probleme directie, ciclistica
Salut! De curand mi-am luat prima mea motocicleta, un Kawasaki EL 250. Dar la cumparare nu mi-am dat seama de o mare problema: nu are echilibru! Dupa ce am cumparat-o, fiind incepator(am permisul de o luna), am constatat ca virajele la dreapta le iau ok, dar cele spre stanga simt cum imi fura motocicleta de sub fund. Apoi am incercat ca la viteze mici sa iau mainile de pe ghidon in mers pentru a-i verifica echilibrul, dar nu am reusit, deoarece cum iau mainile de pe ghidon, motocicleta se inclina pe partea dreapta, abia putand s-o tin intre picioare. Mai avea si un "prag" cand luam stanga -dreapta de ghidon, i-am pus rulmenti noi la furca, dar nu s-a rezolvat problema echilibrului, ci doar se vireaza usor acum, fara acel "prag". Poate cineva sa imi spuna ce alte probleme ar putea fi? motocicleta nu pare cazuta, cadrul indoit, sudat...
Sasiul e destul de fragil construit, la un impact frontal sau lateral mai serios se stramba imediat, de ce, cele 3 tevi care vin de la gatul furcii se intalnesc pe aceeasi axa undeva sub rezervor. Piesele care ar trebui sa ranforseze sasiul exista in schimb solutia de prinderea a acestora pe sasiu e problema. Piesa "Ref frame fitting" din imagine e foarte fragila, lucru care nu ajuta deloc. Piesa slaba plus constructia defectuaza sa zicem a sasiului au ca rezultat asta ... Verifica sa nu mearga pe 2 urme., caz in care fie e stramb sasiul fie e doar tensionat. Daca e stramb ... daca e tensionat in urma unui impact, poti incerca sa slabesti toate suruburile de prindere a motorului pe sasiu si de imbinare a sasiului cu partea inferioara (piesa 39051A si 39051) apoi sa le strangi la loc. Spor!
kawasaki-1989-b3-el250-frame_bigkae0319f
Editat de ThunderByte
Rulmentii de roti ar trebui verificati. La fel si cei de la bascula. Verifica strangerea rulmentilor de jug, poate s.au mai asezat intre timp.
Furca ar trebui servisata , verificate arcurile sa nu fie comprimate peste limite.
Toate verificarile astea necesita scule, pricepere si timp iar toate astea costa.
Eu cred ca ii freaca discul de frana in etrier si de aia, doar discul e pe dreapta ... mi se pare cea mai logica explicatie, nu alex?
Nu cred ca are legatura, ca atunci cand franezi nu-ti trage intr-o parte.
Ciclistica eu o verific cu ajutorul unui dreptar si cu o nivela care poate masura unghiuri fata de verticala.
Asez motorul cat mai drept pun dreptarul sprijinit pe planul rotii din spate, aliniez roata fata sa fie paralela cu dreptarul si masor distanta pana la dreptar.Fac aceeasi operatie si pe cealalalta parte.Distantele ar trebui sa fie egale.Cu rotile aliniate verific cu nivela sa faca aceelasi unghi fata de verticala.
Am doua motoare (luate de noi), ambele la aceste operatiuni imi dadeau una aprope bine si una bine si totusi in mers una imi tragea stanga si una dreapta.3 ani m-am chinuit cu prima pana am gasit solutia de finete si am rezolvat-o stupid de usor.La a 2 a invatasem lectia si acum e cea mai mare placere cand sunt in frana de motor sa ma sprijin cu buricele degetelor de ghidon.
Am uitat sa spun ca roata fata trebuie sa pice exact pe mijlocul distantei furcii.
