ZX500 Postat Septembrie 9, 2010 Share Postat Septembrie 9, 2010 Salutare, Am un ZZR 600 care are niste probleme la pornire. In sensul ca atunci cand dau la automat, invarte electromotorul dar nu vrea sa porneasca. Si pot sa ii dau la automat pana termina bateria. Bateria este ok, la fel si incarcarea, ca idee am incercat si cu o baterie de masina si la fel face. Ce ma scoate din sarite este ca daca o imping porneste ffff usor in nici jumatate de metru, iar motorul merge rotund si nu are nici o problema. Nu mai stiu ce anume sa verific. Banuiesc ca este o problema pe partea de curent, si nu pe alimentarea de benzina. Aceste figuri a inceput sa mi le faca dupa ce am dus-o la spalat. Cred ca a intrat pe undeva apa si am un contact aiurea. Orice sfat este binevenit. Ce anume sa mai verific? Credeti ca poate fi o problema de releu de pornire? Multumesc. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
ZX500 Postat Septembrie 10, 2010 Autor Share Postat Septembrie 10, 2010 Si daca este motorul cald la fel face, nu este nici o diferenta. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
B.B. Postat Septembrie 10, 2010 Share Postat Septembrie 10, 2010 Incearca sa dai de buton si cu cricul ridicat si/sau ambreiaj apasat. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
B.B. Postat Septembrie 10, 2010 Share Postat Septembrie 10, 2010 pinionul/ambreiajul de la electromotor s-ar putea sa aiba o problema; la scutere ii zice bendix, la mobre nu stiu exact cum e Da, corect - a zis ca invarte electromotorul nu si motorul.. Invarte si motorul cand se invarte demarorul? (tre' ca la gradinita sa scoatem raspunsuri cu clestele) Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
ZX500 Postat Septembrie 10, 2010 Autor Share Postat Septembrie 10, 2010 Nu este de la cric, am verificat asta. Electromotorul nu face nici o galagie, si invarte asa cum trebuie. Nu am masurat compresia, dar face si la rece, deci nu cred ca este de acolo. Nu stiu cum as putea testa CDI, sa vad daca ajunge la el tensiune cat trebuie si daca pleaca cat trebuie pe bobine. Mesaj completat Da, corect - a zis ca invarte electromotorul nu si motorul.. Invarte si motorul cand se invarte demarorul? (tre' ca la gradinita sa scoatem raspunsuri cu clestele) Invarte si motorul 100% Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
metoxil Postat Septembrie 10, 2010 Share Postat Septembrie 10, 2010 la scutere ii zice bendix, la mobre nu stiu exact cum eCred ca ii zice starter clutch, adica ambreiaj aperitiv sau ambreiaj pornitor pentru cine nu stie engleza....Dupa ce a terminat cu scuterele Vincent Bendix cu asta se ocupa printre altele: sexxxxy mmmmmm Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
B.B. Postat Septembrie 10, 2010 Share Postat Septembrie 10, 2010 N-ai ce sa testezi la CDI - poti sa verifici insa un lucru: Scoti o fisa de la o bujie - pui o alta bujie in fisa si o tii lipita de motor cu partea metalica. Dai la automat si vezi daca ai scanteie pe bujia respectiva. Daca nu ai scanteie in timp ce dai la buton si zici ca impinsa o ia inseamna ca undeva pe traseu cand dai la buton se intrerupe alimentarea CDI-ului. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
radu86 Postat Septembrie 10, 2010 Share Postat Septembrie 10, 2010 (editat) Ia-le pe rand. Cum zice si belbody, incepe de la scanteie. Daca zici ca se invarte si motorul cand dai de buton. Editat Septembrie 10, 2010 de radu86 Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
ZX500 Postat Septembrie 10, 2010 Autor Share Postat Septembrie 10, 2010 100% se invarte, scoate si pe esapament gaze. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
ZX500 Postat Septembrie 10, 2010 Autor Share Postat Septembrie 10, 2010 Ce problema mecanica? La motor? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
ZX500 Postat Septembrie 10, 2010 Autor Share Postat Septembrie 10, 2010 foarte foarte usor, in jumatate de metru. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Bulinu' Postat Septembrie 10, 2010 Share Postat Septembrie 10, 2010 foarte foarte usor, in jumatate de metru. schimba bateria. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
B.B. Postat Septembrie 10, 2010 Share Postat Septembrie 10, 2010 nu gasesc legatura intre: nu merge la buton dar merge impinsa - Pai cand da la demaror nu i se mai alimenteaza aprinderea. Nenea ZX500, fa cum ti-am zis eu cu bujia si apoi scrie aici ce a iesit - ai scanteie sau nu ai scanteie? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
ZX500 Postat Septembrie 10, 2010 Autor Share Postat Septembrie 10, 2010 ok merci de raspunsuri. revin cu informatii dupa ce testez. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
suzuki_pill Postat Septembrie 10, 2010 Share Postat Septembrie 10, 2010 (editat) ok merci de raspunsuri. revin cu informatii dupa ce testez. fa cum zice belbody ,vezi totusi si bateria ,o baterie e buna daca poti da cel putin 20-30 ecunde la automat continuu si ea inca invarte puternic ...unle aprinderi sunt facute in asa fel incat daca motorul nu are o turatie de cel putin 800 rot/min nu dau scanteie Editat Septembrie 10, 2010 de suzuki_pill Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
binox Postat Septembrie 10, 2010 Share Postat Septembrie 10, 2010 La prima vedere pare a fi bateria dar daca zici ca ai incercat si cu una auto cam slabe sansele sa fie de acolo.(acum depinde si cum ai legat-o pe cea auto ca daca nu ai legat-o calumea cu fire suficient de groase, testul este irelevant) A doua chestie la care ma gandesc este contact imperfect la legaturile de forta: borne baterie, borne releu de pornire, borne demaror. Daca una din asta e slaba/oxidata ai putea pati ceea ce patesti tu, adica nu porneste cand dai la buton desi invarte. Fa testul propus de belbody si in functie de rezultat stii mai precis unde sa cauti problema. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
