Yamaha XT si Yamaha TENERE - 600/660
Vizitator _Raul_
Ma bucur ca ti-a iesit. Asa se invata :).
-pus la cca 25 mm plutitorul. Citisem ca tre 26-27..eu nu am reusit sa il pun la inaltimea asta (sau adancime, cum vreti ).
In legatura cu inaltimea plutitorului, peste cativa zeci de km verifica bujia, s-ar putea ca amestecul sa fie o idee prea sarac. Inconvenientul major la amestecul sarac este ca se incalzeste mai tare si mai repede motorul. Pe frigul asta n-ai treaba dar la vara sa n-ai probleme (uzuri accentuate) din cauza asta, mai ales ca este un motor racit pe aer. Pt siguranta ta, verifica bujia.
  • Răspunsuri 3,3k
Ma bucur ca ti-a iesit. Asa se invata :D.
cu carbul pe motor poti vedea nivelul cu un furtun transparent, dar sa nu fie tinut in mana, iar in zona de nivel cred ca e bne sa fie o incinta mai mare in care sa se stablizeze nivelul... 6-8mm sub imbinarea dintre carb si pahar ... e tot una cu 25-27 mm rasturnat :)
La XT ii chiar usor sa faci operatia asta. Ai acces la gaura de drenaj si partea stanga a carburatoarelor nu-i dupa rezervor.
Cum poti verifica: cumpara un filtru de benzina "de dacie", mai gros. Taie-l pe jumatate, scoate ce-i in el si conecteaza-l la stutul de drenaj cu un furtun (nu prea lung). Tine filtrul de benzina in lateralul carburatorului si desfa surubul de drenaj. Benzina trebuie sa fie cu 6-8mm mai jos decat linia rosie din imagine.
Motocicleta trebuie sa fie dreapta si pornita cand masori nivelul, preferabil sa ai pe cineva langa tine care s-o tina dreapta si sa se ocupe de pornire-oprire.
Editat de alex_xt
Pe modelul intalnit la multe topicuri de pe acest forum il lansez si eu pe acesta, pentru ca noi, posesorii de Yamaha XT, XTZ Tenere 600/660 si Super Tenere, sa ne cunoastem iar informatiile de aici sa ne fie de ajutor.
Ideea mi-a venit dupa ce am desfacut motorul meu – Tenere 3AJ, i-am vazut plusurile si minusurile, dar, mai ales, am facut anumite greseli pe care sper ca cei care vor citi acest topic sa nu le repete.
Eu nu pot, deci, scrie decat despre Yamaha XT600Z Tenere 3AJ (perioada fabricatie 1988-1990) dar acesta este 90 % identic cu Tenere-le 1 VJ (fabricatie 1986-1988) – mici diferente la carenaj, bord, frana spate, decompresor si pornire la pedala(la 1 VJ). De asemenea compartimentul motor este aproape identic cu cel al XT-urilor de 600 corespondente ca perioada de fabricatie.
So, sa incep eu :
- Pentru a mea am 2 manuale de reparatii (unul francez si unul portughez) si 2 manuale de intretinere curenta (unul in engleza si altul in germana – care are multe cote importante) si mai multe tutoriale ilustrate (curatarea carburatoarelor, schimbul uleiului la furca fata, etc…) salvate de pe SITE-ul POSESORILOR DE XT/XTZ BRAZILIA(poate cel mai bun in domeniu, dupa parerea mea). Manualele sunt atatea fiindca nici unul nu e suficient de bun si trebuie sa jonglezi in permanenta intre ele pentru a pune o informatie 100 % la capat. Nu mai stiu de pe unde le-am luat pe fiecare in parte, pentru a putea pune link-urile, dar cine are nevoie de oricare dintre ele poate sa mi le ceara oricand. Adresa de messenger o gasiti la profil.
- Sa vorbim acum despre motorul de Tenere 3AJ.
Preturi intalnite de mine :
La KEDO Germania (www.kedo.de) :
* set complet vibrochen cu biela = 200 euro (slava Domnului ca nu a fost nevoie)
* set complet piston, segmenti, bolt si sigurante bolt = 150 euro (idem)
* bolt = 25 euro (asta trebuie)
* cablu turometru (al meu a pocnit la demontare – era copt) = 9,5 euro (si asta)
La LOUIS Germania, oferta destul de bunaOferta Louis 3AJ. Mentionez ce am avut eu nevoie, si anume :
* garnituri pentru capacul filtrului de ulei (mucificate ale mele) – 1,5 Euro (garnitura + 3 o-ring-uri)
* pipa de bujii (coapta si asta. Se rupsese in doua filetul de prindere pe cablu, din interiorul ei si turbam ca nu stiam de ce nu porneste motorul, desi baterie era) – 4,8 Euro
* cheie reglaj supape – 5 Euro
Am facut un fisier cu toate cotele motorului, luate de prin t`spe mii de manuale asa ca le voi uploada aici, ca sa nu mai cautati si voi.
