enduro 400 - 600 ccm
Salut, asta e primul meu post aici. Am mai vazut cateva topicuri aici despre cumpararea unui enduro, dar nu-i exact ce vreau eu.
Deci vreau sa-mi iau un al doilea motor sa mergi prin gropile bucurestiului si ocazional, o data la 1-2 luni ceva drumuri de 1-2 zile pe macadam. Deci nu am nevoie sa fie prea capabil de off road, dupa aia incepe sa-mi placa.
Al doilea criteriu e sa fie racit cu lichid, la aglomeratia si temperaturile din Bucuresti, sigur e nevoie. Apoi sa fie macar de 400, pana in 600, 650 ccm, vreau sa traga cat de cat, m-am obisnuit prea mult cu motor de 1400 :makeout: . Si sa fie cat mai inalt, sa nu stau cu genunchii in gura.
Pretul pana in 2500 euro.
Ce model imi recomandati la pretul asta ? (Fara Yamaha)
PM. sa fie cat mai subtire, sa fac lane splitting cand merg dimineata la munca
Editat de adorlith
In sfarsit, credeam ca nu exista solutie pentru problema mea :makeout: . Am citit cateva review-uri despre KLR pe net si pare un motor destul de solid.
Cum e cagiva canyon 600, am gasit cateva oferte pe net, fiabilitate, pret. De asemenea, a vazut o gilera 600 pe net, acum am aflat si eu ca astia mai fac si altceva in afara de scutere. Cum e ca fiabilitate; piese presupun ca e destul de greu cata vreme nu se mai fabrica modelul asta.
Cred ca pana la urma imi iau Dominator si-i dau o bere lui Axa sa-mi pileasca carburatorul, ca am vazut ca are experinta.
Pit, cum e dr 650 prin oras, nu se incalzeste prea tare ?
Canyon habar nu am cum e. Da am un prieten care are o gilera rc de prin 93-94 si a mers destul cu ea fara nici o problema. are racire pe apa si e pe curea .
Nu prea am mers io prin oras cu dr`u .. da nu cred ca se incalzeste ca are racire pe ulei.
Dupa indelungate cautari si intrebari am ajuns la concluzia ca tot Dominator iau.
Vreau exact pt acelasi motiv ca si tine: oras si eventual cateva plimbari mai lungi cu pasager si bagaje cu iesiri si pe drumuri forestiere.
In banii astia optiunile erau: Dominator :blbl: , Transalp, DR, Pegaso, KLR, Cagiva
Acum prin eliminare am facut urmatorul rationament...
Cagiva = no f**** way!
KLR = Kawasaki = problema la piese fiindca nu prea sunt multe la noi si se gasesc greu! Putere si tot ce vrei dar fiabilitate redusa in comparatie cu celelalte.
DR = o alta optiune. Nu BIG pt ca e prea mare pt oras. Din pacate am gasit doar RS, adik fara demaror si ma si vedeam cocotat la stop sa dau repede pedala daca mi se opreste. Totusi merita si asa unul in stare buna. Parca mi s-a parut seaua mai ingusta totusi decat la dominator si a mai fost si rationamentul ca piese de honda se gasesc mai usor si mai ieftin. Mai ales ca Dominatorul a fost facut si in EU.
Pegaso = model mai nou un pic fata de celelalte la care le poti lua 89-93 fiindca e europeana. Motorul Rotax nu e insa cel de la F 650 din pacate, care e prezent doar pe motoarele noi :moto: Era o optiune si un Pegaso...
Transalp = motor in V = cuplu constant peste tot, uzuri mai mici, racire cu apa. Mai barca insa, potrivit mai pt touring decat pt oras. Mi-as fi luat daca as fi gasit insa in banii astia iarasi gasesti unul din 89-90 si nicidecum 92.
Dominator = calea de mijloc. Mai mic decat transalpul, si ca kile dealtfel, se comporta bine in oras dar si la drumuri lungi. Mai usor de stapanit pe offroad. Nu e atat de comfortabil ca transalpul cand vine vorba de touring dar diferenta e minora. Racit cu aer, nu ma deranjeaza ca astea sunt facute sa se incinga ca dracu :ok: Monocilindru, adik mai putine de schimbat daca e cazul si mai ieftin... Si asta va fi optiunea mea. Daca era sa merg ca timp mai mult la drumuri lungi decat prin oras atunci optam pt un Transalp. Dar cum 99,99% din actiune se petrece aici am preferat ceva care sa ma avantajeze. Si pe drumurile forestiere iarasi, cand va fi de mers, are un avantaj fiind mai usoara si mai micutza.
:makeout:
Merci, pana la urma raman si eu la 1 optiuni, Dominator.  B)
:ok:
sau ca sa te bag in ceatza iar, poti lua in calcul varianta carenata de la DR 650 (RSE adica).are si electrostarter si e mai spre touring decat 650R. :blbl: :moto:
si in plus are si radiator de racire pt. ulei :makeout:
sau ca sa te bag in ceatza iar, poti lua in calcul varianta carenata de la DR 650 (RSE adica).are si electrostarter si e mai spre touring decat 650R. :moto:  :ok:
Adica Dominatorul nu are radiator de ulei ? Daca are as alege tot Dominatorul, am inteles ca e mai usor cu cateva kg.
