joc supape motor yamaha xj600
justme2009
salut.am o intrebare pentru cei care se pricep la motoare.am masurat saptamina trecuta jocul la supape si am gasit o distanta mai mica de 0,10 la doua supape la admisie si mai mare de 0,15 tot pe admisie iar pe evacuare am gasit mare de 0,25 la alte doua supape :tempted:
Intrebarea mea este ce ar trebui sa ma ingrijoreze jocul mai mic la supapele de admisie sau jocul mai mare la evacuare plus admisie.Momentan nu dispun de banuti si cred ca o sa mai merg cu ea asa pina cind voi reusi sa -i string.
Si inca o intrebare unde as putea gasi pastile reglaj?Am gasit pe un site dar ma costa 50 ron o pastila..... :-L .ms
Conteaza cu CAT mai mare ai gasit. Conteaza daca ai masurat la rece sau nu, motorul sa fi fost nepornit in ziua aia.
Nu e o problema prea mare, singura problema poate sa apara peste ~100 de ani cand supapele de admisie n-o sa se mai inchida calumea, dar atunci n-o sa-ti mai porneasca motorul deloc. Nu se strica nimic altceva in plus.
Mergi cu ea asa ca n-are nici pe dracu. Serios.
Atat costa pastilele, n-ai ce sa faci...
Conteaza mult si la ce temperatura, daca ai masurat la 2 grade celsius e posibil din cauza asta sa ai jocuri ceva mai mari, nu cu mult dar la o toleranta asa mica conteaza ... In principal poti sa faci permutari de pastile si la final s-ar putea sa ramai doar cu pastile mai mari decat ar trebui, pe astea le poti rectifica pe comuna din paris cu banatului parca, acolo mai stiu pe cineva care si-a facut acceasi operatie.
Masoara jocul, masoara pastilele, noteaza care unde era, calculeaza ce pastile ti-ar trebui si apoi incearca sa faci permutari cat sa scoti jocurile ok apoi la final vezi ce iti ramane. Daca alea care iti raman sunt mai mari decat ar trebui mergi cu ele sa le rectifici, parca a dat undeva la 20 de lei pe bucata de rectificat, dar nu-s sigur.
:10:
JOCUL LA SUPAPE NU SE FACE IARNA LA 2 GRADE, DACA AI FI CITIT MANUALUL DE REPARATIE CU ATENTIE AI FI VAZUT RECOMNDAREA PRODUCATORULUI LA CE TEMPERATURI SA FACI OPERATIUNEA ASTA. SIGUR DACA FACI OPERATIUNEA ASTA IN MIJLOCUL PRIMAVERII MASURATORILE OR SA FIE ALTELE SI AI GRIJA SA URMARESTI CU ATENTIE SEMNELE CAND MOTORUL SE AFLA LA TDC .
la ce semne te referi?nu dau arborele cu came afara ca sa scot pastilele...(banuiesc ca nu la asta te referi) semnele care trebuie sa le urmaresc sunt cele de pe platan sa corespunda cu senzorul hall iar nasurile de pe arborii cu came sa fie opusi .ordinea de masuratoare fiind 1243...
nu am gasit recomandarea celor de la yamaha poate nu am stiut unde sa citesc...
masuratoarea am facut-o cind erau vreo 10 grade afara iar motorul nu mai e pornit de luni bune.
Editat de justme2009
daca afara is 10 grade nu 20 te duci undeva in cimitir cu ea si te bagi intr-un mormant...si masori acolo... :)))))))))))))
am inteles ca ma trimiti la cimitir... cam seaca gluma.... nu ca nu tin la glume ...
