Comparator?cum Il Fac Sau De Unde Gasesc?
Mike06
Cauta la magazinele care vand echipamente de masura si control, incearca la institutul de metrologie trebuie sa existe unul in Craiova, sau vreun laborator de metrologie autorizat de obicei au si aparate de masura si control de vanzare.
ce vrei sa faci cu el ?
daca vrei lucrare de precizie mare -- tre unu cumparat
daca vrei pt reglat avansul se poate face
Salut Mihai ! Daca vrei un comparator ca sa-ti faci un dispozitiv ptr. reglajul avansului, sau ptr. altceva, iti pot oferi eu unul in stare perfecta, cadou. Atat ca eu sunt in Bucuresti. Daca esti interesat cu adevarat si nu ai alta solutie, iti stau la dispozitie. Da un semn si vedem cum facem.
Numa' bine! Asfalt uscat !
prin 'mare prezie' ce intelegi?aprox +/- 1mm? sau cat?
pe mine ma intereseaza unul, pt aprindere doresc sal folosesc, poti sami explici cum sal fac?
daca vrei sa il folosesti pentru nepra iti trebuie unul cu palpator oblic.nu stiu exact dar am facut la scoala treburi de gen.
o idee!daca ai vreo facultate cu profil mecanic prin zona nu ar strica sa intrebi pe la catedra "tolerante si mecanisme".
cam asa banui ca ar trebui sa arate(dupa mine):
aici am gasit: http://www.finelinehair.com/home/measurement_instruments.htm
daca implementezi o metoda posteaza rezultatul te rog.
p.s.pentru ij(in 2 pistoane) parca mai tin minte din auzite ceva de bujii gaurite si electrozi etalonati...
unde esti tu stressule?????????????
danutza!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! care era metoda aia de reglat fara comparator la ij?
Editat de lucyfire_legion
chiar te-as ruga!! macar sa mi-l imprumuti!.
adevarat.....si la mobra si la ij le-am dereglat ptr ca am schimbat platinile,,,,si sa le ia dreacu ca am stat de am inebunit tot frecand statorul ala!naiba ca am fire albe in cap!
si cam asa e....stres stia sa le regleze!stiu ca are un planeta cu motor de jupiter!COME HERE AND HELP US STRES!!!!!!
de reglat in mare il poti regla cu un subler, la inceput asa am procedat(dat jos rezervorul, scos bujia bagat sonda de adancime al subrelului..doar la mine stramb am putut masura ca altfel numi incapea sublerul de cardu)....problema este ca daca esti sg ii cam nasol nu poti pozitiona sublerul in aceeasi loc de unde ai luat masura pt pms! mai trebuie un ajutor....chiar si cu acesta ii cam nasol.
dar mie mia mers....nu stiu la mobra cat permite.
ps. un prieten la ij la reglat ochiometric si a mers(nu a observat nici o diferenta intre reglaje.....dar la mine la etz se simte in diferite turatii).
Pai se ia una bucata bujie, se sparge partea ceramica, prin centrul corpului bujiei se da filet cu un tarod dupa care se ia un surub (depinde de pasul filetului) si se insurubeaza prin ea. La un filet normal 1 rotatie a surubului = 1 mm (banuiesc ca ai nevoie pt. reglajul avansului,nu?).
Ca sa schimbi platina nu tyrebe sa umblimla avans se poate schimba fara sa dai jos placa cu bobinele.La Mobra in 20 de ani nu am reglat niciodata avansul inainte de al desface prima data cu o dalta am facut un semn pe blocul motor si pe placa . Puneam la semn si era gata.
