Am Nevoie Urgenta De Un Sfat!
razvyn
Am un scuter peugeot SV de 49,ceva mai vechi de prin 93-94.S-a stricat in urma cu vreo 2 ani nu mai tragea aproape deloc dar totusi pornea si toate erau in regula.L-am desfacut si cand am pus mana pe segmenti mi-au cazut in mana.L-am lasat in paragina,intre timp mi-am luat motor nu m-am mai interesat de el,dar acum m-am hotarat sa-l fac si cam deo saptaman lucrez in continuu la el.L-am segmentat,i-am mai facut alta pana la aprindere(cea veche era uzata rau ,isi facuse loc si scapa).Acu de sambata l-am montat si am incercat sa-l pornesc si nimic :bow: .Azi m-am ocupat numai pornire.I-am facut instalatia electrica sa nu mai aiba nici o hiba,i-am facut carburatorul,l-am curatat l-am tot suflat in el si am baut benzina pana m-am saturat :baldy: rezultatul a fost unu bun ..am ajuns la o concluzie da benzina,da scanteie,da scanteia cand trebuie dar nu porneste :bow: :lol: .Am tinut mana la filtru de aer ,am bagat benzina in capu' pistonului,am dat cu spray-uri de pornire ,am reglat carburatorul la aer si la relantiv si tot nu o ia :lol:.Da cateva rateuri, scoate un pic de fum dar atat...nici vorba de pornit.Toate par in regula ..si de aia is disperat ca nu mai stiu ce sa fac ..care sa o mai verific :bow: ...astept sfaturi...
Daca zici ca ai facut totul bine ar trebuii sa mearga !!! Am patit si eu la fel cu un scuter malaguti firefox f15 !! M-am chinuit vreo 2 ore sa-l pornesc dupa ce am desfacut motorul dar pana la urma a luat-o si merge bine !! Ar fi bine sa vezi putin daca nu cumva iti da scanteie aiurea !! Daca ai asamblat motorul cu mult ulei sau vaselina la pornire se ineaca !! O alta varianta ar fi ca ai montat pistonul invers dar nu cred !! Incearca sa-l pornesti, chinuiete ca pana la urma o sa mearga !!
da-i niste spray de pornire sau curatator de frane in carb si incearca sa-l pornesti,daca nici asa n-o ia n-ai facut ceva bine.[verifica simeringuri ambielaj]
Bun deci ce mi-ati zis voi pana acuma mi se par sfaturi interesante.Faza cu spray-u de pornire am incercat...nu merge :bow:.Problema cu simeringurile din ambielaj ..hmm cam asta ar fi o problema...motorul il aveam desfacut de multa vreme si un simering nu stiam bine unde ii e locul...asa ca l-am pus cam dupa ochi si dupa sfaturi neavizate..pe scurt cam la noroc :bow: .Asta nu cred ca ar fi o problema ca daca ar fi eu cred ca ar trebui sa se auda cand invart de ambielaj ca nu e la locul lui.Cat despre pistonul pus invers s-ar putea sa ai dreptate...de treaba asta nu am tinut cont...numa te intreb eu daca ar fi invers ar mai face compresie?? si ar fi asa de buna ??ca acu imi face compresie de numa ..
daca pistonul e pus invers face compresie dar nu poate sa soarba amestec in piustun (pun pariu ca nu iti uda bujia). Iarasi, extrem de important: ai grija sa nu se inchida vre-un segment in dreptul unui port de admisie sau de evacuare ca faci motorul varza
:bow: amuzanta faza cu bujia ..am incercat vro 3..si care o aveam inainte pe el si am luat si de pe motor,am pus si din asta de masina noua ...dar nu asta e problema ca faza e ca da scanteie dar nu porneste...am sa incerc faza cu pistonul intors...te referi numai la camasa ..mnu ca biela nu cred ca ai cum sa o intorci ..iar cu specialistii m-am lamurit....l-am dus la ei si nush nu o avut chef sa se ocupe de el sau ce dreq ca mo pus sa schimb bobine,relee si tot felu de magarii la aprindere si pana la urma tot eu mi lam pornit cu piesele vechi ...
interesanta viziune asupra pieselor din motor....
oricum, iti doresc succes
incearca la ciprian - 0746221402 - are service pe langa budapesta ... este zic eu cam cel mai bun
este posibil sa ai probleme si cu rulmentii din motor ... aia de la axul care invarte fulia
mergi la un mecanic care stie cat de cat ce face acolo. suruburile la carburator nu se pun stranse sau nu , camasa nu se pune pe incercate. nu ma mira ca nu iti porneste
pistonul era pus bine. Acum l-ai pus pe dos. sageata de pe piston trebuie sa fie orientata spre evacuare, adica spre inainte!
Nu are cum sa nu mearga!. Daca ai facut corect tot ce spui (dar dupa faza cu pistonul ma indoiesc), (nu inteleg ce camasa tot pui tu invers (poti pune cilindrul pe dos? cu evacuarea inapoi si carbul in fata!!!????)) ar trebui sa mearga.
Eu zic sa verifici foarte bine aprinderea... e posibil sa dea scanteie complet aiurea si atunci n-o sa porneasca niciodata asa. Si nici cu suruburile la carb stranse sau deschise la maxim nu are vreo sansa sa porneasca.
Surubul de aer se strange la maxim si se desface 2,5 ture de obicei, dupa care se lasa asa. Surubul de relanti se desface de tot si apoi se insurubeaza pana incepe sa ridice incet clapeta de acceleratie. Atat.
Sti Dumnezo' ce sa-i mai fac ...azi am intors camasa la piton desi nu stiu daca am facut bine.Era un semn pe ea o sageata,inainte era inspre fata scuterului,am puso inspre spatele ei .Tot nu o ia.Credca o sa-l duc la cineva sa-l vada :bow:
du-l
de unde ti-a venit ideea ca il poti face singur? cand l-ai demontat nu te-ai uitat cum erau puse toate piesele? Macar atata lucru trebuia sa faci, sa tii minte in ce pozitie erau, si nu aveai nici o problema. Asta e regula nr.1 de bun-simt.
