JusTryMe Posted May 15, 2016 Share Posted May 15, 2016 Salutare. Nu reusesc sa ii dau de cap mobrei mele... Am avut problema asta de anul trecut din vara, insa acum s-a agravat.. Incepea sa imi curga benzina din carburatoare(fie pe airbox, fie pe la supraplin) in momentul in care o lasam pe cricul lateral, cu botul la vale, pe cricul central sau daca avea rezervorul mai mult de jumate... Mecanicul mi-a zis ca nu mai inchid cuiele, sa cumpar cuie noi.. Zis si facut, am luat cuie noi, le-a schimbat si am mers primele doua plimbari cu motorul, fara nicio problema, dupa care am ajuns acasa si a inceput sa curga rau... Rezervorul era aproape gol, l-am lasat pe cric central, la fel ca inainte, dar nu se mai oprea. Acum e mai rau ca inainte.. Il las in aceleasi pozitii ca inainte si nu se mai opreste din curs, nu stiu ce sa ii mai fac... Are momente in care nu imi curge daca sta pe central, dar pe cel lateral imi curge mereu.. Multumesc anticipat. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Geo_ZGA Posted May 15, 2016 Share Posted May 15, 2016 Tot de la cuie cred ca e... ori e scaunul uzat, ori a prins gunoaie (rugina in rezervor? lipsa filtru de benzina?). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JusTryMe Posted May 15, 2016 Author Share Posted May 15, 2016 Le-am schimbat cu tot cu scaune, asta e treaba... Si tipul chiar se pricepe, are multe motoare trecute prin mana. Singura chestie e ca atunci cand a bagat scaunuele, unul parea ca nu a intrat asa fix si imi e sa nu curga pe langa.. Cele vechi au iesit greu, unul din alea noi a intrat foarte usor si nu mi se parea prea stabil acolo... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mos bear Posted May 15, 2016 Share Posted May 15, 2016 (edited) Pai vezi ? Aia e cauza ,,Cele vechi au iesit greu, unul din alea noi a intrat foarte usor si nu mi se parea prea stabil acolo..." cuiul poantou trebuie sa etanseze perfect pe scaun , iar scaunul trebuie sa fie etans fata de corpul CNC . Verifica si plutitorul sa nu cumva sa fie fisurat si plin de benzina ( daca nu este compact din poliuretan ) Edited May 15, 2016 by mos bear Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JusTryMe Posted May 15, 2016 Author Share Posted May 15, 2016 Pai si atunci de ce sa faca asta doar uneori? Las motorul in aceeasi pozitie si uneori curge, alteori nu, ba mai mult.. Daca sta pe o parte curge 100% Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mos bear Posted May 15, 2016 Share Posted May 15, 2016 Uneori etanseaza , alteori ba . ( si Geo are dreptate - posibile mizerii din rezervor ) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
binox Posted May 15, 2016 Share Posted May 15, 2016 Parca GS500 are robinet vacuumatic, vezi ca nu cumva sa aiba membrana sparta si sa-ti curga defapt prin furtunul de vacuum. Poti sa incerci sa strangulezi acel furtun cand e in pozitia in care curge 100% si vezi daca are vreun efect. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
The One. Posted May 15, 2016 Share Posted May 15, 2016 Probabil a-ti verificat si daca oringurile sunt la locul lor si daca mai sunt bune? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vlad58 Posted May 15, 2016 Share Posted May 15, 2016 Parca GS500 are robinet vacuumatic, vezi ca nu cumva sa aiba membrana sparta si sa-ti curga defapt prin furtunul de vacuum. Poti sa incerci sa strangulezi acel furtun cand e in pozitia in care curge 100% si vezi daca are vreun efect. Sau mai simplu il scoate dinspre priza de vacuum si face depresiune sa vada daca tine. @JusTryMe la cata benzina zici ca-ti curge mobra ar trebui sa fie imposibil de pornit si reglat la ralanti, bujii negre, tot tacamul. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JusTryMe Posted May 15, 2016 Author Share Posted May 15, 2016 @binox ai idee care e furtunul de acolo? Probabil o sa fac maine o poza... @vlad54 daca apuca sa imi curga, nu imi porneste decat daca ii dau gaz la maxim... Si il chinuie putin... Dupa care sta putin greu la relantiu si isi revine. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
