Proiect Restaurare Honda V65 VF 1100 MAGNA
moshu75
salutare dragi motociclisti
   Am initiat acest topic pentru a oferi informatii si pareri referitor la ce inseamna un proces de restaurare,cu toate etapele prin care am trecut ,problemele pe care le am avut si rezolvarile lor din partea mea.Pentru inceput pot sa spun ca i ti trebuie putina nebunie sa te apuci de asa ceva,ambitie si ceva in portofel.Eu am avut un atu lucrand in domeniul confectiilor metalice,ajutandu ma de cunostintele si relatiile pe care le am in acest domeniu.Nebunia a mers pana acolo incat mi am facut cabina de sablat cu nisip pt a putea curata piesele.Si cel mai important este sa ai cu cine....Multumesc LOLO_ID
  Cam atat cu introducerea.I mi pare rau ca nu am initiat topicul atunci cand am inceput restaurarea,dar niciodata nu i tarziu.
Subiectul restaurarii este o Honda V65 VF 1100,cunoscuta ca Honda Magna 1100.Fiind posesor a 2 motociclete de acest gen,m am hotarat sa incep proiectul la una dintre ele.Motocicleta a fost dezmembrata complet,piesele fiind puse in ladite ,etichetate si fotografiate pe ansamble.Oricat le ai fotografia si le ai eticheta,tot o sa ai probleme in a le identifica la montare,dar cat de cat te ajuta.UN alt ajutor fara de care nu poti incepe restaurarea este cartea de service a motocicletei.Se gaseste usor pe internet pentru fiecare motocicleta.Eu am descarcat o si am copiat o la un centru,pretul fiind 40 lei.
REVIN...
  • Răspunsuri 64
Acum 3 minute, TETEA. a spus:
Hai cu pozele si povestea mai departe... :10:
Salutare.Povestea o sa continue,cu pozele o sa fie mai greu.M am trezit tarziu sa postez😦
CADRUL
Cu el am avut cele mai mari batai de cap. l am dezechipat complet iar primul pas a fost sablarea.Am protejat locasurile pt rulmentii la bascula si la jug,si placuta cu seriile.La Magna  este compus din 2 bucati,pentru a putea demonta/monta motorul.Sablarea a fost greoaie.multe colturi,greu de manipulat dar pana la urma am reusit.
Urmatorul pas a fost zincarea.De aici incepe nebunia.Zincarea a iesit super,arata bestial,pana a 2a zi.In cadrul procesului de zincare,prima etapa este decaparea cu acid,adica scufunzi fieroaica intr o baie de acid.Dupa ,se zincheaza si se neutralizeaza cu apa.Problema a fost ca acidul a intrat in tevile de la cadru pe langa suruburile de sacrificiu sau pe unde a gasit el loc,ramanand acolo o parte din el.Normal trebuia sa intre si apa dupa el,sa l neutralizeze.Sanchi,n a intrat🤪.M am trezit cu acid pe gresia din hol unde era cadrul la uscat si pete pe zinc pe unde a iesit .Fugi cu cadrul in cada si fai dus.Am bagat apa prin toate gaurile disponibile si  lasata sa curga.Cand l am intors de pe o parte pe alta,am mai gaurit si tavanul din baie😂😂😂.Paguba...2 placi de gresie compromise,cateva pete pe parchet,1 prosop distrus si o gaura n tavan.Acum,era plin de apa...Pune cadrul in masina,si du l la cuptor pt uscare.I al de la cuptor si du l iar la sablare sa indepartez petele aparute care deja dadeau in rugina.L am sablat pe tot din nou.Nu s a atins sablarea de zinc decat unde era compromis.In rest ,totul ok.Cu ocazia asta l am si matuit cu scotchbrite,pregatind ul pentru vopsire.
Acum,alta problema.Discutand cu cei de la vopsitoria electrostatica,nu mi au garantat ca or sa l poata vopsi 100%.Mi au explicat ca sunt unghiuri in care pulberea nu este atrasa din nu stiu ce cauza electrostatica si este foarte probabil sa ramana nevopsit.Am zis pas....Am trecut la vopsirea clasica.La vopsitor am aflat ca nu orice grund adera pe zinc....joaco p asta...Acum,ce grund?De fapt,cadrul teoretic nu mai trebuia grunduit fiind zincat,dar trebuia un liant intre fieroaica si vopsea.Dupa consultatii cu vopsitorul si cu firma de vopseluri,am cumparat grund epoxidic,urmand ca vopsirea sa fie 1 strat grund,2 sau 3 de vopsea si 2 de lac.
Cadrul momentat este la vopsitor,urmand sa va arat ce a iesit
Cadrul zincat...
PS...dupa vopsire urmeaza sa bagam ulei in cadrul....
POMPA FRANA SPATE
-demontata
-sablat tija si corpul pompei
-zincat tija si schimbat piulitele blocatoare
-vopsit electrostatic corpul pompei
-curatate garniturile (nu a fost nevoie de inlocuire) si dat lustru cu pasla pe tubul pompei
-ansamblata la loc
Inainte... Dupa
Suport ventilator radiator..
