SV 650 2001 - nu porneste
radiusG
salutare . ultima mea iesire a fost pe 12 decembrie, cand am facut vreo 30 de km, fara nici o problema .de atunci motorul a fost tinut in garaj, cu bateria in casa. aseara am pus-o pe redresor, si astazi, fiind liber am zis s-o pun pe motor sa-i dau o cheie...nu porneste..invarte , dar degeaba....cu socul tras la maxim, am incercat s-o pornesc de vreo cateva ori, o data parca s-au auzit niste bubuituri in toba, dar nu vrea s-o ia...probabil ca am si innecat-o, ca parca simteam un miros usor de benzina...e prima iarna prin care trec cu motorul, si nu stiu daca acest lucru e normal sau nu....de ce nu porneste?
  • Răspunsuri 61
Sigur e innecata, o idee buna ar fi fost sa drenezi carburatoarele inainte ... Asa am pornit un motor, ne mai pornit din septembrie, fara baterie pusa pe redresor, doar data jos de pe motor. Cum si-a tras benzina a pornit fara probleme.
Bujiile afara, uscate, drenat carburatoarele, dat cheie ...
o sa mai incerc la primavara , vroiam doar sa vad daca porneste, dupa 2 luni de dormit...se pare ca nu
Mai rau faci daca o lasi asa.
suna prea complicat, eu neavand nici un fel de cunostinte de mecanica...probabil ca daca nu vrea sa mai porneasca nici in primavara, o voi urca intr-o masina si o voi duce la service (ca oricum trebuie sa-i schimb consumabilele)
poate asa o fi vrut Dumnezeu , ca daca imi pornea, sigur ma riscam sa ies putin , si aici e destul de frig, si gheata peste tot...si mai faceam si o prostie..e mai bine asa :)
Iti spun ce i-am facut eu cbericai mele, am tinuto la curte iarna asta, acoperita cu o prelata si cu bateria scoasa.
Am pus batiera si dupa ce i-am dat cheie a pornit, in schimb s-a descarcat complet bateria si am reusit sa o si inec.
Roaga pe cineva cu cabluri sa ti dea curent de la bateria de masina la bateria de la motor si porneste-o cu socul dat la maxim, nu o sa porneasca din prima dar dupa 20 30 minute o sa mearga.
Nu scoate bujiile daca nu te pricepi, sa nu faci mai mult rau decat bine.
Editat de Hyllander
Si mie mi-a pornit mai greu. Cum nu mi-am incarcat nici bateria, mi-a fost mai simplu sa vin cu masina si sa dau curent prin fire. A invartit destul de mult, cred ca am incercat 10-15 minute pe putin, reprize de 10-20 de secunde si cu pauze intre ele. Doar cu socul tras, si de 2-3 ori am tras de acceleratie intre reprize, poate, poate mai ia niste gaz. Pana la urma a pornit. Din experienta mea, principalul lucru pe care sa NU il faci e sa tragi de acceleratie cat invarte, ai sanse mari sa o ineci asa. Pana acum eu n-am reusit sa o inec niciodata in 5 ani de zile.
Si eu sunt de parere ca mai bine mai incerci acum decat sa o lasi asa pana la primavara. Si daca nu ai tras prea tare de gaz nu e obligatoriu sa fie inecata.
Lasa acceleratia in pace, acum e rece afara si motorul tau e la fel.
Vezi cand ii dai cheie daca comenzile suna ok sau suna ca si cum s-ar ineca(baterie descarcata) daca asta e cazul, roaga pe cineva cu masina si cu cabluri sa ti dea curent la baterie si nu atinge acceleratia.
Dai doar cheie 5-10 secunde in reprize si cu pauze intre ele, mai umbla la soc cat timp ii dai cheie, roag-o si tu frumos poate poate :crack:
Editat de Hyllander
Am sv exact ca al tau...poti sa i scoti bujiile sa le cureti si dupa cand ii dai la automat nu mai trage socul la maxim lasa l pe la 80% si sub nici o forma nu mai trage si de acceleratie...eu asa il pornesc tot timpul si nu intampin nici un fel de problema! Bafta
sa inteleg ca nu-i bine...mai am de invatat...chestia e ca toata vara mi-a pornit dimineata , din prima, fara sa ma ating de soc, in schimb piscam usor acceleratia, ca altfel nu pornea....deci la pornire, obilgatoriu pisc putin acceleratia daca vreau sa porneasca..alfel nu...sa fie din carburatoare ?
Eu cred ca mobra nu are nimic. Doar tehnica de pornire a fost gresita.
La carburatie, daca s-a inecat motorul, sfatul general este sa dai la automat fara soc tras si cu acceleratie deschisa la maxim. Asa excesul de benzina din motorul poate fi eliminata.
Pana si unele sisteme de injectie pe benzina permite asa ceva, cand calculatorul de injectie nu comanda injectoarele deloc cand e acceleratie deschisa maxim si cand motor se invarte incet.
nu te impacienta...la fel am patit si io cu a mea...am vrut sa o pornesc la vreo -12 si nu am reusit,pornea,mergea 3-4 secunde si se oprea!dupa care,cand dadeam la automat imi dadea bubuielei in evacuare..deci clar am innecat-o,asa ca am lasat-o vreo cateva zile pana am prins o zi cu plus la grade...surpriza...mi-a luat-o la sfert..ce-i drept vreo 3-4 min a scos un fum groaznic si miros de benzina!
din auzite de la mai multi colegi...cel putin la modelul meu cica aprinderea,la frigg nu mai functioneaza bine!
Am un mecanic care are o vorba haioasa : "daca benzineste si scanteieste atunci trebuie sa ... PORNESTE". Verifica bateria, verifica bujiile si vezi daca iti da benzina (asta daca ai cunostinte minime de mecanica). Trebuie sa ii dai de cap...
Prima iarna am lasat motorul la iernat cu rezervorul plin+aditiv antidepunere si bateria la iernat in casa. Primavara mi-au iesit ochii incercand sa o pornesc. Am golit benzina din carburator de la surub de cateva ori si a pornit. Urmatorii ani am lasat-o la iernat cu rezervorul si carburatorul gol. Porneste fara probleme cu a doua metoda.
or dat dracii in ele?azi am dat si io sa o pornesc pe a mea..si ..surpriza...a pornit perfect,mers rotund etc..dupa vreo 2 min a inceput sa mearga in trei...si dadea sa se opreasca...s-a oprit,am dat la automat ,a luat-o greu..a mers un pic ,dupa care a ramas doar in doua bujii,dupa care s-a oprit si nu mai vrea sa dea nici un semn de pornire!sa fie oare din cauza ca am putina benzina in rezervor si nu mai prinde?alta explicatie nu imi gasesc!
o sa incerc sa ii mai pun si ii dau atunci!
