Tibi600cm3 Postat Martie 21, 2017 Share Postat Martie 21, 2017 Salut baieti. Am o yamaha xt 600. Oricat de cald ar fi afara,fara spray de pornire nu o ia. Dau la automat pana se duce bateria,dar nimic. Modelul acesta are o problema la mansoanele de cauciuc de la admisie,se rascoc. Este probabil sa fie de vina aerul fals? M.am gandit sa le fac la un strung din metal. (mentionez ca am 15 ani si nu foarte multa experienta.) multumesc anticipat# Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Falkenberg Postat Martie 21, 2017 Share Postat Martie 21, 2017 Compresie ai masurat? Aer fals nu e asa de dificil de depistat. Vizual e ok cauciucul? O inlocuire cu alta noua cred ca e mai usor decat sa apuci sa faci chestii la strung. Si cel metalic ar putea aduce alte dezavantaje. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Vizitator Z3US Postat Martie 21, 2017 Share Postat Martie 21, 2017 Salut baieti. Am o yamaha xt 600. Oricat de cald ar fi afara,fara spray de pornire nu o ia. Dau la automat pana se duce bateria,dar nimic. Modelul acesta are o problema la mansoanele de cauciuc de la admisie,se rascoc. Este probabil sa fie de vina aerul fals? M.am gandit sa le fac la un strung din metal. (mentionez ca am 15 ani si nu foarte multa experienta.) multumesc anticipat# Inainte de toate fa-i un test de compresie. Ceea ce spui tu acolo este semn de comporesie slaba. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
mahamann Postat Martie 21, 2017 Share Postat Martie 21, 2017 (editat) daca ai lasat-o cu benzina de asta toamna incearca sa i-o schimbi, eu asa am patit la un pegaso, benzinea, scanteia, da nu pornea, golit rezervorul, carburile, alimentat cu benzina proaspata, tras socul si....vruuuummm, asta si pt ca zici ca o ia cu sprayul de pornire, iar acele mansoane de cauciuc le poti inveli in powertape macar sa vezi daca e de la ele. nu le face de al pt ca ele se dilata/contracta destul de mult in timpul functionarii motorului, ma gandesc ca nu le-or fi facut degeaba din cauciuc. si modelul nu are nik (toate monocilindricele au mansoanele alea)....e vorba de material si anume cauciuc (care e si f aproape de sursa de caldura mare)...care se inlocuieste la un anumit interval....indiferent daca este in componenta furtunurilor, anvelopelor, bucselor etc... Editat Martie 21, 2017 de mahamann Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
alex_en Postat Martie 21, 2017 Share Postat Martie 21, 2017 Trage aer fals, e destul de evident. Raspunsul ti l.ai dat chiar tu! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Tibi600cm3 Postat Martie 21, 2017 Autor Share Postat Martie 21, 2017 Motorul a fost desfacut in toamna complet. Am avut o problema la cutia de viteze,am dus o la mecanic iar el fiind si motociclist,si ocupandu se cu asa ceva mi a spus ca ar fi indicat sa il verificam pe tot. L.a desfacut iar cilindrul nu avea urma de uzura,nici pistonul iar segmentii pareau in regula. Problema este ca nu am aparat de masura al compresiei.un inlocuitor as putea gasi? » Post actualizat in 21 Mar 2017 09:36 Mentionez si ca mansoanele au fost etansate cu un chit de catre mecanic,mi a spus ca nu are rost momentan sa dau 120 130 de lei pe ele. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
alex_en Postat Martie 21, 2017 Share Postat Martie 21, 2017 Da.o dracu' de compresie, schimba flansa de admisie!!! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Tibi600cm3 Postat Martie 21, 2017 Autor Share Postat Martie 21, 2017 Ok. Voi incerca. Multumesc pentru raspunsuri! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Falkenberg Postat Martie 21, 2017 Share Postat Martie 21, 2017 Mentionez si ca mansoanele au fost etansate cu un chit de catre mecanic,mi a spus ca nu are rost momentan sa dau 120 130 de lei pe ele. Asta e carpeala. Tine, nu tine, pana cand tine.. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
b374 Postat Martie 21, 2017 Share Postat Martie 21, 2017 (editat) Motorul a fost desfacut in toamna complet. Am avut o problema la cutia de viteze,am dus o la mecanic iar el fiind si motociclist,si ocupandu se cu asa ceva mi a spus ca ar fi indicat sa il verificam pe tot. L.a desfacut iar cilindrul nu avea urma de uzura,nici pistonul iar segmentii pareau in regula. Problema este ca nu am aparat de masura al compresiei.un inlocuitor as putea gasi? da, scoate bujia si da-i o lingurita - doua de ulei in cilindru cu o seringa sau ceva. la rece ala face destula etansare ca daca ai probleme cu compresia s-o salte cat sa porneasca.... Editat Martie 21, 2017 de b374 Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
WotRU2Me Postat Martie 21, 2017 Share Postat Martie 21, 2017 Da si daca nu-ti porneste așa te poti gandi la amestec si sa cauti sursa relelor. Odata pornit, merge normal? Ca daca da, s-ar putea sa porneasca cu ulei in cilindru si fara spray ☺ adica sa nu ai si probleme de amestec ci doar de compresie. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Muretto Grundieg Postat Martie 21, 2017 Share Postat Martie 21, 2017 Și cam pe unde umbli tu, pui de dac, pe un XT600 la 15 ani ? Sper că doar pe arătură, nu ? Dacă nu, înseamnă că e un semn, să ai mare grijă.... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
ZIDU' Postat Martie 21, 2017 Share Postat Martie 21, 2017 mai trece pe lista si carburator prost reglat - amestecul pe ralanti. DAca flansele mai sunt sau nu in firea lor se testeaza ff usor dupa ce il pornesti: dai cu sprayul ala de pornire pe la flanse. Daca se tureaza - sunt gaurite. daca nu reactioneaza - e de acolo (totus e bine sa le schimbi daca le stii crapate si date cu smack) Flansele nu se pot face la strung. Ele sunt din cauciuc pentru a mcsora vibratiile transmise carburatorului si pentru a controla temperatura pe care o preia de la cilindru. Presupun ca mecanicul a reglat corect jocul la supape, da? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
nervOptik Postat Martie 21, 2017 Share Postat Martie 21, 2017 Presupun ca mecanicul a reglat corect jocul la supape, da? Asta este! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
