probleme r6
myry99
Sa ma apuc de citit? esti si retard? eu doar reproduc ce scoti tu din tastatura aia a ta magnifica !
  La 27.03.2013 la 14:37, myry99 a spus:
Revin..astazi m-am gandit sa ridic pistonul 1 sus ( bagand o sarma de electrod pe cilindru si a vedea cand ajunge sus , pentru a vedea unde este T-ul) ...am scos bujiile si ca bagat sarma de electrod, iar cand dau la automat "clanc , clanc.." blocat motorul...cand verific lantul intr-o parte este slab si intr-o parte foarte strans..deci ceva blocheaza ( probabil pistonul loveste in supape )
Acum...am tot citit de acesc T , dar nu stiu unde ar trebui sa vina..la ce semn pe carter?
am pus o poza :
clanc , clanc.. ...
e naspa cand te incurci in prostii.
Editat de O_Stefan
  • Răspunsuri 130
Vizitator Player1
Topicul asta e de wall of fame. Langa baiatul cu betigasul.
Ma mir ca nu ti-a zis nimeni pana acum sa verifici pasul la relanti, sa nu fi cazut in baia de ulei.
  La 28.03.2013 la 12:51, Player1 a spus:
cred ca o sa imi cada in furca mie...
revin...am desfacut astazi si sunt duse 6 supape de admisie...in rest totul e ok! cilindrii arata impecabil , uzura minima..pistoanele ok!
acum o sa desfac si cutia maine sau poimaine si urmeaza sa le asamblez dupa ce iau piesele !
multumesc tuturor! voi reveni.
  La 29.03.2013 la 16:43, myry99 a spus:
Toata lumea iti spune ca ai supape strambe,si tu nimic ..batman batman! :crack:
A zis ca are supape duse, da duse asta e greu de interpretat, poate doar curg poate au jocul prea mic, desi intradevar tind sa cred ca si voi ca sunt strambe destul de evident, altfel nu cred ca se prindea el care e problema
  La 29.03.2013 la 18:22, Belbody a spus:
Pana la urma de ce a sarit lantul?
100% a cedat be.si.na aia de intinzator, ca nu ar avea de la ce asa cu tranc si poc.
  La 29.03.2013 la 17:22, BQGDDAN a spus:
Poze .. poze.
Ca fara poze ... cam greu.
poze cu el ! ca la supape nu am apucat sa fac ...se descarcase bateria camerei!
  La 29.03.2013 la 18:09, O_Stefan a spus:
Toata lumea i-a spus ca si-a luat tzapa cu motoru el nu batman batman :D
bine ca am luat eu teapa...fiti voi aia destepti !!!
imi dau si eu seama...si imediat cum am dat carburatoarele s-au vazut 2..si cand am dat chiuloasa le-am verificat cu benzina si mai curg inca 4 restul se si vad ca arata bine si nu curg
  La 29.03.2013 la 19:21, catas_him a spus:
nu stiu ..tatal meu spunea ca e bun si cauza fiind sutul acela ca am pus frana in viteza..
Nu are nici o treaba "socul" ca ala nu e nici un soc, soc e cand ii dai din 4-3 si dai drumul brusc la ambreiaj, ala il poti considera soc pentru distributie. Ia si verifica intinzatorul bine, faptul ca tine la mana nu inseamna ca e bun.
Pana la urma cate supape ai strambe si cate curg? Inainte sa desfaci ai verificat daca e la punct? Ai verificat un joc la supape? daca tot ai crapat motorul sa il faci o data si bine ...
  La 29.03.2013 la 20:17, ThunderByte a spus:
de acolo i s-a tras !! 100% pai 2 se vedeau cu ochiul ca sunt putin indoite si cand am dat chiuloasa , se mai vedeau inca 3 un pic ..si cand am pus benzina curgeau alea 3 si una de langa...deci curg de la pistonul 2,3,4 toate pe admisie ! da ca tot este dar jos ii dau si cutia ...am o mica problema la a2-a ...smunceste in turatii mari !
  La 29.03.2013 la 20:18, X-eL a spus:
Deci daca pui frana in viteza se strica supapele :blink:
cam asa ceva !!
  La 29.03.2013 la 20:22, GoodKat a spus:
Pun si eu o intrebare de profan. Valvele nu s-au strambat in urma impactului cu pistoanele? Pistoanele mai sunt in regula dupa ce lovesc valvele?
da. pistoanele nu au absolut nimic..
sa fiu sincer nu stiu cum sa explic..mi-a explicat tatal meu exact ce s-a intamplat...dar nu stiu cum sa explic...si pot spune ca are ceva sute de motoare la activ...si motoare de masini...tractoare nu mai spun...si tractoare cu motoare 12 in v...care 1 cilindru e cot motorul la mobra...asta e o joaca!!
