Nu imi mai porneste motocicleta..
Salutare, astazi am vrut sa pornesc motoreta din dotare dupa ce a stat pe bara cam o luna, pun contactu se aude cum pompa abea lucreaza si zic ca trebuie incarcata, pun redresoru' pe ea direct cu bornele puse si a inceput sa tiuie ceva p-acolo, bateria este aproape noua are aprox 1 an, am masurat-o scoate 12.xx. Am lasat-o 40 min la incarcat si nimic tot greu invarte pompa ca si cum nu ar avea curent.
Bai nu radeti ca e groasa, am lasat-o la incarcat vre-o 2 ore jumate si nimic pun contactul killer switch on si se aude pompa cum face clanc de 2 ori si atat, am pus o baterie de masina care stiu sigur ca e buna si la fel
dupa "tauit" imi dau seama ca este o baterie pe acid, verifica nivelul lichidului in fiecare compartiment si aciditatea.
Poti incerca cu alt acumulator moto ca sa excluzi alta posibila problema ( numai ca acumulatorul respectiv sa aibe minimul de amperaj pentru motocicleta ta)
Editat de C210288A
Am legat una de masina 72Ah cu mult peste aia 10Ah pe care ii are bateria de pe moto care este varta si cred ca este capsulata pt ca nu are doape pentru verificarea lichidului, sa fie oare releul de incarcare sau nu are nici o treaba ?
Releul de incarcare nu are treaba cu pornirea ci asa cum sa si numeste, cu incarcarea bateriei. Daca bateria ar fi ok (esti sigur ca cea auto e buna?) ar trebui sa porneasca. Verifica asa cum ti-am scris valoarea tensiunii in momentul in care pui contactul si porneste pompa de benzina sau incerci sa pornesti.
  La 09.07.2014 la 19:09, stfan a spus:
Ce valoare ar trebuii sa am la "rece" si atunci cand dau de buton ?
O asemenea problema am avut eu cu un Yamaha FZ6. Doar ca la mine imi licarea si becul de cheie (ca si cum nu ar recunoaste cheia). La fel se auzea pompa si apoi ii dadeam la buton si nimic...cert e ca la mine s-a rezolvat doar impingand-o putin mai in fata (adica mutand-o din locul ei). Daca nu merge incearca s-o scoti afara si s-o pornesti prin impingere (daca stii cum). Uite un videoclip aici poate iti e de folos :
incearca asa .... lasa bateria ta la incarcat daca ai redresor moto ca ala are si test daca este in scurt sau nu . Tiuitul ala de care soui tu este posibil sa fie de la o eroare .. verifica panoul de sigurante ( posibil sa ai arsa siguranta de la solenoid electrobobina sau cum dracu s-o numi ) verifica daca nu ai si contatct imperfect la borne carata-le si strange bine suruburile. daca nu invarte electromotorul clar ca este de la solenoid sau ceva de pe circuitul lui. Spui ca se aude de 2 ori click ala este releul de pornire nu pompa
» Post actualizat in 12 Jul 2014 14:33
nu pune redresorul direct pe bateria pusa pe motor ca nu faci nici un drac decat sa arzi sigurantele
  • 4 weeks later...
Nu am avut timp sa ma ocup de ea pana zilele trecute si am reusit sa gasesc un filmulet pe youtube care evidentiaza mai bine problema pe care o am, doar ca la mine se aude tzacanit-ul acela o singura data