binox Posted May 15, 2016 Share Posted May 15, 2016 Furtunul de vacuum e cel mai subtire, pleaca de la robinet si ajunge pe una din galeriile de admisie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vlad58 Posted May 15, 2016 Share Posted May 15, 2016 Mai poti face ceva, carburatoarele ar trebui sa aiba o golire, sper, ataseaza cate un furtun transparent la fiecare, ridica-l pe langa carburator si da drumul la suruburile de golire. Vezi pe care carburator creste nivelul mai mult decat trebuie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oldbiker_johan Posted May 16, 2016 Share Posted May 16, 2016 Nu ai specificat daca iti curge cu robinetul inchis , s-au deschis . Scoate furtunul de la robinet , si vezi daca mai curge ca prostu... Inca nu stii pe unde curge , airbox , sau preaplinul carburatoarelor . Asigurate ca scurgerea e la unul din furtune . Daca e de la preaplinul carburatoarelor , le scoti , cureti cu decarburol , verifici nivelul , le alimentezi pe stand , si vezi daca mai cug . In mod normal nu au voie sa curga , oricare ar fi situatia , deoarece , esti pe alimentare vacumatica . In al doilea caz , daca scurgerea e de la airbox , sunt doua variante : carburile trag aer fals , ori pe la mansoane crapate , ori nu etanseaza la airbox . Alt aspect , dereglarea distributiei , admisia nu se deschide complet , si nu are timp sa aspire intreaga cantitate de gaz , refulandul in airbox Chiar si din cauza evacuarii incomplete , poare refula . Deci , un control al distantei supapelor fata de culbutori . Pt inceput verifica etanseitatea carburatoarelor , REGLEAZA carburile si egalizeaza volumul aspiratiei cu ceasul comparator( ceasurile ) , vezi ca ai surub de egalizare , intre carburatoare . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Geo_ZGA Posted May 16, 2016 Share Posted May 16, 2016 Eu am inteles ca problema lui e cu motorul oprit, pe loc, pe cric... deci distributia nu are treaba. Si nici nu vad cum etansarea admisiei poate duce la scurgeri de benzina la o motocicleta oprita. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vlad58 Posted May 16, 2016 Share Posted May 16, 2016 Ca sa nu mai punem la socoteala ca admisia "trage" nu prea are cum sa refuleze cu o mica erata, atunci cand ai ambele supape deschise dupa evacuare, dar si asa asta insemna supapa de admisie deschisa timpuriu deci prea mult nu incomplet. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dacro Posted May 16, 2016 Share Posted May 16, 2016 Fa treaba cu furtulul de care a zis Vlad, verifici nivelul din carburator. Nivelul tre sa fie 14,7 mm, adica cam cat e cupa in care sta plutitorul. Daca iti curge mereu inseamna ca ai 2 probleme. Robinetul nu mai inchide si ori cuiele nu mai inchid bine/scaunele au mizerie in ele/ O-ringurile scaunelor nu mai etanseaza pe corpul carburatoarelor. Am patit asta cu O-ringurile la scaune noi dupa 3 luni de folosire.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sbiker Posted May 16, 2016 Share Posted May 16, 2016 (edited) Salut JusTryMe. Aceeasi problema cu care te confrunti am avut-o si eu acum 2 ani la mobra mea, kawasaki er-5, probabil nu a mai inchis un cui ori ambele si mi-a ajuns benzina in ulei. Am rezolvat situatia prin montarea unui filtru de benzina suplimentar pe conducta de benzina care pleca de la robinetul rezervorului si ducea intre cele 2 carburatoare, se poate vedea in poze, asta dupa ce am verificat si curatat carburatoarele, insa erau in regula. Succes in remedierea neplacerii. /index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=1150844 » Post actualizat in 16 May 2016 13:43Filtrul suplimentar a fost montat pe conducta de benzina dintre robinetul rezervorului si carburatoare. /index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=1150844 Edited May 16, 2016 by sbiker Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JusTryMe Posted May 16, 2016 Author Share Posted May 16, 2016 Tin sa va multumesc pentru sfaturi tuturor, o sa o iau cu incetul cu incetul sa vad ce are, o sa las un replay dupa ce e gata. O zi faina va urez tuturor! :* Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oldbiker_johan Posted May 17, 2016 Share Posted May 17, 2016 Eu am inteles ca problema lui e cu motorul oprit, pe loc, pe cric... deci distributia nu are treaba. Si nici nu vad cum etansarea admisiei poate duce la scurgeri de benzina la o motocicleta oprita. In momentul cand o supapa de admisie nu etanseaza , in T3 pe compresie , refuleaza prin carburator , in airbox , unde se acumuleaza , iar cand o pui pe crik , pe o parte , se scurge din airbox . Toate astea sunt supozitii , pana nu controlezi , nu-ti poti da seama . » Post actualizat in 17 May 2016 07:28 Ca sa nu mai punem la socoteala ca admisia "trage" nu prea are cum sa refuleze cu o mica erata, atunci cand ai ambele supape deschise dupa evacuare, dar si asa asta insemna supapa de admisie deschisa timpuriu deci prea mult nu incomplet. In momentul in care sa dereglat admisia , e posibil ca o supapa sa nu etanseze , iar in momentul cand face compresia si toate supapele AR TREBUI sa fie inchise , cea dereglata , da voie amestecului sa se intoarca prin carburator ( nu paharelul carbului ) in airbox . Dovada ar putea fi , filtrul de aer umectat cu carburant . Cum spuneam mai sus , sunt supozitii , deci trebuie verificat . