apa in motor
am o problema cu moto meu Kawa klr650 din 89. imi intra apa in motor si am schimbat garnitura de chiulasa si tot ce era de schimbat la pompa de apa.in comtinuare imi baga apa in ulei si scoate uleiul albit pe epurator. e vre un mecanic dispus sa-mi dea un raspuns la problema mea?
de specificat ca nu am mers cu ea de 3 ani si atunci am lasat-o in stare buna.am pornit-o in fiecare an 10 min sa vasd daca mai merge.asta-i tot! multam!
Pe langa garnitura de chiulasa si cele de la pompa de apa, presupunand ca au fost montate corect ar mai putea fi blocul motor sau chiulasa fisurate.
Nu cumva ai avut antigel slab sau apa in motor si ti-a inghetat iarna?
Mai este posibilitatea sa se fi ovalizat chiuloasa...si degeaba pui garnitura noua...tot ti-o arde si va face la fel
chiloasa de obicei se deformeaza cand e desfacuta calda, oricum ar fi buna o planare, rectificare
daca era de la garnitura trebuia sa existe urma pe chiloasa pe unde a intrat apa in ulei
semeringurile la pompa apa??le-ai schimbat??
am schimbat bine la pompa de apa(inclusiv simeringul) iar garnitura de chiulasa(aia veche)arata ca noua. am mers cca 5km fara antigel inainte sa schimb garnitura de chiulasa.
am avut antigel dar l-am diluat cu apa,cum scria pe bidon.
Editat de cicithekid
S-au ars cele doua O-ring-uri de pe camasa de cilindru. KLR -ul tau are cilindru cu camasa amovibila la baza careia sunt montate cele doua O-ring-uri.
Inainte sa te apuci de desfacut tot motorul, mai verifica inca o data pompa de apa si eventual fa un test de etanseitate a instalatiei de racire(poti sa mergi pe la un atelier auto care are asa ceva).
Inca ceva, orice defectiune observi la camasa sau cilindru (crapatura etc) inseamna inlocuit cu alte piese noi!
Spor!
Editat de alex_en
Adica ai mers fara nici o urma de lichid de racire? Sau ai bagat apa doar, fara antigel ?
aveam antigel in vas dar pe instalatie nu era pt ca mi-l bagase in ulei si nu la mai tras si din vas.
Spor!
sp0er sa fie O ring ul care spui tu si sa nu fie chiulasa. mersi mult pt sfat!!
  • 4 years later...
