Problema Cu Cutia/ambreiajul La Hornet
kooksee
Salut!
de ceva vreme sunt fericitul posesor al unui hornet de 600 si ieri am intampinat prima problema.
eram la un semafor si cand am dat 1-a motoreta nu s-a mai miscat de pe loc. am urcat-o pe un trotoar si am constat ca intra in punctul mort, in 1-a, 2-a, 3-a, dar nu cupleaza. are careva ideea ce poate fi?
am auzit o parerea ca ar fi discurile. alta parere ca ar fi distributia (vreun posesor de hornet pe aici care sa imi spuna daca distributia se face pe lant sau prin pinioane?). ce am constatat e ca si daca e in viteza (cu motorul oprit), pot sa o imping. in rest, porneste, nu se tureaza, e ok. ambreiajul nu e moale. so, are careva vreo idee? probabil ca maine o sa si desfac sa vad ce e pe acolo, dar m-ar ajuta niste ipoteze.
cu multumiri anticipate,
Kuxi
destul de confuza exprimarea.....ca intra in punctul mort, in 1-a, 2-a, 3-a, dar nu cupleaza .........porneste, nu se tureaza, e ok.
1)distributia nu are nimic in comun cu transmisia fie ea primara sau secundara sau cu ambreiajul
si dca vrei ipoteze .....
2) OARE MAI AI LANT ? sau l-ai pierdut pe drum?????
sau ti-a cazut pinionul de atac al lantului....sau mai grav s-a rupt capatul axului secundar (langa pinion)
lant aveam
aia cu ruptul ma ingrijoreaza.
nu stiu cum sa fiu mai clar. o pornesc la punctul mort, sta pe loc. o bag in 1-a sta pe loc. a 2-a , la fel. nu se aude niciun zgomot suspect prin motor.
pot sa sper ca s-a intamplat aia cu cazutul pinionului?
K.
Cand am patit ca tine la o Honda MTX se forfecase o pana in cutia de viteze. La Hornet pana acum nici macar o siguranta nu s-a ars.
Ambreiaj si/sau cutie de viteze.
In orice caz trebuie desfacuta.
PS: inainte de asta uita-te si la pinionul de atac, dar nu prea cred pt ca daca era acolo buba facea zgomot.
PPS: am patit la fel cu o jawa si era sarita piulita+siguranta care prinde transmisia primara pe ambielaj.Deci poate fi si o problema de transmisie primara, cum ziceam musai s-o desfaci.
Editat de S George
da, zgomot nu face.
or fi scumpe piesele la astia la honda?
k
la Hornet transmisia primara[adica intre arborele cotit si ambreiaj ]se face prin angrenaj,iar pinionul de atac [cel de pe arborele cotit]este prelucrat direct in una din falcile acestuia[vilbrochenului]asa ca miscarea de la arbore la ambreiaj nu poate fi intrerupta.pinioanele in cutie sunt pe splinturi[caneluri]pe arborii respectivi asa ca daca zici ca intra in viteza trebuie sa transmita si miscarea de rotatie spre pinionul de lant.dar cum asta nu se intampla suspectez ca vinovat e ambreiajul[vezi sa nu fi ramas cablul de actionare blocat in manson sau sa nu se fi desfacut piulita ce fixeaza mijlocul ambreiajului pe arborele primar al cutiei].cat despre lantul de transmisie nu cred sa fi cazut,dar poti sa verifici asta relativ usor.inainte sa faci altceva desfa capacul ce acopera acest pinion si invarte roata spate.daca pinionul se invarte impreuna cu arborele pe care se gaseste atunci sigur problema e din ambreiaj.
  • 15 years later...
Am incercat să ridic ușor pedala, după ce schimb o data in jos nu se mai întâmplă nimic până nu dau drumul la ambreiaj. Pur și simplu apas sau ridic de schimbator in gol.... Când dau drumul ușor la ambreiaj simt cum se cuplează viteza și totul e ok, atât timp cât schimb o singura viteză. Daca ajung la o intersectie și vreau să dau din a 6 a in a I a trebuie sa fac "jocul" cu ambreiajul la fiecare treaptă de viteză: dau a 5a, cuplez un pic ambreiajul, dau a 4a, cuplez un pic ambreiajul și tot așa.
Și dacă ridici cu piciorul pedala după fiecare schimbare în treaptă inferioară? Nici așa nu schimbă?
Am întâlnit fix aceeași simptomă și s-a rezolvat prin curățarea și ungerea tuturor articulațiilor de la schimbător, inclusiv axului pe care se mișcă pedala. Începusem deja să mă gândesc la demontat cutia pt a ajunge la clichetul selectorul...
Ok, o să fac asta și revin
La 27.08.2022 la 17:37, ENEOS a spus:
Atunci demontează toate pârghiile schimbătorului + pedala, curăță și unge-le toate articulațiile și ai mari șanse să rezolvi problema!
Acum 18 ore, patrick1 a spus:
Ciudat!
Asta s-ar putea întâmpla (zic eu) numai atunci când ambreiajul (uzat, defect, strâmb, arc rupt?) decuplează suficient numai pe la mijlocul cursei manetei de comandă, iar la ambele capete (strâns și destins complet) cuplează suficient de puternic încât craboții, sub tracțiune, împiedică orice schimbare de treaptă de viteză.
Este ciudat, mai ales că nu se întâmplă mereu. Uneori schimba fără probleme. Că sa recapitulez: 1. Schimba fără probleme atunci când schimb o singura treapta 2. Când vreau sa schimb doua sau mai multe trepte inferioare dau degeaba de maneta schimbătorului (dau in gol) că nu mai schimba. Am observat că se întâmplă asta când reduc viteza repede.
PS de unde pot comanda piese ( kit lanț și kit ambreiaj) pentru moto Hornet 2001 600cc
Acum 1 oră, Hornet pc34 a spus:
N-ai făcut încă?!?
De exemplu de la mine. :D