Editat de myry99
  La 29.03.2013 la 20:34, bozoro a spus:
se poate intampla ca pistoanele sa nu sufere prea mult la impactul cu supapele.
nu au nimic...deci nici urme pe calamina nu au ramas..nu au absolut nimic ! deja am si gasit supapele !!
  La 29.03.2013 la 20:43, ThunderByte a spus:
NU are cum sa fie de la frana aia ce spui tu, eu cred ca motorul avea ceva probleme dinainte, aia a fost cumva o mica coincidenta fiind foarte putin cauzata de tine.
da ! cred ca se trage...adica era uzat probabil din inainte...dar asta "a pus capat" sa zic asa..
spunea cineva mai sus..intinzatorul nu poate fi impins cu mana...
  La 29.03.2013 la 20:49, myry99 a spus:
nu poate fi impins cu mana, trebuie sa scoti surubul acela din capul lui, cu o cheie de 10, iti trebuie o "tablita", cheita in forma literei T, sau o surubelnita subtire, prin invartire se retrage.Vezi ca ti-a spus si Tunderbyte, el poate parea, bun, dar eu sunt convins ca s-a rupt spira din interior, si a cedat, il poti repara, dar nu garantez cat tine, sau cumperi altul nou, de recomandat.Stiu ca e in jur de 750 Ron, iar supapele erau in jur de 100 Ron/bucata, asa ca fa un calcul sa vezi la cat te duce cheltuiala, + garnitura chiuloasa, plus pastile pt jocul la supape, doar daca nu o sa mai folosesti din cele existente......
Gata, nu mai scriu nimic....Spor la lucru
Cel mai bine ar fi sa faci o conversie - de la 4 cilindri de motocicleta, la monocilindru de tractor (ai zis ca sunt cam acelasi lucru). In felul acesta, vei sti exact cum se rezolva potentialele probleme, pentru ca ai experienta pe utilajul respectiv. Un beneficiu ar fi ca poti folosi vitezele 2-6 pentru autostrada si viteza 1 pentru a planta porumb.
P.S. Daca vrei sa repari motorul respectiv, ideal ar fi sa folosesti piese noi deoarece este probabil sa intampini piese uzate ce sunt in aceeasi stare ca si ale tale.
Daca tot ai desfacut motorul, poti verifica si:
- rulmenti
- arbore (trebuiesc schimbate suruburile bielelor dupa ce le desfaci)
- cuzineti
- integritatea tuturor pieselor.
Editat de mexykanu
  La 29.03.2013 la 21:25, catas_him a spus:
l-am desfacut asa!
  La 29.03.2013 la 21:38, ThunderByte a spus:
Lasa ca yamaha e multe si se gasesc pe toate drumurile pese ... stiu pe cineva care dezmembreaza un motor(doar motorul, nu motocicleta).
da am gasit multe
  La 29.03.2013 la 22:10, mexykanu a spus:
- rulmenti
- cuzineti
unde dai unde crapa...off...
  La 29.03.2013 la 20:06, myry99 a spus:
asta e una din cele mai mari tampenii pe care le-am auzit in domeniul mecanic! nu de locul 1 dar in top 3 cu siguranta!!!
nu-i 750 de ron mizeria aia de intinzator! :)
=))))))))))) si asa agricultura are nevoie de orice ajutor! :)))
Performance Solutions
:10:
Editat de O_Stefan
  La 30.03.2013 la 18:30, myry99 a spus:
numai destepti pe forumurile astea...nu stiu cum arata o cheie de 10 si vorbesc de mecanica...pff..
Tu gandesti inainte sa scrii si sa apesi "post" ? Intre ultimul tau post si postul de mai sus mai sunt inca 2-3 si niciunul din ele nu e jignitor poate doar glumet, sa ii zic asa. Te iei aiurea de la nimic. Stie lumea ce e aia mecanica, multi ca tine, multi mai mult ca tine si altii mult mai mult ca tine asa ca stai linistit, daca mai vrei vre-o parere de aici ti-as recomanda sa incerci sa te comporti omeneste.
DACA NU ITI FACE PLACERE NU MAI INTRA, NU TE OBLIGA NIMENI ;)
Editat de ThunderByte
