Problema pornire
Salutare colegi.
Intampin o problema la motorul meu: Suzuki DR 650 (pornire la buton)
Am avut bateria scoasa peste iarna iar acum cand doresc sa o pornesc nu mai face nimic.
Descrierea problemei:
-bateria legata;
-pun contactul (motorul e in neutral cu cricul ridicat) -bec aprins
-bateria pusa pe redresor;
-apas butonul de pornire -> nici o reactie..
Cand pun contactul nu aud releul de pornire sa faca "ticc"
Una din firele din poze a fost usor oxidat,l-am curatat.
Firul galben pe borna nr.1
Firul negru pe borna nr.2
Corect ?
Ce gresesc ? de ce nu invarte electromotorul ?
Ms pt eventualele raspunsuri.
Gata. Am eliminat switch-ul de la maneta de ambreiaj.
Ok,acuma se aude ca,, cupleaza releul de pornire.
Dar tot nu invarte electromotorul :))
@oldgeorge59:
am pus releu nou nout,ca am de rezerva :)
Apas de butonul de pornire: se aude : click - click si cam atat. Electromotorul nu invarte :(
Electromotorul.
Am patit tot la o Suzy, la prima pornire din an. Carbunii erau dusi, totusi pana la ultima plimbare din sezon nu a facut nicio problema.
Acum 15 ore, marga_iulian a spus:
Am incercat si cu alta baterie. Tot aia e. Daca leg pe direct,invarte electromotorul. Ambele relee sa fie duse ?
Cablurile sunt stranse toate.
Ce inseamna pe direct? Adica scurt intre contatele groase?
Trebuia sa faci  urmatorii pasi:
1. Intre cele doua fire puneai un bec 5-10W 12V daca la comanda de la buton ti se aprindea si motorul nu invarte concluzia era  releu sau electromotor sunt in pioneze.
2.Pus pe dirct adica scurt intre cele doua contacte cu surub. Daca electromotorul  invarte ai releu stricat iar daca nu invarte inseamna electromotor stricat.
Acum 15 ore, Paca a spus:
Nope ...daca auzi clacul ala eu cred ca ai o problema de legaturi/ baterie , un contact de masa nashpa, ...ceva ceva
Un simplu clac nu-ti garanteaza ca ai releul bun, poti avea contactele de putere perlate.
Acum 4 ore, TETEA. a spus:
Electromotorul.
Nu ai fost atent, nu este eletromotorul caci invarte.
