Nu porneste Pompa de benzina
ClaSiC0
Salut! Am avut motorul demontat pentru o revizie, toate bune, am montat motorul al loc, fire furtune etc, acum cand pun contactul se aprinde bordul dar nu porneste pompa de benzina, motorul da la automat. Am vreificat firele care duc in injector si restul de fire care leaca din rezervor, mai aveti alte ideei ce as putea verifica? Sigurantele sunt bune, releul nu am idee cum se verifica!
Despre ce moto este vorba?
Nu incerca, daca-i de acolo?
AM pus intrebarea asta deoarece ma gandeam ca poate are problema cititorul si inevitabil nu ar merge nici cu cheia cealalta.
» Post actualizat in 27 Feb 2017 19:13
YZF R125
astepti sa-ti raspunda cineva la intrebarea asta? ai 19 fire toata instalatia electrica ...
Daca as putea lua fiecare fir parte in parte le luam, intrebarea era daca exista posibilitatea din cauza unui fir de masa sa se intample asta. :)
  • Admin
Mecanicii batrani au o vorba..scanteieste, benzineste, tre sa mearga! In cazul tau, daca inainte de a demonta motorul acesta functiona normal si acum nu mai auzi pompa de benzina, inseamna ca este ceva montat gresit pe partea electrica, vreun fir scapat sau poate inversat (mai rar, in general mufele sunt diferite, antifraier) vreo masa nepusa, o siguranta sau releu impuscate etc.
Verifica inca odata totul, desi la ce intrebari pui esti total pe lângă, cel mai bine gaseste pe cineva priceput sa vada ce se intampla.
Poate vreun politist a tras de vreun fir cand incerca sa te opreasca... ;)
Poate daca ai citi ce scrisăi si nu ai avea chef de arogante dinastea ai vedea ca nu e vb de f2 ci de un yzf de 125.
Ps: esti cumva gabor de te ataci atat de mult pe ce am facut eu?
Editat de ClaSiC0
Verificasi bateria? Poate n-are destul curent sa amorseze pompa. Sigurante?
Pe interneti sunt oameni care se plang de problema ta si fiecare din ei a gasit o alta solutie :D. In principal, majoritatea au de-a face cu o pompa defecta.
http://www.yamahar125.com/threads/pls-help-bike-wont-start.4703/
http://r125forum.com/threads/problem-starting.1407/
Din cate am citit, modelul tau a avut ceva probleme cu pompele de benzina si a fost si un recall pentru ele.
Editat de bigFatAss
am verificat acum, nu da nici scanteie, sa fie vre un fir de masa care nu l-am pus?
Cam acestea sunt firele de baza care eu el am puse + foarte multe fire din contact lumini etc.
» Post actualizat in 28 Feb 2017 15:22
Problema cu masa pica, am incercat sa leg un fir la + si l-am atins de motor si de frul principal de masa si este in regula, face scanteie! Acum Incep sa iau firele de + la verificat
Eu zic sa te opresti daca ai de gand sa verifici in felul acesta instalatia electrica.
Foloseste un aparat de masura..nu mai face scantei..
Nu am verificat decat masa asa, si nu cred ca e o problema ( sper ) In rest nu m-am apucat sa bag fire in mufe si sa le pun pe masa. Maine o sa iau mufele sa le verific cu un aparat de verificat, tocmai imi aminti ca eu nu am strans bobina de inductie in suruburi bine, sa nu faca masa cu motocicleta? Dar ma gandesc ca nu ar da scanteie nu ar avea legatura si cu pompa de benzina. Am citit pe internet foarte multi au problema asta dar la masini, si toti le spun sa verifice sigurante / releu / bobona.
» Post actualizat in 28 Feb 2017 17:31
Bobina de inductie stransa, degeaba. Maine verific cu un aparat asa cum scrie in carte sa vad daca ajunge curent in bobine
» Post actualizat in 28 Feb 2017 18:35
Daca nici maine nu gasesc unde e problema nu stiu ce fac :))