Sablat, zincat si vopsit electrostatic
Eu as rezolva gaura aia din tavan, parchetul si gresia, inainte de a merge mai departe cu fieroaica. Stii vorba aia... Happy wife, happy life. :))
Astept continuarea! ;)
Acum 1 oră, TETEA. a spus:
cu parchetul si gresia  am rezolvat o dar gaura din tavan este la locul ei😉.in seara asta slaba miscarea la garaj.Ne am resimtit dupa tuica fiarta de aseara.
Levier frana si pompa frana fata
sablate,curatate garniturile,vopsite electrostatic, zincat surub banjo
polisat capac rezervor,refacut oglinda tub pompa cu pasla,
Levier ambreiaj si pompa
sablate,curatate garniturile,vopsite electrostatic,zincat surub banjo si tija dintre levier si pompa
polisat capac rezervor,refacut oglinda tubului de pompa
la ambele am demontat ochiurie de nivel,acum le astept pe cele noi pentru a le schimba
suruburile de prindere de asemenea sablate si zincate
Salut !
De unde ai comandat ochiurile de nivel pt ambele vase de lichid? Adica sper ca e vb de geamurile circulare pt vizualizare nivel lichid. Am mare nevoie sa le inlocuiesc si eu la un CBX din 83....Multumesc
Acum 26 minute, Aurex a spus:
Salut !
Salut. Le am comandat la SHR Motors din Pitesti.
Nu MI au ajuns Inca sa ti pot da detalii despre calibrate. Pret 20 Lei set
A venit randul etrierilor
Inca un rand de zincate... si altele pregatite de sablat_zincat
Salut!
Ti-am mutat topicul in sectiunea corecta: Totul despre motociclete -> Motocicleta mea
Succes cu proiectul!
  • adidas changed the title to Proiect Restaurare Honda V65 VF 1100 MAGNA
Acum 8 ore, adidas a spus:
Salut!
Salut.Multumesc
"Ochiurile" de vizitare au fost ok pe dimensiunea, nu stiu momentan daca au pierderi de lichid. Vad la montajul final. Montarea lor, munca de chinez batran. Trebuie putina rabdare si atentie. Metoda folosita a fost menghina cu cârpa si cheie tubulara de 13
Si etrierul stanga fata este gata
Acum 22 ore, moshu75 a spus:
GARAJ MOTO RETRACTABIL, un alt proiect in lucru, in paralel.
Felicitari!  Pentru  proiectul asta , idee ce o urmaresc  de mult  timp  pe net in diverse locuri , iti  pot  da  prelata aferenta . Este  de culoare  albastra , nu este absolut noua , dar macar incerci fara sa cheltui.  D>a un  semn  daca  te intereseaza si spor  in ceea ce faci!
Acum 12 ore, Grigore1 a spus:
Salut. Multumesc de aprecieri. Ma intereseaza prelata. Vorbim in privat?
Ceva si in seara asta...
Ne am ocupat doar de spalat piese si dat polish.La vopseaua grupului nu intervenim.Arata prea bine pentru cei aproape 40 de ani
Pentru a vedea diferenta vizibila ,atasez poza initiala a unei piese din poza....
Acum 16 ore, TETEA. a spus:
Hmmm... Garajul ala ma face sa caut solutii pentru o talpa de pamant.
Cred ca ar merge si in parcare,pe un loc inchiriat.Problema mare sunt curiosii care or sa bage cutitul in ea sa vada ce i acolo...
La 02.02.2021 la 7:04, TETEA. a spus:
8 mp într-o curte cu acces permanent e suficient.
În seara asta am dat discurile jos de pe roţi pentru a zinca suprafaţa ce nu intră în contact cu plăcuţele de frână. Nu am făcut poze ( sorry ).
Preferăm să ne ocupăm timpul cu bibileala/munca.
Trimit SMS acum către moshu75 ca să facă poze înainte de sablare şi zincare ( sper să vadă 😀 ).
Furtunele de frâna sunt readuse la viaţă, banjo-urile sunt zincate, toate recipientele de plastic sunt "bec", furtunele de lichid de răcire sunt la fel, colierele furtunelor de la sistemul de răcire sunt înlocuite cu unele de inox.
Sper să reuşim să facem cât mai multe poze pe parcursul restaurarii.
 ( urmează schimbul rulmenților+simeringurilor din butucii roţilor )
Poze :
Chiar acum, Lolo_ID a spus:
Poze ( moshu75 cu biaxul ş polizorul unchiular - polish ) :
Urmează video cu şasiul, grupul, jugul inferior, pompa de apă şi jantele.
Bravo, baieti! Iese treaba treaba!
Spor in continuare!
Acum 7 ore, Starcream a spus:
Mai bine la finalul lucrarii 🤭
:DDe ce, te gandesti sa nu mai faca vreo doua gauri pana termina lucrarea? Nu cred ca mai are treaba in casa cu cadrul, din punctul asta al lucrarii.
Salut.Multumesc pentru aprecieri.In afara de rulmenti,simeringuri,cateva coliere  si vopsea,in procent de 95% va fi originala.Folosesc pana la ultima piulita de M6 ,sablata si zincata.Am ramas uimit de calitatea pieselor fabricate acum 40 de ani.Absolut toate bucsile de cauciuc sunt intacte,parca ar fi fost fabricate ieri.
Acum 9 minute, TETEA. a spus:
Spor in continuare!
Astazi ridic cadrul buclucas de la vopsitor.Sunt mai rau ca aia micii cand il asteapta pe Mos Craciun🙂
Sablare...
