Muzicuta 2t lamele
Care-i treaba cu muzicuta la 2t?
La ultima iesire a inceput sa se auda altfel motoru la turatii mici... dar de tras tragea cam la fel. In special cand plecam de pe loc se auzea mai tare..mai galagios.
Am desfacut cilindru pt a inspecta power valve si muzicuta...pt ca imi erau suspecte ... Power valve avea o usoara depunere dar nu cred ca a afectat cu ceva..iar la muzicuta una din lamele nu inchide bine...are un gol cat grosimea unei foi.
Cat afecteaza motoru daca se merge cu o asa "prbl"?
Cat costa o muzicuta sau lamelele? si daca se pot improviza...(lamele).
De afectat afecteaza motorul,dar nu ceva serios.Fa cum faceam si eu,intoarce lamela,o desfaci,o pui invers,si nu ar mai trebui sa fie golul ala de grosimea unei foi.Sau alte lamele desigur,ca nu sunt incredibil de scumpe.
Practic lamela de la muzicuta ( sau valva reed ) tine amestecul in ambielaj dupa ce a intrat in camera acestuia. Daca nu sunt inchise perfect exista sansa ca putin amestec sa se intoarca inapoi pe galeria de admisie .
salut
Lamelele de carbon de la muzicuta ta par ok din poza, primul semn de oboseala ar fi faptul ca incep sa se crape la colturile rotunjite de sus (scuze de descrierea fara logica)
Demonteaza-le, si vezi daca sunt plane (le pui pe o foaie de sticla) daca nu au curbura atunci din alt motiv nu inchide perfect.
Daca au colturile crapate e bine sa le schimbi. Bucati de carbon care se plimba prin motor - hmmm? not good. Dar din poza ta colturile par OK nu sunt crapate, ma repet - poate nu ai prins in poza fix ce trebuie. Lamele noi costa in jur de 50 euro.
De improvizat cam greu pentru ca trebuie sa tii cont de grosimea lor (lucreaza ca un arc de supapa si conteaza cand deschid si cand inchid).
Depunerea din powervalve e bine sa o cureti. Si e bine sa reconsideri marca de ulei si/sau cantitatea de amestec in functie de stilul de mers.
De asemnea daca cureti power-valve ul verfica si cota la deschidere. Asta daca ai un manual unde e data distanta exacta. Pentru performanta optima a motorului powervalveul trebuie sa fie deschis la milimetru exact cu ce iti da cartea.
Galagia poate veni si de la surdina. Cand ai schimbat vata ultima oara?
E iarna asa ca ai timp sa te ocupi de motor.
Editat de Nomad_shop
trebuie sa fii foarte atent cu muzicuta !! nu e de neglijat , cum au explicat si baietii trebuie sa inchida perfect, dupa o anumita perioada trebuie schimbata folia daca da "semne de oboseala" cum spunea cineva! gasesti folii de carbon (chiar si alea pt scutere sunt bune) si ti le decupezi cat ai tu nevoie .. !! dar .. ce vroiam eu sa-ti spun este ca trebuie sa ai grija ca mie mi s-au spart la un moment dat ! ...
mc pt raspunsuri... :laugh:
Am desfacut si curatat muzicuta...dupa cum se vede in poza cadru din aluminiu e acoperit cu cauciuc pt o etansare buna.
Lamelele par bune ...doar ca una pare ca ar avea un inceput de "dezintegrare"... dar mi se pare minor.
O lamela se inchide f bine dar jumatate din cealalta nu sta lipita de cauciuc.
Lamela are grosimea de 0.45mm... iar spatiul dintre lamela si cauciuc e de 0.10-0.12 mm.
Am verificat cu o foitza mica groasa de 0.10 si intra sub lamela... am incercat si cu una de 0.15mm care intra dar se observa cum se ridica lamela...deci concluzia ca spatiul e de 0.10-0.12mm.Valori masurate cu micrometru.
Se poate vedea in prima poza spatiul...laterala dreapta sus:
Am inversat lamela respectiva si tot ramane acel spatiu...
Am verificat sa vad daca se inchid bine...punand gura la orificiu dispre carb si trangad aer...tine f bine.
In concluzie acei 0.10mm deranjeaza cu ceva? Lamela nu este inchisa cu forta de curentii si vidul din cilindru?
Si unde gasesc de cumparat lamele (in Ro)? 60E bucata? adik 120iepuroi pt 2lamele :)
Editat de M!rra
eu stiu ca trebuie sa fie etansa! .. deci distanta sa fie 0 ... poti sa cumpari o foaie cam cat un A5 (si nu e f scumpa, nicidecum 60 euro) de la un magazin care vinde piese de tuning pt scutere ... din Bucuresti .. scooter centre sau ceva de genu imi pare rau nu stiu nr de telefon .. dar o sa ma interesez si o sa comunic daca mai este necesar !
  • 7 years later...
  • 5 weeks later...
Ii inteleg pe cei care nu gasesc piese ca mai fac o improvizatie, motoare vechi, unde piesele nu se gasesc si nu se mai fabrica. (socialiste, vehicule istorice, etc.)
Dar la un ktm sau alta motoreta fabricata dupa 2000, decat sa faci cotzcareli romanesti cand se gasec piese usor, mai bine vinzi motoreta si te apuci de sah.