Editat de vlad58
In cazul supravirarii concura mai multe aspecte. Mersul in x in cazul in cazul unei lovituri in partea frontala se cunoaste urmarind uzura pe stanga respectiv dreapta a amvelopelor, insa in acest caz nu supravireaza deoarece intra in calcul inertia centrului de greutate. Supravirarea se datoreaza si unui mic joc in bucsele sau rulmentii basculei; rulmentilor rotii; tensiunii inegale a amortizoarelor, si nu in ultimul rand a centrarii rotii spate fata de axa motocicletei . Si cum se spunea mai sus , presiunea in pneu. Primul lucru care trebuie sal faci e sa tragi, f putin,de roata spate cu ajutorul intinzatoarelor in sens invers de cum se inclina. Daca fuge spatele spre dreapta , tragi de roata in stanga si invers. Bafta.
si prima mea motocicleta tragea stanga, pana am aflat ca stau stramb pe ea, dupa ce i-am dat-o cuiva cu experienta si mergea cu ea drept fara maini. faptul ca-ti trage stanga poate fi de la presiune (scrie pe bascula ce presiune tre sa ai in roti), poate fi de la tocirea inegala a cauciucurilor sau de la faptul ca-s imbatranite. cat despre fugitul de sub fund, ai putea sa tragi mai tare sau mai incet de gaz cand o inclini pe stanga deoarce mana cu acceleratia isi schimba pozitia fata de corp. ai in atentie si chestiile astea inainte s-o duci la reparat sa-ti ia cateva sute de lei pentru ca nu are nimic dpdv mecanic...
» Post actualizat in 13 Oct 2014 04:51
de asemenea, ,,mesterul" dinaintea ta ar fi putut sa intinda lantul, dar sa nu alinieze si roata spate. verifica daca martorii aia de surubul din roata spate sunt egali si pe stanga si pe dreapta
Fiind incepator eu te sfatui sa `rupi`100 de lei si sa mergi la un service profesionist sa iti faca o diagnoza. Cand ai cumparat mobra trebuia sa fii constient ca o sa ai ceva cheltuieli in plus.Daca tot probezi variante e posibil sa o strici mai tare decat sa o repari si la o proba sa o dai de pamant.Daca ai avea experienta ar fi alta treaba.E doar parerea mea.
1. reglezi aliniamentul rotii spate fata de pinionul de atac (adica reglezi lantul) (este important sa faci asta mai intai)post-36094-0-18369700-1413185667_thumb.gif
2. o bucata de sfoara,2 caramizi, o ruleta si un amic coordonat sa-ti tina ghidonul drept. distanta intre roata fata si sfoara trebuie sa fie egala pe ambele parti
daca ai diferente mari NU UMBLA LA ROATA SPATE ! problema provine din alta parte, sasiu, bascula, furca, prinderi motor.
p.s poti observa un oarecare procent de motociclisti care stau stramb pe motocicleta mai ales printre incepatori dar nu numai.
Editat de superbec
1. reglezi aliniamentul rotii spate fata de pinionul de atac (adica reglezi lantul) (este important sa faci asta mai intai)attachicon.gifchassis1b.gif
inca o idee buna de a verifica Mobra inainte de a o cumpara !!! :10: ms de pont !!!
  • 3 weeks later...
am pus pe cineva sa mearga drept cu motocicleta spre mine si m-am uitat din fata. roata fata sta inclinata spre dreapta. de aceea cand iau mainile de pe ghidon se inclina pe partea stanga. se regleaza ceva la roata?
du capcana la un mecanic oricare inafara de alexen (pe platforma)
Depinde cat e inclinatia eu la ambele mobre roata fata era usor inclinata una la stanga una la dreapta si am reusit sa fac o corectie cu ajutorul unor tablite de la o cutie de bere.
Ideea este ca daca slabesti axul si suruburile de la aripa apoi tragi de roata si poti s-o pui bine se poate face cu tablite sau rectificand din suprafetele de imbinare a telescopului cu roata(dar nu recomand pentru ca trebuie sa fii as).Pune o poza.
De exemplu asta era inclinata si tragea dreapta.
Editat de vlad58
E posibil ca gaurile pentru bratele furcii in juguri sa nu mai fie aliniate. Suspendata fata, slabite toate 4 suruburile de la juguri plus cele de la ax si tras de roata in directia opusa. In mod normal in momentul in care dai drumu la toate suruburile, daca e doar tensionata ar trebui sa isi revina la normal de la sine, daca nu revine de la sine ceva e stramb ...
