Schema Simson 12v
itc
Postez schema electrica pentru trecerea Simsonului pe 12V.
Le multumesc pentru ajutorul dat :angryfire: , in odine alfabetica:
Binox
Cata_op
Moshulik
:angryfire:
Preturi:
Alternator IJ Planeta - 2 beri (de la cei carora nu le mai trebuie - eu nu i-am gasit :) )=> 250 RON Cristi Tunaru :finger:
Bobina de inductie - habar n-am
Releu electronic Dacia - 20 RON sau
Releu electromecanic Dacia - 60 RON
Dioda Zenner 11V/1,3W - 0,17 RON
Led 10 mm superluminos - 0,60 RON
Fire - asta-i culmea
Bere - fara numar ;)
Pret total: 500 RON (cu tot cu bere)
Daca vedeti erori va rog sa-mi spuneti; eu ma apuc de treaba viichendu asta si o sa spun cum a mers.
Spor la treaba; schema se ia cu "save target as..." altfel n-am reusit :angryfire:
Bafta tuturor!
Ideea cu zennerul imi apartine :angryfire: .
In principiu, m-am gandit la o schema pentru a monitoriza incarcarea.
Zenerul are 11 volti, ledul3. Deci numai cand tensiunea trece de 14 V, ledul se aprinde (confirmand ca alternatorul incarca bateria). Nu stiu cum este schema clasica de "bec alternator" de la masini.
Le multumesc pentru ajutorul dat :crack: , in odine alfabetica:
Binox
Cata_op
Moshulik
:crack:
Preturi:
Alternator IJ Planeta - 2 beri (de la cei carora nu le mai trebuie - eu nu i-am gasit :funny: )=> 250 RON Cristi Tunaru :kiss:
Bere - fara numar :crack:
Spor la treaba; schema se ia cu "save target as..." altfel n-am reusit :crack:
Bafta tuturor!
schema asigura incarcarea bateriei ?? si pe unde ?? :D
schema asigura incarcarea bateriei ?? si pe unde ?? :crack:
Da, asigura! Prin fire :crack:
De la alternator, care genereaza curent in timpul mersului, prin releul regulator, al carui "releu" cupleaza/decupleaza in functie de "dorinta" bateriei de a primi curent pt a fi incarcata. Si toata treaba asta se face prin fire ( curentul electric e miscarea ordonata a electronilor printr-un conductor - cred).
miscare ordonata a purtatorilor de sarcina :crack:
Editat de lebadake
Prin fire asa in general sau printr-un fir anume din schema ?? Si eu lucrez la acelasi motor cu acelasi alternator si nici eu nu stiu cum sa-l leg in instalatie; spre deosebire de tine folosesc si releul/redresor/etc...al instalatiei sovietice. Iti doresc succes in continuare. :crack:
Prin fire asa in general sau printr-un fir anume din schema ?? Si eu lucrez la acelasi motor cu acelasi alternator si nici eu nu stiu cum sa-l leg in instalatie; spre deosebire de tine folosesc si releul/redresor/etc...al instalatiei sovietice. Iti doresc succes in continuare. :peace:
http://www.imfsoft.com/hardware/produkty/j...HC-ignition.asp
aici gasesti o abordare profesionista a acestei teme[aprindere electronica cu microprocesor programabil].e un produs top edge si incorporeaza multe facilitati interesante. :)
Iti multumesc pentru ajutor, Kyvacka. Este foarte interesant ce mi-ai oferit dar ar trebui sa invat limba ceha pentru inceput si apoi sa studiez schemele si explicatiile date acolo de niste profesionisti desavarsiti. Eu nu intentionez sa ma prezint la niciun examen din schema electrica a motocicletei. Vreau numai sa montez pe Simson instalatia electrica de pe IJ Jupiter 4 (alternator si releu de incarcare/redresor ) restul fiind intrerupatoare, sigurante, contacte si fire. Intentionez sa gasesc o schema electrica de IJ unde sa vad cele cinci borne ale alternatorului (stator) si doua borne ( rotor) unde se leaga, iar cele opt cleme ale releului unde se leaga in instalatie. Sunt foarte folositoare schemele oferite de Demostene pe www.motorlife.ro dar eu nu disting detaliile( sunt fotografii ale desenelor din carti). Inca odata mi de multumiri si raman dator :peace: cand ne intalnim.