ATENTIE, cotele sunt valabile doar pentru Yamaha Tenere 1 VJ si 3AJ. In ordine alfabetica :
AMBREIAJUL:
AXA CU CAME:
* COTE AXA CU CAME post-3763-1186940480_thumb.jpg post-3763-1186940497_thumb.jpg
BIELA:
CILINDRUL:
* COTE CILINDRU post-3763-1186940600_thumb.jpg post-3763-1186940610_thumb.jpg
PISTON :
SEGMENTII:
* COTE SEGMENTI post-3763-1186940802_thumb.jpg post-3763-1186940855_thumb.jpg
SUPAPELE :
* COTE SUPAPE :
COTE ARCURI SUPAPE post-3763-1186940993_thumb.jpg post-3763-1186941003_thumb.jpg
COTE SUPAPE :
Diametru tija supapa = 6,9 - 7 mm post-3763-1186941054_thumb.jpg post-3763-1186941062_thumb.jpg
POMPA DE ULEI :
Motocicleta mea a fost cumparata din Germania si adusa in Romania la inceputul lunii august.
Avea probleme la pornire, in sensul ca bateria invartea electromotorul dar undeva nu exista scanteie. La bujie se ajunge destul de greu - trebuie date jos saua (se da jos din 2 suruburi amplasate deasupra rotii, in interiorul aripii spate) si rezervorul. Pentru imbinarea pipei cu cablul ce vine de la bobina de inductie, ca la orice pipa, exista in interior un filet. Care la mine era corodat si s-a rupt imediat ce mi-am bagat nasul pe acolo. Odata remediata problema si pornita scotea niste cloncanituri puternice in motor. Am schimbat uleiul si 90 % identic.
Banuind ca exista uzura intre vibrochen si biela (nu era sunet de supape dereglate sau de joc in bolt) am dat jos motorul si am trecut la deschiderea lui. Aici vreau sa va impartasesc cateva lucruri, pentru a nu face aceleasi greseli.
Partea de sus, pana la blocul motor propriu-zis, este simplu de demontat.
Fiindca, in anumite etape ale demontarii (de exemplu, la capacul chiuloasei) exista foarte multe suruburi inbus am folosit o bucata de carton pe care am asezat suruburile pastrand aranjamentul. Ceva de genul (o poza de pe net)
post-3763-1186942939_thumb.jpg.
Am lucrat impreuna cu un prieten la acest motor dar mi-ar fi fost util (si, deci, recomand) un suport pentru motor. Costa 50 euro la Kedo. Uitati-l aici :post-3763-1186943384_thumb.jpg. Ne-ar fi scutit de multe injuraturi.
Am trecut la desfacerea capacului ambreiajului. Aici sunt 4 variante: cheie ambreiaje Louis - 25 euro, asta de la Kedopost-3763-1186944232.jpg - 18 Euro, una de constructie proprie din discuri uzate de ambreiaj (gasita pe site-ul teneristilor francezi) post-3763-1186944400.jpg sau, cel mai si cel mai simplu, folositi pistol pneumatic cu percutie (nu stiu daca asta este denumirea corecta), in genul celor folosite la vulcanizari pentru desfacut prezoane.
Salutare, am de vanzare un ambielaj, 50 euro si un CDI de XT 600 modelul 3 TB la 90 de euro. 0722675842
Salutare,
Am si eu o intrebare cu privire la cheia de bujii. Eu am o Yamaha Tenere XTZ660, model 3YF si nu reusesc sa desfac bujia fara sa dau jos rezervorul. Am incercat si cu cheie de bujii dreapta, si cu cheie de bujii articulata. Daca stie cineva ce fel de cheie de bujii se poate folosi fara sa dau jos rezervorul, as aprecia daca mi-ar spune si mie.
Multumesc.
Salutare,
Multumesc.
Poti, dar este greu. Trebuie dejte de ginecolog si multa rabdare. Eu am o cheie de bujie home-made, facuta din una de 18 lunga, taiata si in partea superioara are sudat un mic L sa o pot roti usor. Cu cheia asta am reusit fara sa dau rezervorul jos. Ceva de genul celei din poza, dar taiata pe la jumatate. Mi-am mai luat zilele trecute, alta cheie, din Louis. Asta-i. Pare destul de jmechera si suficient de lunga, inca n-am folosit-o. O sa-i fac niste poze in ~1 ora, cand ajung acasa.
