Compresie slaba cilindrii
Va salut,
Am aflat recent de la un mecanic la care am dus motorul pentru curatat/reglat carburatoarele ca nu are o compresie buna in cilindrii 1 si 4. E vorba de un Suzuki GSF 600F '93. Motorul e intr-o conditie buna, un singur proprietar in tara si unul in Italia.
Poate sa fie alta cauza decat faptul ca cilindrii sunt stricati (mecanicul nu prea mi-a dat detalii, nici nu prea ma pricep la chestiile astea) ? Stiti cam cat ar costa alezarea motorului ?
Multumesc.
  • Răspunsuri 64
Poate fi chiuloasa. Depuneri pe supape. I-ai compresia inca o data, dar inainte de asta toarna in cilindrul respetiv putin ulei. Daca se observa o crestere usoara a compresiei, de vina sunt segmentii, cilindrii, daca nu, supapele scapa.
alezarea cilindrilor nu costa cine stie ce...numai sa gasesti persoana potrivita pt asta.
inainte de a merge cu blocul motor la alezat trebuie sa cumperi pistoane noi la cota urmatoare, toate 4 nu numai 2.
eu zic inainte sa te apuci de cumparat una alta cauta si mergi la un service sa faca inca odata rata de compresie si o revizie amanuntita ca sa nu te apuci de niste reparatii care probabil nici nu trebuie facute.
bafta.
Editat de Burg_man
Merg dupa sarbatori la inca un mecanic. Acesta zicea ca e putin probabil sa fie asa grav... totusi sunt cam dezamagit acum.
kevin77 din acte asa rezulta. ultimul proprietar a luat-o prin ceva firma de leasing si a avut-o 6 ani. arata bine pentru varsta ei si e functionala, am mers anul acesta cam 1000 km fara sa am probleme
Editat de johnny_laslo
Probleme nu o sa ai daca mergi cu ea asa, cel mai probabil jocul la supape e cauza, am patit la un f3 aceeasi treaba doar ca problema era pe toti cilindrii nu numai pe 2. Intrebarea e alta ce inseamna compresie proasta?
Eu unu stiu ca la banditul meu mecanicul i-a verificat compresia in cilindri dupa ce a refacut jocul la supape. Deci daca supapele nu sunt reglate in prealabil de ce sari direct la cilindri? Sau poate vorbesc eu prosti.....
Presiune din carte e 11 si zicea ca pe cilidrii 1&4 e 3 si pe 2&3 e 8. Nu mi-a zis daca a facut testul la cald sau rece sau daca a pus putin ulei si sa retesteze daca a crescut putin presiunea. Deci trebuie verificat mai in detaliu motorul, asta am inteles.
Inca o intrebare mai am, presiunea scazuta dauneaza in mare masura motorului, daca il folosesti asa ?
Pai daca sunt reale datele masuratorilor atunci repede la mecaniceala,motorul ala consuma benzina degeaba.Compresia minima e 8.Se incepe cu jocul la supape -scaune supape-segmenti.Spor.Dar inainte de toate mai masori odata compresia,la rece,fara ulei, cu bateria incarcata si gazul tras la maxim.
Mi se pare ireal de mica compresia aia, culmea si pe 2 cilindri aceeasi. Iti recomand sa refaci testul eventual in alt service.
Nimic mai gresit.
Compresia se masoara dupa ce motorul ajunge la temperatura de lucru, adica dupa deschiderea termostatului.
Daca masori compresia la rece este irelevant, segmentii nu au apucat sa se dilate suficient ca sa poate etansa corect la momentul aprinderii.
Daca nu poti masura compresia la cald, atunci masori compresia prin introducerea unei mici cantitati de ulei (cativa mililitri, io pun cam 5 ml), ca sa-ti poti face o idee.
Editat de alex_en
Am masurat zilele astea compresia la un motor in V:
- la rece: 50 psi
- cu ulei : 150 psi
- la cald: 145 psi
Trage si tu concluziile!
43.000km are
poate cu un 1 in fata...
Nimic mai gresit.
compresia se masoara si la rece si la cald. sunt cazuri (rare, ce-i drept) in care diferenta e enorma si troacele nu pornesc decat incalzite, le freci din demaror pana le creste temperatura...
De ce sunteti multi convinsi ca motorul are suspect de putini km ? Hai sa zicem ca a fost dat kilometrajul inapoi; oare cu 50 mii, 100 mii ? Da cineva km inapoi cu 100 de mii la o motocicleta ?
Un motor cu 90, 100 de mii mai porneste din prima si merge fara probleme ? Mai este el curat in exterior si fara urme de ulei ?
43000 km in 20 de ani sunt cam 180km pe luna. Eu in 6 luni am mers 1000. Nu cred ca o motocicleta de viteza o folosesti zilnic pentru a merge la munca sau pentru a face turul tarii anual.
Poate are 10, 20 de mii dati inapoi, nu stiu, dar nu cred ca s-ar apropia de 100 de mii reali.
suzuki gsxf 600 din 94...tocmai a implinit 56.400 compresia max data de manual 212 psi...la rece are 210 psi pe toti cilindri...la cald nu am masurat...deci daca motorul e in regula diferenta de compresie la rece si la cald e foarte mica!
Editat de s@rpe
Da, da... si da.
Eu o folosesc pe a mea in fiecare zi, sa merg la munca si orice fac. Anul asta am facut aproape 2000 km in 3 saptamani :laugh: Anul trecut am facut 15000, dar m-a lasat motorul prin septembrie. Acum 2 ani, la fel. Si stiu mobra ca a mea, ingrijita si pusa la punct, care are vreo 140 000 km, si nu s-a umblat in motor. Conteaza cum ai grija de ea.
Nimic mai gresit.
Sunt manuale care dau valorile compresiei la rece si procedura de test tot la rece. Primul care imi vine in minte acum e vulcanul 1500 cu o diferenta foarte mare intre compresia pe fata si cea de pe spate. nu e nici o problema asa trebuie sa fie.
Compresie 2 si sub 8 pe ceilalti cilindri e dezastru cu o singura conditie, sa nu fie distributia sarita de la punct. verifica asta, Eu am luat tras-o cu un bandit de 600 si cred ca si motorul tau e asemanator, daca nu chiar la fel.
Bafta
Prima mea motocicleta, Kawasaki GPX, avea compresie la rece 3 3 1 0 .... ghici ce? a mers si cu 200 km/h :laugh: , ma rog, i-a luat ceva pana a atins viteza :D. Singura data cand nu a vrut sa porneasca au fost vreo 2 zile in care a fost extrem de frig. Anul urmator am schimbat bujiile si bateria, si pornea la a 2-a invartire a motorului la orice temperatura. In acelasi timp, mobra de acum, cu compresie 4 4 4 1, n-a vrut sa dea nici macar un rateu. Si cu fisele inversate. Conteaza mult de la motor la motor.
Editat de RedFox200
e trecuta de 100.000, stai linistit. contrar aparentelor majoritatea motoarelor din '90-97 au mult peste 100.000. mai ales in romania...
