Alimentare La R 1100 Gs
uzunu
Pe scurt, trebuia sa ajung in zona Brasovului. Am luat mobra, aveam chef de plimbare. Nu conta ploaia. Plec din Bucale la un ritm bun pe DN1, umplu rezervorul la Barcanesti de la Lukoil si-i dau mai departe pe centura de Est. De ce e relevanta chestia asta? Pentru ca, intr-o depasire mai lunga, vreo 4 masini si un tir, am coborat a 3-a pe la 2500 rpm si m-am dus. Fix inaintea tirului, fix la 3000 rpm, gol de putere. M-a dat in nas atunci cand trebuia sa accelereze. Paruse sa se inece pentru un moment, dar si-a revenit. Nu fara putina adrenalina din partea mea. Continui drumul, incepe ploaia, temperatura normala in motor. Trec de Valenii de Munte, mai depasesc un tir si... gata. Atunci cand am revenit pe sensul meu, fix la 3000 rpm, motorul s-a taiat. Definitiv. Trag pe dreapta si incep sa ma scarpin in cap.
In urmatoarele 4 ore, troleibuzul era bucatele. Tot ce am putut desface era pe jos. Am reglat valvele (a 3-a oara in 5 zile) desi nu era nevoie, am desfacut injectoarele, am verificat fiecare cablu de curent, fiecare siguranta, fiecare releu. Pornea, statea la 800rpm (relantiul e la 1150rpm) cateva secunde, apoi sucomba incet. Singurul lucru pe care l-am putut face a fost sa-i deconectez senzorul de acceleratie, iar mobra statea la 800rpm fara sa mai moara, insa imediat ce acceleram la 1000rpm, se oprea instant. Putea sa mearga in fiecare cilindru. Nu era afectata de intoarcerile ghidonului.
Posibilele cauze la care am ajuns sunt:
- injectoare partial infundate care nu dau un debit suficient de benzina (destul de putin probabil)
- managementul injectiei dat peste cap (de ce? plauzibil, mai ales daca ma gandesc la faza cu senzorul de acceleratie, dar as vrea sa inteleg cauzele)
- CDI ars (nu l-am gasit, dar nu pare tocmai greu de crezut)
- cablajul senzorului Hall - determina semnalul aprinderii (se spune ca trebuie verificat la fiecare 60.000km. a mea are 65)
- alte cauze legate de distributie, aprindere sau alimentare (alternatorul incarca, bujiile au scanteie, pompa de benzina pisa gaz)
O sa ajunga pe mana unui mecanic, fara discutie. Dar, lasand la o parte ce i-as putea spune mecanicului, as vrea sa stiu ce i-as mai fi putut face daca eram la 10.000km de casa. For the record, traiasca prietenii motociclisti fotografi cu duba ;)
  • Răspunsuri 86
Nu stiu daca asta este cauza... dar eu am pus o singura data in viata mea benzina de la Lukoil de muuult, cand aveam un Oltcit. Oltcit-ul era masina care simtea imediat benzina proasta. Si a simtit-o din plin! Deci, asa cum am spus, o singura data si gata! Nu mi-a mai trebuit!
Si daca erai la n km de casa, poate in apropiere (sau nu neaparat) era o reprezentanta BMW la care nu iti era scarba sa te duci. ;)
Si daca erai la n km de casa, poate in apropiere (sau nu neaparat) era o reprezentanta BMW la care nu iti era scarba sa te duci. :blbl:
poate o ia omul spre est...
misto sa ai prieteni cu duba .. chiar super ;) ..
ia problemele pe rand incapand cu cele mai stupide, gen fisa de la bujie are probleme de la vibratii si nu trece curentu .. asta e un exemplu stupid, dar singura sansa e sa o iei din aproape in aproape.. bafta multa si mergi si cu ea la doctor.
Mda, la anul vroiam sa o iau spre nord-est, dar acum nu mai am incredere in mobra nici sa ajung la Otopeni. In locul turei o sa iau o platforma, sa fiu sigur ca poate veni cineva dupa mine oriunde m-as afla.
acum fara sa fiu mecanic sef
de ce crezi tu ca IDIOTII AIA DE NEMTI AU FACUT SISTEM DE CONECTARE LA TESTER
Ca sa nu existe tester functional in Romania ;)
La fel.Eram nevoit intr-un tur (negasind alta benzinarie)sa bag benzina de la Lukoil.Jale mare pe saracul motor.Parca mergea cu carbuni,rateuri,lipsa de putere,nu mai zic ca dupa ce l-am oprit a doua zi de abia la a treia incercare mi-a pornit.Pun in balanta ca miroase ca dracu benzina aia,nu stiu ce fel de benzina e dar e jalnica.Cum am facut plinul de la alta statie,Rompetrol sau Petrom,nu mai tin minte a inceput sa toarca normal.In viata mea nu mai bag de la Lukoil.Amin!
