GSXR 600 K1 mort
metoxil
am postat si la topicul de gsxr, dar am zis sa incerc si aici, pentru ca stiu ca sunt oameni priceputi: :)
ups, eroare!
Mi s-a aprins iar becul de FI, am tras pe dreapta (am fost pregatit cu cheia de rezerva de data asta) si am pus sarma la mufa din portbagaj.
Codul erorii e C26. Am luat contactul ca sa resetez erorile, l-am pus la loc, apas ignition siiiiiiiiiiiii...... se ia lumina. :P
Tot mort (parca mai era un pic iluminat in partea de sus turometrul). Iau contactul, il pun la loc, nimic. :) Nimic, nimic.
Am impins-o 7 metri ca sa o las acolo, zic sa mai pun o data contactul. Pun, se aprinde bordul... buuun... Apas butonul rosu pe ON, iar se ia lumina. Tot stins, niciun sunet, nicio lumina.
Si cam atat.... :bounce:
Eu banuiesc ca e bateria supta de tot, lucru care ar explica(?) ciudateniile cu opritul motorului pe care le facea inainte.
E un topic de dat cu parerea, pentru ca deocamdata nu am apucat sa masor bateria si alte alea.... :lol:
Ar putea fi:
- borne slabe la baterie
- baterie moarta
- incacare moarta ( regulator mort , cel mai probabil)
Ai cautat sa vezi ce inseamna eroarea aia?
Editat de binox
S-ar putea sa te ajute:
C14 - THROTTLE POSITION SENSOR
C15 - ENGINE COOLANT TEMPERATURE SENSOR
C21 - INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR
C22 - ATMOSPHERIC PRESSURE SENSOR
C23 - TIPOVER SENSOR
C24 - IGNITION SIGNAL #1
C25 - IGNITION SIGNAL #2
C26 - IGNITION SIGNAL #3
C27 - IGNITION SIGNAL #4
C28 - SECONDARY THROTTLE VALVE ACTUATOR
C29 - SECONDARY THROTTLE POSITION SENSOR
C30 - SECONDARY THROTTLE CONTROL UNIT
C31 - GEAR POSITION SENSOR
C32 - INJECTOR SIGNAL #1
C33 - INJECTOR SIGNAL #2
C34 - INJECTOR SIGNAL #3
C35 - INJECTOR SIGNAL #4
C41 - FUEL PUMP CONTROL SYSTEM
C42 - IGNITION SWITCH SIGNAL
C46 - EXHAUST CONTROL VALVE ACTUATOR (1000 ONLY)
Pai e destul de clar, ti-a picat senzorul hall de la cilindrul al treilea. In mod normal ar trebui sa-l gasesti in capacul alternatorului. Cauta pe net si vezi cum se numeste si comanda-ti-l la http://ro.farnell.com/ . Bafta!
Faptul ca i-a aparut C26 acolo nu cred ca are vreo relevanta in cazul de fata.. daca apar intreruperi generale de tensiune cred ca ii poate aparea oricare din codurile alea, random, nu te poti baza pe ele.. S-a intamplat sa-i apara acel cod.. pur si simplu.
E ca si cum la PC smulgi cablul de alimentare cu el mergand, apoi dupa ce-l pornesti cauti in log sa vezi ce s-a intamplat.
merci pentru pareri baieti :D
Eu sper ca e bateria, pentru ca e cel mai ieftin si mai simplu de rezolvat... bine, poate nu atat de ieftin ca un contact imprefect...
Dar altfel, motive ar fi avut sa moara... anul trecut am avut alternatorul prajit si pana mi-a ajuns piesa (vreo doua luni :drink:) am mers pe baterie.
Adica mergeam cat mergeam, cand se sugea curentul si nu mai pornea o scoteam si o puneam la incarcat cu un redresor; plus iarna asta cat a stat in ger...
Eroarea am cautat-o si eu. Chestia e ca pe net am gasit doua manuale - unul de vreo 150 de mega pe care scrie 2000-2003 (parca) si unul de vreo 15-20 de mega 2001-2002.
In manualul 2000-2003 scrie ce zicea si X-eL, dar in cel 2001-2002 zice asa:
c24, c25, c26 or c27 | ignition signal |
Crankshaft position sensor (pick-up coil) signal is produced but signal from ignition coil is interrupted continous by two times or more.
In this case, the code c24, c25, c26 or c27 is indicated.
Ignition coil, wiring/coupler connection, power supply from tthe battery.
In fine, o sa masor sa vad daca mai are ceva in ea si o sa incerc sa o mai pun la incarcat.
Unde se gasesc cele mai ieftine baterii? :D (sa nu va aud cu 777 :wink: )
C 26 este afisat atunci cind ai o problema cu bobina de la pistonul nr.3.
Asta inseamna fire, conectori de la bobina sau cdi,sau bobina.
Mai poti cauta datorita fenomenului de disparut tensiunea din bord,o data verificata bateria,masa pe motor,contact,si mai ales pe dreapta sub carena laterala sunt citeva mufe care au mereu probleme su apa.
Nu sunt protejate si intra apa la ele asa ca oxideaza si nu mai fac contact bine!
Dar repet,atita timp cita ai tensiune sa functioneze bordul si becul FI este aprins,cu cod de eroare C26 ..............bobina nr 3 sau legaturile!
Bafta! :drink:
Stiu ca asteptati deznodamantul cu sufletul la gura, asa ca, nu o sa va mai tin in suspans :wink::
Era desfacut firul de (-). Adica stiam eu bine ca stransesem suruburile, dar era slabita prinderea firului in papucul ala.
Am masurat bateria si era pe la 12-13V parca. Am miscat pe la firele alea si am vazut ca se intrerupea bordul.
Norocul prostului, cum se zice.... Se adevereste teoria conform careia in general explicatia corecta e cea mai simpla. heh.
Multumesc baieti inca o data. :drink:
Dar altfel, motive ar fi avut sa moara... anul trecut am avut alternatorul prajit si pana mi-a ajuns piesa (vreo doua luni :)) am mers pe baterie.
Unde se gasesc cele mai ieftine baterii? :D (sa nu va aud cu 777 ;) )
bateriimoto.ro
80 de lei
