Problema Contact
Skywalker
detalii: cheia iese din contact in orice pozitie, chiar si pe ON,ceea ce e o problema.
nu as vrea sa patesc ca Shpeedy si sa imi sara in mers la vreo groapa...
Cei care va pricepeti, va rog, un sfat cum as putea repara contactul.Ulei in el este!
PS: fara idei de genul legatul cheii cu sfoara de ghidon sa nu o pierd , va rog !
asta e cam nasol,pt ca folosesc aceeasi cheie pt cutia mica plus suprtul pt casca...si sa umblu cu doua chei nu e greu, dar e mai incomod...
Asa am zis si eu dar decat sa o pierd mai bine umblu cu doua chestia e ca nu gaseam cheie pt tipul meu de contact si intr-un final am luat doua pe comanda cu 13,5 ron buc.
am patito si eu cu zzr de 1100.pe codru cosminului este un atelier de chei.'cheia de aur ' ai zice si sunt foarte meseriasi.te duci cu butucu si ati face cheie dupa butuc sau ati modifica cum vrei tu ca sa nu mai umbli cu doua chei.da o fuga cu motoru pana acolo si voorbeste cu meseeriasu de acolo ce vrei sa ti faca.sunt meseriasi.
Buna - ziua ! :cheers:
Doresc sa afirm urmatoarea chestie :eek:) :crack:
Cat de prost trebuie sa fii ? :crack: :cheers: :moto: ca sa ai telecomanda cu pornire la buton si sa fii atat de ... :crack: :baldy: incompetent sa nu fii in stare sa ti-o montezi, ca sa poti umbla ca "bvastanu (Tachemik de pa Webbb) fara cheie ? ca sa elimini problema ?
Muahahhaha
Incompetenta :) :nono:
Si rezolvarea :
Vezi unde te duci sa ti-ld ea jos si sa ti-l repare :) :moto: muahah !
@tzache, daca iti zic ca esti un mare bou, te superi?
mai du-te cu rasnitza ta din telecomanda,care oricum nu m-ar ajuta. Tocmai de aia nu montez pornirea din telecomanda, problema nu e pornirea,ca butonul ala de start imi merge, problema e cu totul alta, dar tu nu ai cum sa o intelegi......
poți merge fără cheie în contact .... pornită doar din telecomandă :baldy:
asta ca workaround până rezolvi problema butucului
ok, asta am inteles.....problema e ca nu telecomanda ar rezolva.
eu pot porni moto, pot scoate cheia, baga in buzunar si pleca linsitit, la oprire tai contactul din butonul rosu.
Problema e ca la combi de piele cu manusile luate, e cam greu sa mai bag cheia in buzunar, fara sa cada pe jos....
o sa merg la atelierul recomandat de ceberistu si sa vad ce zic aia, poate repara ceva, daca nu, mai ia o cheie si daca pierd una, asta e...
si inca ceva.... CU telecomanda poti taia sau porni alimentarea - adika la fel cum invarti de cheie :angryfire:)
ok... vad ca esti suparat. nu iti mai zic nik ! :angryfire: :angryfire:
Eu aveam aceeasi problema la contact imi iesea cheia pe ON pana am rezolvat problema mergeam cu ea (cheia)de gat, puneam contactul scoteam cheia si la oprire la fel si asa nu am pierdut cheia Am rezolvat problema la un atelier in Buc dar tu esti mai departe ....
  • 4 weeks later...