Fara comparator poti cu un surub de 8mm pus in locul bujiei care are pasul de 1 mm
Numai bine
mare precizie inseamna 0.01 sau 0.001 mm -- alea cu care se verifica de exemplu daca un ax are sau nu bataie, etc.
pentru reglat avans se face asa:
iei o bujie si scapi de ceramica.
faci rost de o tija care sa se poata plimba lejer prin gaura ramasa - si sa nu se intepeneasca sau sa fie prea slaba .
infiletezi bujia la mana cat poti de bine, invarti de motor pana cand tija urca la maximum. marchezi printr-o zgarietura fix la buza bujiei -- pe acolo pe unde era ceramica..
folosesti un subler sau o rigla sa marchezi pe tija prin zgarieturi distanta care te intereseaza sa coboare . masori de la prima zgarietura.
bagi tija la loc pe gaura si dai inapoi de motor pana cand coboara tija si cea de-a 2-a zgarietura ajunge la buza bujiei. Si gata :(
multumesc mult.....am inteles cum trebe sa fac la mobra,,,da la ij nu prea..........si nepra mea zica ca vrea 2 platini noi.......mersi in orice caz!!!!numai bine!
si nublerul meu e cam dus....nu se mai vede srisul pe el....tebe sa imi iau altul!!! ok asa fac si va spun rezulttul!
la ij - tine de modelul chiulasei
- daca ai bujie in cap e la fel de simplu
- daca ai bujii oblice - trbuie sa folosesti o surubelnita si sa simti la mana coborarea pistonului
la nipru - trebuie sa prinzi pistonull din stanga la pms. tot cu surubelnita bagata pe la bujie. e mai usor daca scoti ambele bujii, invarti usurel de motor pana pistonul ajunge in punctul cel mai ridicat apoi misti suportul fix al platinei pana da scanteie la momentul ala. centrifugalul sta inchis pe timpul reglajului, dupa pornirea motorului are el grija saasigure avansul necesar
salutare!as vrea si eu un comparator,pe unde s-o gasi ?la cine sau,daca nu cum se face?putin ajutor va rog!
Salut ! Te ajut cu placere cu comparatorul. Suna-ma la 0722.702.892 ca sa-mi spui exact unde sa ti-l trimit.
Numa' bine,
Vlad
cine stie de ce i+au retras contul lui stress?cu privire la avans,Mihai l+a cam pus la punct la ij,dar la mobra nici gand!a facut chestia aia cu bujia,dar cum sublerul lui este made in TARG ,asteapta comparatorul sa il poata regla la mama lui,ca porneste la a,,,nush cata pedala......mi-a imprumutat si mie bujia aia......si mi-am mai reglat si eu aprinderea la mobra.acuma porneste mai bine.
numai bine la toata natiunea!
Editat de Keo_TNT_Spark
auzi...de cand postezi tu in locul meu????dupa cum spune si keo,le-am cam adus la normal..dar mobra deloc.si ij-ul porneste la a...45362 pedala....astept comparatorul...si keo,,,pentru postarile tale in locul meu vedem noi cu facem!te imbat eu vreodata sa vii cu mobra cas...
e ..pai da man......tu pe mine????LOL ma provoci?unde si cand?ho ca vezi tu de la pretenul tau!...si zolly....eti cumva old-timer si eu nu vad bine???astia suntem....si daca vezi peste tot ca toate lumea da o bere....este ...doar una ...nah...nu se imbata oamenii
Domnu' zidu, interesanta ideea cu bujia, o sa incerc si eu ( e bine ca n-are nevoie de pre-calibrare).
Numa sa gasesc timpul pentru asta... :(
Toate bune
bai mihai, nu te mai da drept daniel adica keo TNT spark, si nu iti mai lauda mobra asa,si daca vrei sa te dai drept altcineva mai schimbati felul de a scrie.....ai facut un id si ai pus poza lui daniel ca sa iti lauzi tu mobra.........patetic
Mihai ia detaileaza tu un pic modificarile facute ...Te rog io k nu mai stiu exact ce inbunatatiri i-ai facut!!!! Pls... si sa nu te superi, dar sunt tare curios! Ms. anticipat :lol:
