Curent de la baterie
Am cumparat o baterie noua si tot invarte greu motoru ca si cand ar fi descarcata :rolleyes: , daca dau curent de la bateria de la masina porneste :( , care ar putea fi cauza multumesc anticipat.
Fa rost de un aparat de masura si vezi cat iti indica tensiunea la borne inainte sa pornesti motorul, si la cat scade cand dai la automat.
Bateria asta... e gata pus in ea ce trebuie? Vezi ca sunt baterii care au doar placile de plumb in ele, urmand ca tu sa bagi solutia H2SO4 si apadistilata in ea, dupa care o folosesti. Si la alea cu gel se baga ceva in ele.
Bateria ta are asa ceva? Sau esti sigur ca e pregatita de montat pe motor?
Sunt multe baterii la care nu trebuie sa faci nimic, vin gata incarcate, iar cei care le vand ar trebui sa respecte niste conditii de pastrare.
Orice baterie cu plumb si acid sulfuric trebuie mentinuta incarcata ca sa-si pastreze proprietatile si pastrata la la o temperatura cat de cat pozitiva.
Daca nu are nici un fel de instructiuni si e capsata du-te si da-le-o de cap celor de unde ai cumparat-o.
Pai poate ca nu are amestecul gata facut ca sa nu isi piarda din proprietati, ca nu as cumpara o baterie chiar daca e noua care a stat 2 ani pe raft cu acidu in ea.
Oricum, astept raspunsul initiatorului topicului pentru intrebarile mele :rolleyes:
poate stie careva, care-i treaba cu decompresorul... ;)
...pssst! E un ER 5 !
PS: las că ne vedem noi la vară :wacko: !
Am cumparat o baterie noua si tot invarte greu motoru ca si cand ar fi descarcata ;) , daca dau curent de la bateria de la masina porneste :) , care ar putea fi cauza multumesc anticipat.
:wacko: da bateria asta noua are aceiasi parametri cu aia veche?? adica furnizeaza acelasi curent??
pentru carcotasi 12V/xA ???
Probabil ai releul de incarcare defect dar daca nu dai mai multe detalii, nu o sa obtii un raspuns exact.
......... ce treaba are releul de incarcare cu pornirea mai ales cand bateria e noua?! Poate releul de pornire, dar in general ala ori merge ori nu merge.
Editat de Belbody
Fara atacuri la persoana te rog.
