Jump to content
ValentinCristian
Am nevoie de niste sfaturi Suzuki RGT 125
Recommended Posts
Salut ma numesc  Valentin Cristian si am nevoie de niste sfaturi  și sugestii .
Am început scoala pentru A1 urmează să dau sala in aprilie.
Si am un Suzuki  RGT 125 care nu a fost folosit de 4 ani si am nevoie de niste sfaturi si sugestii ce sa schimb la el si ce sa verific
Gen până când iau permisul sa il fac in stare de functionare
Multumesc pentru răspunsuri!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Cel mai bine il duci la un mecanic si stie el la ce sa se uite.
Porneste / nu porneste?
1. Fluide, schimb ulei (poti si singur), schimb antigel daca ai radiator (nu e asa greu nici asta), schimb lichid frana + aerisire frane, schimb ulei furca (astea recomand sa le faci la mecanic)
2. Schimb placute frana (poti si singur)
3. Verificare lant (jocul + starea in care se afla)
4. Te uiti la anvelope ce dot au, chiar daca nu s-a mers cu ea si nu sunt uzate, cauciucul este imbatranit, trebuie sa iei alte anvelope (este un numar din 4 cifre, primele 2 reprezinta saptamana, ultimele 2, anul)
5. Filtru de aer
6. Verificare bujii? (dar daca porneste nu e ceva urgent, poti ruga mecanicul sa arunce un ochi)
7. Verificare cabluri (acceleratie, ambreiaj)
Cam astea imi vin in minte.
Share this post
Link to post
1. Nu prea ai ce ulei sa schimbi pentru ca motorul este in 2 timpi, poate cel din cutie.
2. Ar trebui sa verifici rezervorul, si sa cureti rugina, dupa 4 ani de stat, sigur are ceva rugina pe acolo.
3. Desfa si curata carburatorul, si ala e posibil sa aiba ceva paianjeni prin el.
4. La fel si lantul trebuie schimbat, sigur are zale blocate dupa atata timp.
5. Verifica si furtunele de vacuum, lichid racire, frane..
Share this post
Link to post
Just for fan: Am lasat o masina sub cerul liber timp de 7 ani. Dupa asta i-am pus baterie  si benzina in carburator si a pornit la a doua cheie. Masina are 34 de ani ...
Share this post
Link to post
Acum 5 minute, Muretto Grundieg a spus:
Depinde foarte mult starea in care ai lasat-o !
  Vis-a-vis de agregatul colegului ...in principiu ar trebui schimbat absolut tot ce inseamna fluid .
Daca are rezervor de metal ....de verificat starea lui pe interior pentru rugina .
 Verificat bujia ...si cand incearca sa o porneasca ...sa-i dea cateva pedale / botoane  fara  boton pornire activat .
Cam asta as face eu ca noob ...si in functie de rezultat , as mai verifica cate ceva in principiu pe la mufe ( un sprei de curatat contacte ...desfaci mufa , dai cu fas piui mufa la loc  ) ...apoi daca are scanteie ...scoti bujia , o pui in pipa de la bobina , apropii de cadru si vezi daca are scanteie , apoi carb desfacut si spalat ...si apoi la mecanic daca refuza  :)
Share this post
Link to post
Nu vreau sa stric ZEN-ul acestui topic dar uneori se exagereaza.
Schimbarea lichidului de frana? Aerisire ? Ulei furca ?
De acord, nu strica verificarea dar nici nu se intampla mare lucru daca n-o faci. De ce ar trage aer sistemul de franare ? De ce s-ar degrada iremediabil uleiul din furca? Exista aceste recomandari in manualul producatorului ?
Curatire carburator ? De ce ? Se depun gome pe fundul lui. De unde ? Nu circula nimic daca motorul nu functioneaza, ce exista deja acolo se evapora iar ce mai ramane pe fund nu se depune in strat diluvian cat sa impiedice ceva.
Schimb placute de frana ? Sunt biodegradabile ? Se consuma singure sub prezenta aerului ?
Jocul in lant...nu creste pe durata nefunctionarii si nici nu se reduce. Ok, de acord cu  verificare rotirii zalelor.
DOT anvelope...povesti...vorbim aici de un 125 care nici cu vantul in spate nu trece de 110-120 km/h. Nu vor exploda, pun pariu pe o lada de bere.
Filtrul de aer, ok, se poate curata de paianjeni dar nu e obligatoriu.
Bujiile nu se strica stand dar e ok sa verifici.
Cablurile n-au nici o treaba, nu se intepenesc stand.
Rezervorul nu prinde rugina decat daca e prost sau a stat gol prea mult. Un rezervor bun nu are urma de rugina dupa 30 de ani si nu e din plastic.
Lasati copilul in pace si nu-l mai speriati.
Ca o concluzie, nu strica sa verifici, e bine sa iei totul la mana, dar nici sa te panichezi si sa arunci cu bani in mecanici.
Nu sunt nici farmacist, nici popa, nici absolvent de ASE. Adica nu vorbesc din carti.
Cum nu ai dat prea multe informatii despre tine nu putem ghici de unde esti. Daca esti din Bucuresti si treci cu bine examenul ma ofer sa te asist la punerea in functiune a masinariei. Gratis.
Gata, manusa a fost azvarlita.
Share this post
Link to post
La 13.02.2020 la 21:52, Muretto Grundieg a spus:
incredibil cum de n-ai castigat un Darwin award pana acum.
tamplar? nu, ca aia mai stiu cate ceva, hmmmm cred ca esti gradinar
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