Vizitator stress_L&P
vezi ca pe site-ul dat de kyvaca o sa gasesti si varianta in engleza :)
carbunii la ij se leaga in stanga si in dreapta... adica sunt borne de o parte si alta a carbunilor, exact cele 2 de langa ei! sunt interschimbabili si nu conteaza cum ii legi! pe partea dreapta ai excitatiile! nici alea nu au o regula dupa care se leaga la cutia magica (releul de ij) (sunt 3 borne alaturate)... restul nu mai stiu, tre' sa ma uit la motor sau pe schema :peace:
@ cfr-istu': nu faceam misto cu firele dar credeam ca schema am facut-o incredibil de clara (nici eu nu ma pricep la electronica si am facut-o pentru cei ca mine, cu explicatii detaliate).
Schemele se iau cu "save target as..." si daca legi firele cum scrie acolo e ok.
Alternatorul e compus din 2 parti: una care se invarte (rotor) si una care sta prinsa pe carterul motorului (stator).
Pe stator, cand il tii in mana, ai 3 fire (sau 3 borne fara fire) alaturate, de obicei de culoare galbena, care merg in puntea de diode (care are 3 intrari). Mai ai 2 carbuni, ale caror terminatii se leaga unul la masa (e un surub pe stator neizolat) si celalat (excitatia) la borna DF a releului regulator.
Rotorul nu are nici un fir, are 2 inele de cupru care vin in contact (atunci cand este in interiorul statorului) cu cei 2 carbuni.
Varianta asta este pentru sistemul cu releu regulator separat (fizic) de puntea de diode. Exista pe forum si schema "napolitanei" explicata. Daca o (re)gasesc, o pun aici ca sa-ti fie mai usor.
Am gasit: /index.php?...c=46517&hl=
Astept alte intrebari si spor la treaba!
Editat de itc
itc m-ai salvat :) . exact de informatiile astea aveam nevoie. am incercat sa "ridic" schema " napolitanei" chiar de pe IJ-ul prietenului meu si am facut un desen care vad acum ca nu era exact. cred ca si pe prietenul meu l-ai salvat prin ricoseu pentruca a ars trei statoare ale alternatorului si nu stia cauza. acum poate si el sa corecteze instalatia. eu am avut incredere in "cazacu'" care a proiectat instalatia in timp ce amicu' a inceput sa se indoiasca de calitatea montajului de pe motocicleta lui. oricum, pana la ardere, a avut lumina. eu de aceea am optat pentru alternatorul de IJ. m-am temut sa pun restul de dacie ( redresor, releu ) pentru ca alternatorul de IJ le poate arde daca plajele de functionare nu sunt identice ( le arde sigur daca alternatorul de IJ produce curent mai mare turat la maxim decat alternatorul de dacie ). Simsonul este mai putin turat ca IJ dar totusi nu am vrut sa risc nestiind valorile exacte. accept scuzele tale pentru banana postata la "misto" si inca o data mii de multumiri. :peace:
Dupa multe cautari am gasit si schema releului regulator electronic pentru dinamul de simson, in conditia in care se "revitalizeaza" dinamul (parca e ceva pe forum despre asta) si se vrea mentinerea lui pe 6V.
Ii rog iarasi pe electronistii forumului sa dea o mana de ajutor la schema pe care am gasit-o, in conditiile in care tranzistorii nu se mai gasesc (sa spuna echivalentele lor), eventualele modificari si valoarea D2 pe care nu o vad.
La prima vedere schema are cel putin o greseala: tranzitorul T1 este dat ca BC136 care este un tranzistor npn de mica putere iar pe schema este un pnp; T2 vad ca nu e dat dar probabil e la fel cu T1 adica tot un pnp; cred ca in loc de de BC136 trebuia sa fie BD136 care este intradevar un tranzistor pnp de medie putere si se gaseste. BC107 se gaseste
Ca echivalent pt KU606 se poate folosi: BU109, TIP160, 2SC2769, BUX17
Dioda D2 poate fi orice dioda redresoare de min 20A, si trebuie montata pe radiator. Pt o eficenta cat mai mare trebuie cautata o dioda cu "forward voltage drop " cat mai mic, de ex: mbr3045 care defapt sunt 2 diode intr-o carcasa, si pot fi conectate in paralel
Incape, da' nu de tot :)
"pe piata" exista 2 feluri de adaptari:
1. Se face o flansa intre alternator si capacul de la Simson; exista pe forum pana si desenul flansei, ca sa o poti da cuiva sa ti-o faca; metoda asta are dezavantajul ca iti arunca cu cativa centimetri in afara capacul care inchide smecheria, si trebuie facuta o garnitura groasa.
2. Se strunjeste locul vechiului dinam, se strunjeste pe con rotorul de la ij, astfel incat sa intre alternatorul mai mult; asta e mai greu de facut si necesita masuratori si prelucrari atente.
