Honda Shadow probleme electromotor?
Salut, am o Honda Shadow de 600, 2004 si nu mai vrea sa porneasca. Ce s-a intamplat: am stat 10 minute cu ea pornita pe loc, pe urma am oprit-o cam doua minute si cand sa dau iar la cheie, a invartit electromotorul de doua ori dupa care a crapat complet. Sigurantele sunt ok, le-am schimbat ca sa fiu sigur pe toate in seara asta, benzina are, accesoriile se aprind toate, de la alta baterie nu pleaca, filtrele si uleiul sunt noi, am mers fara probleme de o luna incoace. Cand pun contactul si dau start farul se stinge, deci nu cred ca e ceva foarte grav pe parte electrica.
Impinsa pleaca si merge perfect. Sa fie carbunii de la electromotor asa din senin, fara vreun avertisment?
cand apesi pe buton se aude ceva ? macar un tacanit ceva ? becurile din bord slabesc??
Initial se auzea, din ce in ce mai slab, pana nu a mai facut deloc. Luminile se aprind toate, inclusiv martorii. Sa fie totusi ceva la baterie?
Singura lumina care slabeste este farul (se opreste complet, asa cum face in mod normal cand o pornesc)
Editat de noobzor
Releul de pornire sau vre-un fir slabit pe traseul baterie releu electromotor,pentru ca farul se intrerupe in momentul cand actionezi butonul de pornire.Verifica cu un multimetru sau cu un bec daca ai curent la bornele releului cand actionezi butonul de pornire-elecromotor prin eliminare.Daca nu ai tensiune la bobina releului verifica senzorul de cric ,ambreiaj,si releul actionat de acestea,sigurante.Vezi manualul eventula.
cu un aparat de masura sa verifici daca nu ai vreun scurt! la mine , la aceleasi simptome problema a fost de la alternator nu de la releu! dar poti sa verifici asa cum am spus, cu un aparat de masura. Trebuie desfacut capacul alternatorului unde se afla statorul si rotorul. Sper sa fie altceva deoarece pe mine m-a costat o palarie de bani la SH, si asta dupa ce am cautat tot www.
Bafta.
Baterie moarta. Verifica bateria si incarc-o pe un redresor.
Carbunii nu au cum sa se uzeze atat de rapid.
Faza cu bateria am patit-o si eu la fazer de 400, puneam contactul, se vedeau lumini, claxon tot, dar cand dadeam sa o pornesc nimic. Cum am pus baterie noua a pornit din prima.
Pune multimetrul pe baterie cand apesi butonul de pornire.Am intalnit o baterie care are 12.8V si cand apesi pe buton ajunge la 3-2-1-0V.Dupa ce s-a schimbat bateria a mers fara probleme.Avea aceleasi simptome ca tine(mergea bordul).Verifica asta prima data.