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vlad58 Posted May 17, 2016 Share Posted May 17, 2016 (edited) » Post actualizat in 17 May 2016 07:28 In momentul in care sa dereglat admisia , e posibil ca o supapa sa nu etanseze , iar in momentul cand face compresia si toate supapele AR TREBUI sa fie inchise , cea dereglata , da voie amestecului sa se intoarca prin carburator ( nu paharelul carbului ) in airbox . Dovada ar putea fi , filtrul de aer umectat cu carburant . Cum spuneam mai sus , sunt supozitii , deci trebuie verificat . Daca nu este etansa ,alta gasca, nu inchide, eu ma refeream la ce scriai "Alt aspect , dereglarea distributiei , admisia nu se deschide complet , si nu are timp sa aspire intreaga cantitate de gaz , refulandul in airbox" Schimba deschide cu inchide si avem filtrul de aer umed. Dar asa cum spunea si Geo asta nu justifica de ce se duce toata benzina din rezervor cand sta. Edited May 17, 2016 by vlad58 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mos bear Posted May 17, 2016 Share Posted May 17, 2016 Verdict : motor terminat ! Se va schimba motorul cu unul nou . Ce treaba o avea distributia cu CNC nu-mi imaginez . Daca nu inchide cuiul poantou e clar ca se pierde benzina pe la preaplin , ori curge si prin filtrul de aer ! Geo a sesizat bine - curge si cu motorul oprit ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oldbiker_johan Posted May 18, 2016 Share Posted May 18, 2016 Trebuie sa ai si memorie vizuala ca sa iti dai seama . Cand distanta intre culbutor si supapa este mai mica decat 0,15 - 0,18 , cat ar fi normal , nu se deschide complet supapa . Adica , daca ai 0,05 - 0, 08 , adica jumatate din deschiderea normala , iti poti da seama ca aspiratia se face incomplet , iar volumul de gaz ramas neaspirat , revine in airbox . Eu am specificat , astea sunt doar supozitii . Si sa-i raspund si lui Mos Bear , ai dreptate , dar situatia care o expui , e valabila la 2T , cu alimentare prin cadere . In cazul de fata , se alimenteaza vacumatic , prin robinet cu membrana , aproape ca la scutere , deci nu are voie sa curga benzina . Singura situatie de care spuneai , e sa fie robinetul varza , si da , in cazul asta , daca nu inchide cuiul , curge benzina prin prealin . Deocamdata , cel in cauza , nu stie nici pe unde-i curge . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vlad58 Posted May 18, 2016 Share Posted May 18, 2016 Trebuie sa ai si memorie vizuala ca sa iti dai seama . Cand distanta intre culbutor si supapa este mai mica decat 0,15 - 0,18 , cat ar fi normal , nu se deschide complet supapa . Adica , daca ai 0,05 - 0, 08 , adica jumatate din deschiderea normala , Faci o confuzie exact asa cum iti spuneam cand jocul e mai mic supapa se deschide complet si nu se inchide la timp sau defectuos. Cifrele alea nu reprezinta deschiderea supapei ci jocul lasat pentru preluarea dilatarii. Cursa de deschidere a supapei este data de cama. » Post actualizat in 18 May 2016 08:15 Ps Ca sa nu mai las loc de comentarii fac o mica erata : Deschiderea supapei este data de cama si jocul lasat, daca jocul e mic supapa se deschide mai mult timp/cursa si poate sa nu se inchida complet, daca jocul este mai mare supapa se deschide mai putin timp/cursa dar inchide complet. Jocul lasat este foarte mic procentual fata de cursa data de cama dar are o influenta destul de mare asupra timing-ului. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cristi. B Posted September 1, 2016 Share Posted September 1, 2016 Am si eu o problema cu benzina. Mi am luat de curand gs ul si am observat ca imi curge putina benzina din furtunul de la scarita din drapta, cred ca e de vaacum. Furtunul este in varf rupt ca si cum ar fi fost usor taiat. Este o problema grava? Nu prea le am cu probleme tehnice. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Geo_ZGA Posted September 1, 2016 Share Posted September 1, 2016 (edited) Daca curge benzina, atunci e de benzina, nu de vacuum. Are colier? E crapat furtunul? Stramb pus? E un simplu furtun, vezi si tu cum e si eventual schimba-l, se gaseste furtun de benzina la diverse diametre la piese auto. La capete trebuie prins cu colier. Edited September 1, 2016 by Geo_ZGA Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
