HONDA 954 Daca daca apas butonul de pornire faruri se opreste motorul
Salut,
Cunoaste cineva un elcetrician Moto ft priceput?
Am o Honda 954 si nu pot aprinde farurile deoarece mi se opreste motorul. O sa explic mai pe larg comportamentul exact:
pun contactul farurile stinse se aude pompa de benzina pornesc tot felul de motorase si se aud functionand, daca vreau sa aprind faza scurta se opresc toate motorasele taie alimtarea electrica la toata motoreta si nici faza scurta nu merge doar pozitia pe spate se aprinde atat. si merge sa dau la automat, dar nu face nimic, pentru ca nu merge poma de benzina, elctrica, nimic, e moarta .
La fel opresc din nou farurile si tot, pun contactul si cu putin noroc porneste la sfert de cheie motoreta si functioneaza perfect te plimbi cu ea merge impecabil. daca vreau sa pornesc farurile mi se opreste brusc in mers motorul se taie toata electrica.
Cam asta este comportamentul: am desfacut bloc lumini, dat cu spray la mufe, desfacut mufe si controlat sigurante, controlat totul impecabil. desfacut mufa centrala verificat, releele sunt functionale.
In concluzie am o motocicleta functionala fara faruri de niciun fel doar semnalizarile functioneaza . Daca cineva a mai avut astfel de experiente sau au inca o idee este binevenita. Va multumesc!
Suna ca si cum ai avea un scurt pe pozitia aia, dar poate ai bateria prea slaba sa-ti tranteasca siguranta.
Cand mi s-a ars odata becul H7 din far la masina, am avut surpriza sa vad ca nu s-a ars doar filamentul ci flama a sudat si terminalele. S-a ars si siguranta de pe farul ala. a trebuit sa bag bec nou si siguranta noua.
Salut,
In prima etapa:
1. Verifica prima siguranta din set, este una de 20 A pentru lumini sa fie bine fixata.
2. Deconectezi releul pentru lumini si faci un sunt/punte intre conductoarele din circuitul principal, adica Albastru/Negru cu Rosu/Negru, cu un conductor mai mic unesti papucii. Daca se aprind luminile, pornesti motorul si vezi ce se intampla. Daca se produce un scurtcircuit cand faci puntea, verifici siguranta daca este arsa(cea de 20A), posibil sa fie pe principal problema.
3. Daca cu ce ai facut(puntea) motorul porneste si ai lumini, rezulta ca ai o problema pe comanda releu( comutator, etc). Identifica cele 4 conductoare pentru releul de lumini si lucrezi pe cele doua de mai sus, cred ca mai ai un Verde si Albastru pentru comanda releu, dar in prima faza nu iei in calcul.
Bafta,
Sincer nu stiu exact cum e schema electrica la Honda ta si nici nu am timp sa studiez. In prima faza as fi suspectat un scurt, dar asta e exclus din moment ce iti mai merge pozitia. Ar mai exista posibilitatea ca un fir sa fie conectat gresit si desi sa nu-ti faca scurt totusi sa-ti afecteze celelalte circuite sau sa existe o julitura pe cabluri si sa fie ceva comun intre fire (dar cu rezistenta >)
O baterie care nu poate duce un curent de peste 20A nu are cum porni motorul ala, deci in cazul unui scurt trebuia sa se arda siguranta.
Bafta!
Editat de Cooler
La modelul meu nu am buton de pornire faruri. Cum pun contactul se aprinde faza scurtă. Asa ar fi trebuit sa fie și la tine. Dacă tot ai dat de problema asta mai bine îl duci la cine se pricepe și îl faci ca la carte cum trebe. Baftă
Farurile nu se aprind nici pozitie nimic, doar intrerupe alimentarea motorului.
Cateodata cand pun contactul se aprinde becul de pozitie pe spate fara sa il actioneze nimeni singur. daca doar apas pe butonul de faza lunga se stinge cateodata nu tot timpul si atunci incep restul motoraselor sa porneasca si pot da la automat sa porneasca motoreta. toate farurile stinse tot doar butonul de faza lunga actionat desi nu este nimic aprins.
Are un compertament gen "instalatie pom de craciun" este extrem de ciudat totul
» Post actualizat in 13 Aug 2015 10:10
sa ma precizez ca am dat jos de tot blocul de comenzi al luminilor, si cand puneam contactul se aprindea becul pe spate de pozitie si faza scurta si nu la fel toata electrica moarta .
Ma gândesc ca în București sunt f mulți mecanici, electricieni... Eu unul nu as avea curaj sa ma plimb fără lumină la motor
Exact asta ma gandesc si eu nu o sa ma plimb fara far niciunde nu doar in bucuresti , eu si cu masina merg cu farurile aprinse in bucuresti.
Pai daca gasesc defectul si este o solutie rezonabila ca si cost o sa repar, daca nu ma gandesc serios sa anulez blocul de comenzi lumini sa pun pe direct farul cu un alt buton de on off , nu sunt adeptul improvizatiilor imi place ca totul sa functioneze perfect dar daca nu o sa reusesc o sa trebuiasca sa fac un "strutocamila", ca se duce vara si nu vreau sa pierd tot sezonul pentru ca nu am lumina. Multumesc pentru informatii o sa merg sa o mai iau diseara la rand toate becurile, controlat bateria sa vedem cat incarca tot si o sa mai caut mufe sub bord dar le-am scos le am curatat cu spary puse inapoi. si cele de sub rezervor. Sunt putin stresat ca s-ar putea sa fie ceva mai grav computer sau cine stie.
E neprofitabil ma, ca trebuie sa desfaca motorul pana la instalatie si sa ia la mana fiecare jonctiune sa verifice continuitatea. Poate dura cateva zile sau saptamani si banii pe care-i cere pe urma nu merita. Chestia e ca daca pui un om sa stea 2-3 zile sa diagnosticheze o problema de asta, el nu mai poate face alte lucrari. Cati bani ai fi dispus sa platesti pentru reparatie, mai ales ca probabil problema e o mufa desprinsa, un papuc desprins sau un fir ciupit? Cel mai bine iei un prieten intr-un week-end, iei un multimetru, schema electrica si o iei la puricat. Imposibil sa nu gasesti duda in cateva zile, nu e o operatiune dificila. Trebuie timp si rabdare.
Editat de bigFatAss
Ora de lucru intr-un service moto este intre 60-90 lei cu TVA. Nu o sa-ti repari niciodata motocicleta pe forum daca nu cunosti domeniul, nu ai scule, aparate, echipamente, etc. In plus, mai sunt multe lucruri care depind de experienta fiecaruia, ceea ce nu o sa le vezi niciodata pe aici pe forum, vorbim de personal skills and competences. In final, 90% din cazurile pe domeniul electric, tot la meseriasi ajung, asa este normal !
da cam asta este ideea.
Vezi ca la mororeta ta ai trei sau patru zone unde nulul este raspandit printr-o mufa cu strapuri.Sigur este de acolo.Scoate capacul si ai sa observe strapurile inegrite sau oxidate.De obicei am ajuns pana la a cositori firele si a elimina acea cutiuta.
Se poate printa schita pe o foaie A1, apoi se lipeste foaia pe un perete vertical la maximum 2m fata de motocicleta. Se procura stegulete de culoare verde si rosie, verde pentru circuit verificat si functional, iar steguletul rosu pentru defect. Cu pasi marunti si repezi schema se umple cu stegulete si problema se rezolva. Este ceva de genul unei harti militare de razboi.