Editat de kato_arad
iti tiuie pompa de benzina daca accelerezi? la un filtru de benzina infundat te-ai gandit? sa lase sa treaca gaz pentru relanti, dar pentru turatie sa nu mai poata trece benzina din cauza filtrului?
Eu asta cu benzina de la Lukoil nu o cred. De ce unii sunt sensibili la ea si altii nu? Daca ar fi chiar asa proasta nu va ganditi ca nu ar mai alimenta nimeni de la ei?
Nasol momentul. Cum spune si Dan_Cata, la filtrul de benzina te-ai uitat?
Da, tiuie. Si scoate ditamai jetul daca scot linia din injector. Filtrul de benzina e in rezervor. O sa-l verific daca nu o duc la mecanic intre timp.
Editat de uzunu
Probeaza si o sa vezi! Am amici care au avut acelasi mers nasol la mobrele lor cu benzina de la Lukoil...in fine,fiecare cu parerea lui,eu fiind unul dintre ,,Stan patitu,,am spus ce am avut de spus...Salutare!
am pus duminica de la un lukoil de pe dn1, in aproapierea otopeniului si eu si un prieten si nu am sesizat nici o problema, depinde si ce lot prinzi ca sa zic asa sau cata apa pun aia in ea la statie ;) .am patit o singura daca treaba asta cu benzina proasta cand am alimentat de la o benzinarie noname de la iesirea din BV, de abea tragea si de abea raspundea la acceleratie, mai mult de 150-160 nu vroia.depinde si de noroc
filtrul de benzina la mobra asta ii incapsulat, nu se poate curata sau ceva; va trebui sa il inlocuiesti, unu nou costa in jur de 80 RON; daca cumva gasesti altundeva mai ieftin, sa ma anunti si pe mine; cand iti comanzi filtrul, sa iti iei si garnitura aia de cauciuc, daca nu ai schimbat-o intre timp, am inteles ca nu se poate refolosi.
Cele bune.
Am pus de la Lukoil benzina de 98 si m-am jurat ca nu mai pun in viata mea.Stiam ca e proasta dar nu mai aveam nici o benzinarie in apropiere.Cam la 30 Km dupa ce am alimentat a inceput sa nu mai traga, mergea neregulat la relanti iar a doua zi cand am pornit-o a fost pentru prima si ultima oara cand se oprea la relanti.Am facut greseala asta si la masina si am observat ca imi tremura toata masina la relanti. Asta se intampla numai cu benzina de la Lukoil, insa nu de fiecare data. Din cate am inteles eu de la un tip care lucreaza la un Lukoil treaba e foarte simpla: vine cisterna, umple rezervoarele, vine seful de statie, scoate o cantitate de benzina si umple cu apa.
nu stiu cu ce umple, dar gandeste-te ca daca ar fii cum zici tu, apa sta la fund si benzina la suprafata, si mie imi baga numai benzina de la suprafata si tie iti baga un plin de 60 de litrii de apa ;) au ei ceva metoda, ca deia is romani...
  • Admin
Asta cu apa in benzina este cea mai mare tampenie posibila.
Voi chiar puneti botu' la fiecare tatism pe care il auziti?
Si alta tampenie,vezi doamne benzina de la lukoil este mai proasta decit la Omv sau Rompetrol!!
Toata este benzina romaneasca,diferenta este data de nea Caisa soferul,care inlocuieste o cantitate din cisterna lui cu alt combustibil mai ieftin,mai putin rafinat si apoi benzina o vinde la jumate de pret.De asta a si fost discutia sa monitorizeze fiecare cisterna cu GPS,sa nu fie deviatie fata de traseul normal!
In niciun caz nu completeaza cu apa,nu mai repetati tampeniile astea,vede lumea si rade de voi si cu kuru..
Luigi Vicol
Editat de l.u.v
Ca sa nu existe tester functional in Romania :(
Exista la Focsani, pentru toate modelele BMW. Sau cel putin exista acum 2 luni. :( Am fost cu ea la AB caci nu se alimenta decat 2-3 secunde si murea pompa. S-au uitat la ea ca si bunica si mi-au zis sa o las acolo. Dupa 2 saptamani m-au chemat (de fapt eu am sunat) sa o iau ca merge, ca ei nu i-au facut nimic dar cand au vrut sa se apuce de ea au constatat ca nu mai facea probleme. Au fost draguti ca nu mi-au luat bani pe parcare. :lol:
Cand am ajuns acasa am dat de un inginer care are testerul asta si mi-a facut o verificare, prilej cu care am vazut toate bubele pe care le are si pe care le-a avut.
