CBR900RR se ineaca!
Salutare,dupa cum zice titlul,cbr 900 rr...se ineaca!Nu am pornit motorul de vreo 4 zile,m-am dus jos la garaj,am pus contactul,am tras jumate socul,si surpriza,a pornit 10 secunde dupa care sa inecat si a murit motorul,am mai dat la automat a inceput sa puste pe toba,dupa care am desfacut bujiile,le-am curatat,le-am ars,le-am pus la loc si iara....acelasi lucru porneste 10 secunde merge tare inecat si dupaia moare,am repetat operatia de vreo 10 ori,fara nici un rezultat,ce ar trebuii sa fac sa-l pornesc?Ar merge daca ia-s curata bujiile si dupaia sa il imping in a 2a sau a 3 a??
Umezeala,temperatura scazuta,ceva amestec bogat,porniri repetate fara a merge cu ea la drum,uzura la motor,bujii neschimbate la timp,filtru aer murdar,benzina contaminata,carburatoare nereglate.....da, posibil sa nu mai vrea sa porneasca.
Umezeala este afara,temperatura scazuta este,pornirile au fost, uzura nu stiu ce sa zic,bujiile sunt noi Iridium,filtru de aer nou,benzina curata,carburatoarele sa`r putea sa fie dereglate......un toturial cum se regleaza???unde gasesc?
E posibil sa fie de la fumul acumulat in garaj.Scoate-o la aer si incearca asa .Vb serios.Am patit-o(tot asa ,a pornit ,a tinut 10 sec si sa oprit aparent fara motiv)
Tu o pornesti ca sa pleci undeva cu ea sau doar "sa-i mai incarci bateria" ?
Tutorial de reglat carburatoare gasesti in manulalul de service al motorului. E cea mai buna sursa de informatii, forumul e doar pentru distractie.
Si daca tot se ineaca, ai incercat sa o pornesti fara soc dupa ce i-ai curatat bujiile ?
posibil sa ai robinetul de la rezervor dat pe ON si nu mai curge benzina asa am patit si eu o data la cbr pornea citeva secunde si se oprea fara sa-mi dau seama, si am trecut robinetul pe rezerva iar dupa citeva secunde a pornit, cred ca asa se intimpla si la tine
O ponresc sa se mai incaleaza,sa mai misc uleiu in ea!
e deja pe rezerva:) .....mai ma cam 5 litrii !
Aveti cumva manualu de reparatie pt Honda Cbr 900rr din 1999 SC 33? va rog mult,as vrea sa reglez carburatoarele calumea,sa nu mai am probleme
si da,am incercat si fara soc...mai rau...nu porneste deloc:)!
mare tampenie sa pornesti motorul ca sa "mai umble uleiul". dar trecem peste. vezi ca bujiile iridium nu se curata cu peria de sarma, doar se ard. asta 1 la mana. doi la mana carburatoarele nu se regleaza iarna, nu pe temperaturila astea cel putin pentru ca la vara o sa ai amestecul cam bogat. asta intr-adevar daca le reglezi, daca desfaci suruburile dupa manual la anii ei sa stii ca o faci aproape degeaba, suruburile alea sunt ajustabile tocmai ca sa compenseza uzura.
p.s. cand incerci s-o pornesti fara soc si e inecata tine gazul blana primele secunde, sa se aeriseasca motorul.
Multumesc mult,o sa incerc maine,are ceva ca am curatat bujiile iridium cu peria de sarma odata???
posibil, sunt destul de sensibile. ca idee nici o bujie nu se curata cu peria de sarma, se deterioreaza izolatorul ceramic. in cel mai bun caz faci santuri in el in care sa se depuna calamina, il subtiezi si da scanteia aiurea si asa mai departe. ca cele iridium este foarte, foarte usor sa indoi electrodul in acest fel. in plus, pe tine te intereseaza suprafata unde trebuie sa se formeze scanteia sa fie curata, nu lateralele electrodului... le pui pe aragaz cu varful in flacara, le lasi 2 minute si gata.
Editat de Performance Solutions
Ma gandesc sa ma duc acuma sa desfac si carburatoarele si sa ard iara bujiile sa montez tot la loc si sa il pornesc!Ce as putea regla la carburatoare de ex (ce sa desfac sau sa strang,cate ture..sau asa...) sa fiu sigur ca e bine?
Am rezolvato,am pornito,am curatat bujiile am aerisit motoru cu acceleratie blana fara bujii si dat la automat....si am pus sus,am incarcat bateria si la al 3 lea buton a pornit,dar a fost tare inecat ca scotea flacari la 4000 si merge intrerupt,dupa 3 minute de mers sia revenit,totu ok acuma!Urmeaza sincronizarea la primavara,si reglajul calumea:X!Multumesc:))