Mesaj completat
Am reusit sa fac fotografiile. In partea superioara trebuie o cheie de 20-21 (nu stiu exact, ca mai mare de 19 n-am acasa).
img4108s.th.jpg img4112e.th.jpg img4114h.th.jpg img4116b.th.jpg img4117u.th.jpg
Mesaj completat
Trebuie sa-mi schimb si garniturile de la robinetul de benzina. Pe OFF mai pisa putina si ii destul de deranjant cand dau rezervorul jos. Care a mai facut operatia asta? Trebuie sa fiu atent la ceva anume, ii vreo procedura mai complicata? Intreb ca n-am mai desfacut niciodata vreun robinet, doar l-am dat jos de pe rezervor. Am kit-ul de reparatie din poza.
Stiu doar ca trebuie sa te asiguri ca garnitura inlocuitoare sa nu fie atacata de benzina. Daca face parte dintr-un kit special nu ar trebui sa fie probleme.
Mesaj completat
Salutare,
Multumesc.
Eu am cheia originala din trusa de scule a mobrei. E o tubulara tiganeasca. Daca nu ai asa ceva, va trebui sa-ti manufacturezi una.
Editat de andrei belcic
Multumesc tuturor pentru raspunsuri.
@ alex - xt: eu am desfacut robinetul la al meu. E simplu si usor. In afara de cele 2 suruburi pe care le desfaci nu mai este altceva. Garnitura se inlocuieste usor. Ai grija, totusi, la pozitia garniturii ( te uiti la cea pe care vrei sa o inlocuiesti). Eu nu am facut asta si am montat-o invers. Robinetul nu mi-a mai inchis. Singurul lucru la care am avut grija a fost sa curat in interior robinetul.
Ii un kit de reparatie Saito, trebuie sa reziste la benzina.
Multam' de raspunsuri. Nimic complicat :rolleyes:.
Salutare,
Multumesc.
eu am sudat pe o tubulara, o piulita de 17 (parca si o prelungire de teava) astfel incat daca tubulata sta pe bujia infiletata in chiulasa, piulita sudata este cativa mm sub nivelul superior al chiulasei , daca e mai lunga loveste cadrul , daca e prea scurta la piulita de 17 nu mai ajunge inelara cotita :rolleyes: ... inelara de 17 este dintr-o cheie 17-19 pe care am taiat-o cu flexu pe la jumate... incape in cutia de scule... accesul mai usor pare pe partea dreapta cu rezervorul montat :rolleyes:
Daca ai destele groase, daca bujia e calda sau daca tubulara nu are garnitura de aia speciala care "agata" bujia, atunci o poti prinde/scoate cu un furtunel
OFF-Cand am dus motoru la Spidi nu a putut cu cheia lui ... si tipul ala chiar are scule, dar s-a descurcat smecheru' pt ca a gasit o bujie sub sa si asa s-a prins ca in cutia de scule trebuie sa am si cheia :D
Editat de yuk
Multumesc de informatie. Am sa incerc sa-mi fac si eu o inventie. Din pacate, eu nu am primit nici o scula cand am cumparat motorul, altfel poate era diferit.
eu am xt 600 si am reusit sa scot bujia doar cu o cheie facuta special. au bagat-o bine piticiii astia acolo.
Exista Chei facute special pt bujiile respective .
Daca te intereseaza astept un PM .
RESPECT
Am o curiozitate. La alte modele (de ex. la F650) am vazut ca la pompa de apa, este un simering (de la axul care actioneaza palele pompei) care se schimba periodic. Nu mai stiu exact, cred ca am auzit de mai multe modele la care se face operatia, dar la F650 stiu sigur ca este. Ma intereseaza daca la XTZ 660 a avut careva probleme cu pompa de apa pana acum, daca a fost nevoie sa schimbe ceva. Ca fapt divers, a mea nu face figuri si nici n-am auzit sa faca. M-am uitat si la catalogul de piese si nu pare sa fie vreun simering pe acolo (sau nu zice nimic de el). Banuiesc, in caz de ceva trebuie schimbata toata pompa de apa, care costa (din ce-am gasit pe net) ~150-200 euro.
ce-i aia? :D pai tu compari aprilia cu yamaha?
Vizitator _Raul_
Vand piese Yamaha xt 600: bord, CDI, furca, juguri, ambielaj, ghidon, cric. 0722675842
Din ce an este Yamaha?
Da-mi, te rog, un pret pentru ghidon, melcul vitezometrului de pe roata fata si ansamblul far/carena plastic/suport metalic (cu poza daca se poate).
  • Vizitator pinned this topic