Cat crezi ca se dilata o supapa la o diferenta de 10 grade?
daca-s 30 de grade afara? ce te faci? te duci la un amic cu aer conditionat in sufragerie?
manualul recomanda sa se masoare jocul cu motorul rece
@justme , nu stiu ce joc trebuie sa ai la motorul tau dar sub 0.10 e cam mic, nu ai lere mai subtiri de 0.10?
eu am admisie 0.11-0.20 si evacuare 0.21- 0.25
chiar ieri le-am masurat ...
am facut azi comanda de lere 26 la numar...acestea incep de la 0,0015,0,002,0,003.....pina la 0,10 s.a.m.d.asta e.m-a costat mai mult transportul decit lera in sine.Simbata daca e frumos fac masuratori din nou si le pun pe forum.
eu cred ca aceste masuratori sunt destul de importante pentru oricine are un motor ,scuter etc.Daca vrei sa ai un motor in regula aceasta masuratoare si reglaj este la fel de important ca schimbul de ulei regulat.Nu respecti motorul mai tirziu nu te va mai respecta nici el si te va lasa cind ti-e lumea mai buna.Nu vreau sa ma dau mare in ale mecanicii... de profesie sunt electronist dar intuitia imi spune ca sunt lucruri la un motor mai ales de motocicleta unde iti risti viata de cite ori iesi la o plimbare ...in romania riscul este dublu...triplu...etc,ce nu e bine sa le lasi in aer. .........gata cu filozofia..
la fel am si eu jocul...este o yamahaha xj600;;
De unde ai luat lerele? Dacă știam mă băgam și eu la comandă, chiar aveam nevoie de niște lere mai dese.
in braila nu cred ...am luat toate magazinele pe care le stiam la rind.au intr-adevar lere.... dar lere dese nu am gasit.majoritatea au 0,05-1 in pasi de 0.05.
uite linkul cu magazinul...http://www.sculedemana.ro/scule-speciale-auto/miscellaneous-auto-service-tools-scule-speciale-auto/feeler-gauges-seturi-lere/expert-26-blade-imperial-feeler-gauge-set.html
daca-s exact cele din linkul pe care l-ai pus sa stii ca-s in inchi...
mi-ai stricat toata bucuria...de-abia acum am vazut ca sunt in inch. :tempted: .Cu toate ca stiam ca au si in inch si incintat ca am gasit valori atit de mici nu am mai fost atent si am comandat.... :alcy: .asta e...mai am un micrometru si sper sa reusesc sa fac combinatiile.
De la rusi la pod am luat dar din acelea cu 13 masuri de la Vorrel,Altele nu aveau.
daca ai facut azi comanda suna la ei si roaga-i s-o schimbe! :)
nu mai se poate.deja au trimis.azi le-am ridicat :peace:
fata de lerele la 32 ron aceasta nu are 0,001 ,0.0028 si 0,0035 inch corespondent fiind 0,03 .0,07 si 0,09 mm.
Pe 0,09 mm se poate face din 0,04 si 0,05 mm.Asa ca nu e o diferenta prea mare.
nu e fosrte precisa o masuratoare cu lere combinate. un mic secret: cand selectezi lerele, adica atunci cand "le scoti" din teanc scutura-le in aer usor sa se raceasca si tine-le de "teaca" atunci cand faci masuratorile. desi nu pare, sub 0.10 mm de la caldura mainii se modifica grosimea. peste se intampla la fel dar nu la fel de grav! :)
azi am masurat distantele in inch ca tot am lere in inch.in manual sunt date 0,004 -0,006 INCH admisie si 0,008-0,010 INCH evacuare.
pe cilindrul 1 am
0,004 admisie si 0,009 evacuare
cilindrul 2
0,002-0,0025 admisie si 0,009 evacuare
cilindrul3
0,025-0,003 admisie si 0,009 evacuare
cilindrul 4
0,005 admisie si 0,008 evacuare
Acum intrebarea este: ar trebui sa ma ingrijoreze jocul mic pe admisie piston 2 si 3??
Se pare ca am facut o alegere buna din prostie :alcy: cu lerele acestea avind aproape toate masurile in inch ..cel putin pt mine..iar manualul avind si masuratorile in inch.
Cel mai simplu ar fi acum sa scoti pastilele cu pricina, sa le masori in mm, sa transformi in mm masuratoarea intre cama-supapa si sa calculezi de cat ti-ar trebui, apoi duse la rectificat ... daca tot sunt doar doua ar fi si pacat sa nu o faci acum ca tot ai desfacut motorul.