Editat de adorlith
Dominatorul nu are radiator de ulei.
Model: Suzuki DR 650 RSE
Year: 1992
Rating: Do you know this bike?
Click here to rate it. We miss 2 votes to show the rating.
Engine and transmission
Displacement: 640.00 ccm (39.05 cubic inches)
Engine type: Single cylinder
Stroke: 4
Power: 46.00 HP (33.6 kW)) @ 6800 RPM
Compression: 9.7:1
Bore x stroke: 95.0 x 90.4 mm (3.7 x 3.6 inches)
Valves per cylinder: 4
Fuel control: OHC
Cooling system: Air
Gearbox: 5-speed
Transmission type
final drive: Chain
Physical measures
Weight incl. oil, gas, etc: 195.0 kg (429.9 pounds)
Chassis and dimensions
Front tyre dimensions: 90/90-21
Rear tyre dimensions: 120/90-17
Front brakes: Single disc
Rear brakes: Single disc
Speed and acceleration
Top speed: 156.0 km/h (96.9 mph)
Other specifications
Fuel capacity: 20.00 litres (5.28 gallons)
Model: Honda NX 650 Dominator
Year: 1992
Category: Enduro / offroad
Rating: 55.5 out of 100. Show full rating and compare with other bikes
Displacement: 644.00 ccm (39.30 cubic inches)
Stroke: 4
Power: 44.00 HP (32.1 kW)) @ 6000 RPM
Compression: 8.3:1
Bore x stroke: 100.0 x 82.0 mm (3.9 x 3.2 inches)
Fuel control: OHC
Cooling system: Air
Gearbox: 5-speed
Transmission type
final drive: Chain
Physical measures
Weight incl. oil, gas, etc: 178.0 kg (392.4 pounds)
Rear tyre dimensions: 130/80-17
Top speed: 153.0 km/h (95.1 mph)
Fuel capacity: 13.00 litres (3.43 gallons)
Eu mi-am luat Dominatoru si pot sa spun ca nu regret deloc, e mai genial decat mi-am inchiupuit. Am mers prin oras cu el de-am rupt si este extraordinar de manevrabil. M-am plimbat si cu un Transalp in oras si mi s-a parut prea barca. Nu ai deloc probleme cu racirea chiar daca este pe aer la NX. Se incinge dar asta este regimul lui si nu pare deloc stresat. La drum lung iarasi, pozitia mi s-a parut extrem de relaxanta. Usor de controlat, stabil, etc...
Dominating the world :makeout:
  Dar am o neclaritate, de ce au bagat uleiul in cadru ???
De ce oare? :makeout:
pai sa vedem...zicea cineva ca nu are radiator de ulei... :moto: Pai e simplu:
Cadrul e un MARE radiator! :ok:
La astea 2 modele ajunsesem si eu ca optiune...DR RS sau NX650.Diferenta intre ele nu e mare lucru, mai mult optiunea personala. Dominatorul mi s-a parut mai compact si cu un design mai reusit, plus ca am mizat pe Honda pentru fiabilitate.Se manevreaza mai usor, e mai "ascultator", adica prietenos cu calaretul, dar DR-ul mi s-a paut mai puternic.Ca nivel de vibratii NX pare mai echilibrat.Ca si greutate pe hartie nu e mare diferenta, dar NX pare mai usor cand esti calare.
Una peste alta,cauta si probeaza ambele modele. A ta e aia pe care te simti tu mai bine :blbl:
  • 3 weeks later...
Vizitator AndreiRN
Da, NX650 e o masina frumoasa foc dar de ce va aruncati la asa de mara ca pe teren e dificil de folosit. Dar nu prea iese nimeni cu el pe unde drum nu mai este. Acasa am un NX125 si urca frumos pe unde drum nu mai este si in nisip se descurca frumos. Mai si tine la tavaleala ce de multe ori ne-am trintit. In schimb am un NX250 cu racire cu apa si are cam mult plastic frumos sa-l dau de pietre dar marge lejer pe autostrada cu 130. Oricum eu mai mult pt cimp le-am luat.
Mi-am luat Dominator pana la urma, sa vad ce-o fi si cu honda asta, tre sa reglez supape, sa ung lantul, etc  :laugh:  La intruder bag numa gaz si merge  :drink:
Ai facut cea mai buna alegere.
Eu am avut Dominator timp de 5ani si am fost foarte multumit de el.
In ceea ce priveste racirea pot sa spun ca este mai eficienta decit la Kawasaki KLR 650. Acum citiva ani fiind in concediu la mare m-am imprietenit cu un neamt care avea KLR-ul. In ziua aceea, dupa 1 ora de mers prin oras in forja (ca sa ma tin aproape de KLR) am oprit la un supermarket. Dupa ce am coborit din sa am apropiat mina de motorul neamtului. L-am atins si m-am fript. La Dominator in schimb aproape ca puteam tine mina pe motor.
