul specific al unui motor exista un coeficient de corectie, etc.
Manualele de reparatii recomanda si descriu anumite proceduri de teste, este treaba fiecaruia insa cand, cum si in ce conditii le utilizeaza.
Eu tot ce am vrut sa scot in evidenta este ca atunci cand nu cunosti troaca, nu stii cati km (reali) are, cum a fost intretinuta si mai ales birjelita e bine sa nu presupui nimic ci sa verifici personal. Atat, si cu asta basta!
