Cum Verific Cdi De Dr?
NU mai stiu ce sa fac porneste si dintr-o data nu mai primeste curent?
Cum pot verifica CDI-u?
cu un alt CDI. altfel nu stiu.
DA DA cu un alt CDI ca sa platesti doua in loc de unul !
inainte de a pune alt CDI se masoara tensiunile de pe vechiul CDI daca e in stare de fucntionare cat de cat ...
nu cred ca tensiunea data de magnetou poate sa-ti plesneasca CDI-ul... instalatia are sigurante.. si CDI nu este instalatie de pom de Craciun... de aia cu muzicuta..
daca te-ai pricepe la electronica ai sti ca orice circuit mai nou si mai scump are circuite proprii de protectie... ca de-aia e scump... de dioda anti-fraier ai auzit cumva? vb din punctul de vedere al electronistului...nu ca as fi facut si io vreo facultate...
dar lasand la o parte electronica... cum poate o tensiune data de un motor sa strice un cdi cand insusi motorul acela nu are cum sa porneasca fara CDI, deci daca nu porneste...nu e tensiune..nu? deci? e ca si cum cainele incearca sa-si prinda coada...
daca motorul porneste inseamna ca CDI functioneaza intre parametri normali... el este creierul motorului...
daca nu se alimenteaza corect CDI, motorul nu porneste...
cel mai sigur e sa masori: bobina impuls ,bobina excitatie ,bobina de inductie (primar /secundar) firul opritorului ,si restul conductorilor aferenti aprinderii sa nu fie intreruperi sau sa faca scurt la masa, masori tensiunea pe bobina excitatie ,poti inspecta vizual rotorul si bobina impuls .
Daca totul e OK vinovatul ramane CDI-ul
Un CDI nu poti sa-l verifici complet decat cu un tester special, greu de gasit si f scump...
Totusi in unele manuale se da o procedura de test (aproximativa) pentru CDI-uri , procedura ce consta in verificarea cu ohmmetrul a unor valori intre diferiti pini ai CDI-ului, insa este clar precizat ca aceasta metoda nu e suficienta; exista posibilitatea in care valorile corespund dar CDI-ul tot nu merge cum trebuie
de acord
incerca cu masurarea asta dupa manual.
apoi masoara restul!
cred ca, pana la urma il vand si imi cumpar altceva!
eu sunt primul pe lista... am si CDI si ce vrei tu! .. trimite-mi un pm cu pretul,
