S3RJ Postat Octombrie 14, 2006 Share Postat Octombrie 14, 2006 motor honda cbr 600 f2 din 1993 (singura diferenta este cdi care este din 1995) problema este urmatoarea: in sarcina in treptele de viteza 4, 5 si 6 nu mai are putere (nu mai urca in ture) in 1, 2 si 3 merge bine am schimbat si cdi cu unul din 93 si se comporta la fel schimbat membrana din robinetul de la rezervor schimbat bujii, bobine de inductie filtrul de aer e ok ceva idei ce ar putea fi? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
_andrei_ Postat Octombrie 14, 2006 Share Postat Octombrie 14, 2006 uita-te la fishe, ar putea fi imbatranite. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
S3RJ Postat Octombrie 15, 2006 Autor Share Postat Octombrie 15, 2006 baietii de la service spun ca s-au uitat si la astea si sunt ok Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
ticalosu Postat Octombrie 16, 2006 Share Postat Octombrie 16, 2006 sal ! in treptele inferioare de viteza merge normal? sau urca in ture incet pina la u anumita turatie si apoi explodeaza (urca repede in ture ca una in 2 timpi) ? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
cbrxx Postat Octombrie 17, 2006 Share Postat Octombrie 17, 2006 (editat) motor honda cbr 600 f2 din 1993 (singura diferenta este cdi care este din 1995) problema este urmatoarea: in sarcina in treptele de viteza 4, 5 si 6 nu mai are putere (nu mai urca in ture) in 1, 2 si 3 merge bine am schimbat si cdi cu unul din 93 si se comporta la fel schimbat membrana din robinetul de la rezervor schimbat bujii, bobine de inductie filtrul de aer e ok ceva idei ce ar putea fi? cauzele care determina lipsa de turare poate sa fie de multe feluri:ai zis ca Cdi-ul a fost verificat,asta cade,dar mai ai -fisura pe membranele carburatoarelor(la un Kawa zxr am vazut,si motorul nu mai urca in turatii) -pompa de bezina defecta(intalnit la cbr 600 din 90) -compresii necorespunzatoare, -verificarea distributiei daca totul e la loc -mai bine incerci si fara filtru de aer,ca la ochiul liber nu se vede cat de infundat e,chiar daca pare Ok(lucru intalnit la vfr 750(personal)si la un Africa Twin Editat Octombrie 17, 2006 de cbrxx Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Buster Postat Octombrie 17, 2006 Share Postat Octombrie 17, 2006 Si as mai adauga: - uleiul necorespunator. daca nu e ulei moto pentru ambreiaj umed, atunci va patina - uzura ambreiajului Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
cbrxx Postat Octombrie 17, 2006 Share Postat Octombrie 17, 2006 (editat) Si as mai adauga: - uleiul necorespunator. daca nu e ulei moto pentru ambreiaj umed, atunci va patina - uzura ambreiajului Frate n-ai citit ca lumea.Nu urca in ture,n-are nici o legatura cu ambreiajul,ca daca patineaza ambreiejul,atunci urca in ture dar nu accelereaza!Aici avem lipsa de putere("in sarcina in treptele de viteza 4, 5 si 6 nu mai are putere (nu mai urca in ture)") Editat Octombrie 17, 2006 de cbrxx Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
S3RJ Postat Octombrie 19, 2006 Autor Share Postat Octombrie 19, 2006 sal ! in treptele inferioare de viteza merge normal? sau urca in ture incet pina la u anumita turatie si apoi explodeaza (urca repede in ture ca una in 2 timpi) ? in treptele 1, 2 si trei se tureaza pana la capat, 13000 ture, dintr-a 4-a nu mai vrea sa urce cauzele care determina lipsa de turare poate sa fie de multe feluri:ai zis ca Cdi-ul a fost verificat,asta cade,dar mai ai -fisura pe membranele carburatoarelor(la un Kawa zxr am vazut,si motorul nu mai urca in turatii) -pompa de bezina defecta(intalnit la cbr 600 din 90) -compresii necorespunzatoare, -verificarea distributiei daca totul e la loc -mai bine incerci si fara filtru de aer,ca la ochiul liber nu se vede cat de infundat e,chiar daca pare Ok(lucru intalnit la vfr 750(personal)si la un Africa Twin pompa de benzina nu are (intre 91 si 94 cbr 600 nu a avut pompa), motorul nu a fost desfacut (cel putin in romania), deci distributia ar trebui sa fie ok. raman de verificat celelalte. multumesc! revin cu problema rezolvata sper. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
duc Postat Octombrie 20, 2006 Share Postat Octombrie 20, 2006 si tind sa cred ca sunt membranele de la carburatoare fisurate! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
ticalosu Postat Octombrie 20, 2006 Share Postat Octombrie 20, 2006 si tind sa cred ca sunt membranele de la carburatoare fisurate! sal ! sau inbatrinite,adica rigide. in treptele mari de viteza (4,5,6) urca mai greu in ture ... deci si sertarele urca mai incet s-ar putea ca fiind intarite (rigide) membranele,vacuumul sa nu le mai poata trage .... trebuie sa le verifici si pe astea Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
AlexM Postat Octombrie 20, 2006 Share Postat Octombrie 20, 2006 Nu cumva este vorba de un exemplar restrictionat la 34 sau 50 ponei ...vezi in brief trebuie sa figureze acest lucru. Sau poti verifica daca are restrictoarele pe galeriile adm si in cazul restrictiei 20kw bucsele aplicate deasupra pistonaselor Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
S3RJ Postat Octombrie 20, 2006 Autor Share Postat Octombrie 20, 2006 nu e vorba de un exemplar restrictionat motorul mergea impecabil dupa care a stat circa 1 an nepornit intr-un garaj. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
kriminal Postat Octombrie 20, 2006 Share Postat Octombrie 20, 2006 Cel mai probabil sunt membranele de la carburatoare. Nu ii mai dau destul gaz in accelerare si atunci cand sarcina e mare (trepte mai inalte) nu are destula putere sa urce in ture. Am mai vazut astfel de cazuri. Ai putea incerca si sa scoti filtrul cum a zis cineva mai sus, poate ar fi totusi de la aer, dar nu cred. Bafta! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