Am sa-l caut sa vad daca mai are scula, pentru ca-si punea problema daca s-o tina doar pentru mine.....
Luigi Vicol
ii clar ca nu completeaza cu apa, dar cand atata lume se plange de calitatea indoielnica a benzinei din pompele Lukoil, ii clar ca ceva nu ii ok, si ca pe langa benzina bagi si altceva in rezervor cand alimentezi de la ei, motiv pentru care eu unul, nu mai bag gaz cat oi trai de la ei.
nu stiu daca isi are rostul sa generalizam, daca intradevar benzina e praf la lukoil nu vad cum mai sunt pe piata.
ce e drept pe vremuri shell avea talentul asta de a indoii benzina si au disparut.
am un prieten baga numai de la lukoil de vre-o 4 ani, mobra nu are nici un stres. (sv 1000 luat de nou)
Editat de valbida1
Daca nu te deranjeaza, cauta-l si da-mi un semnal. Din pacate, nu pot decat sa inchiriez testerul la modul vin dimineata, il iau, verific mobra si il aduc inapoi contra cost, evident, deoarece nu am cu ce transporta motoreta.
Altfel, o sa iau in seara asta bateria la incarcat si vad maine ce mai pot sa-i verific. Iar treaba cu benzina am simtit-o pe pielea mea, dar niciodata de la Lukoil.
si eu am avut probleme cu benzina de la luk oil,oricum cred ca Dan are dreptate si merita sa schimbi filtru de benzina care trebuie schimbat la 40000 daca e ok benzina si la 20000 daca e calitate mai slaba ,asa zice cartea,si cred ca pt Romania e obligatoriu la 20000
Testerul este original BMW si e foarte sofisticat. Diagnosticarea porneste dupa introducerea tipului de motocicleta a anului de fabricatie si a nr.de identificare. Nu cred ca inchiriaza as ceva..... eu unul n-as lasa nici nevasta sa puna mana. :( Are instalat acum softul de auto pe tester si lucreaza efectiv cu el. Are si softul moto pe care-l poare reinstala la nevoie.
Solutii : 1- platforma; 2- personal calificat si seriozitate la AB .
Da-mi nr. de telefon pe PM
Luigi Vicol
stiu si eu ca benzina are densitate mai mica decat apa dar probabil ca atunci cand se pompeaza din rezervoare se amesteca pe moment.este doar o supozitie.
dar cum iti explici ca exista cazuri in care s-a scos benzina din rezervor si s-a gasit apa in ea? crezi ca le-a plouat in rezervor?
Cat priveste exprimarea ta referitoare la kuru vesel, pe mine ma enerveaza romanul care prefera sa taca din gura ca nu cumva sa rada cineva de el.Am lucrat pana acum in mai multe tari straine si am observat un lucru foarte ciudat.Sunt mai prosti si mai putin pregatiti ca noi insa mult mai productivi.Unul din motivele acestei realitati este faptul ca ei nu cunosc sentimentul acestei rusini false.Acolo daca nu sti ceva intrebi si ti se va raspunde.Nu face nimeni misto de tine nu rade nimeni de cat de prost esti.Aici toata lumea sufera; nu sti?... inseamna ca esti prost iar eu sunt mai destept decat tine, si asta ma face atat de fericit incat trebuie sa incep sa strig in gura mare .
Am observat genul asta de comportament si pe motociclism.ro.
Editat de paduche
  • Admin
M-ai inteles gresit,ma refeream la faptul ca se perpetueaza o idee in necunostinta de cauza,ca s-ar pune apa in benzina..
Se poate amesteca,cu pacura,gaz sau alt compus petrolier,in niciun caz cu apa.Ca sef de statie sau sofer trebuie sa fii idiot de-a dreptul sa pui apa in benzina!
Apa aceea din rezervor poate proveni din condens de pilda..
Nu ma pricep foarte bine la asa ceva,dar stiu ca mi-a spus odata cineva cum falsifica soferii de la peco combustibilul,dar in niciun caz nu pun apa acolo.
Absolut toata benzina este romaneasca,in afara de cea de 100 parca de la omv,deci ideea ca acolo sau dincolo este mai slaba sau mai buna este falsa.Eu unul am bagat de peste tot si la masina si in motor si n-am observat diferente.
Sau poate sunt mai norocos..
Luigi Vicol
Editat de l.u.v
Luigi Vicol
corect toata e prod romaneasca
dar fiecare comercian ii pune ADITIVI LUI
