Bmw F800 ST - probleme schimbator
Salut. Am o problema la motocicleta si caut ajutor pentru remedierea ei. Este vorba despre un BMW F800 ST, care nu prea vrea sa schimbe vitezele. Sunt zile in care totul merge perfect si se intampla ca uneori sa nu pot schimba vitezele. Intra in prima treapta, dar apoi, in sus nu mai pot schiomba, se blocheaza schimbatorul si trag de el de ma goare piciorul, cu maneta de ambreaj sctionata la maxim. Cand sunt in viteza, o turez puternic si nu las sa ajunga la relanti turatia apoi schimb. Cateodata merge, cateodata nu.
Am incercat sa reglez cablul ca in manual, adica 3mm intre camasa cablului si maneta dar nici o diferenta. Daca a mai patit cineva asa ceva la un BMW, il rog sa posteze cum a remediat problema.
Multumesc frumos!
Ideea este ca uneori merge perfect iar alte ori nu schimba si ce am uitat sa precizez este ca se intampla doar cand schimb treptele, in sus. Cand schimb in trepte inferioare, merge perfect.
Ambreiajul este cu cablu iar uleiul, nu stiu. Am cumparat motocicleta in ianuarie si inca nu i-am facut schimbul, urmeaza sa il fac in august. Daca aveti vre-o recomandare de ulei, cu atat mai bine. Multumesc
Pe ambreiaj cu cablu am avut problema ta și tind sa fiu de acord cu switch mai sus. Caută sa vezi dacă e bine reglata cursa ambreiajului, jos la motor.
Editat de JCDenton
Multumesc pentru raspunsuri. Am reglat jos la motor dupa cum scrie in manual. Am invartit de piulitele alea pana ce distanta dintre camasa cablului de ambreiaj si suportul manetei sa fie de 3mm. Altceva nu prea stiu ce sau cum mai pot regla.
Incerca sa cureti cablu in camasa. Poate un specialist a pus "ceva" sa mearga mai bine.
Eu suspectez ca de la asta este. Cand merge bine? Cand e cald / soare? Daca DA, probabil ca ib camasa cablul culiseaza mai usor.
Cand este rece motorul nerge bine iar dupa ce se incalzeste incep problemele, dar repet, nu tot timpul.
Am verificat si cablul si culiseaza fara probleme. Plus ca daca era cablul, simteam o tensiune sau ceva in maneta.
Vizitator yo4hgx
Problema a aparut ulterior sau e asa de cand ai cumparat-o, in ianuarie? De ce urmeaza sa faci schimbul in august, atunci ii vine termenul, de obicei un an, sau numarul de kilometri... sau atunci ai bani? Stii cand a fost schimbat uleiul ultima data? Cand ai cumparat motorul ai fost cu cineva priceput sa il verifice?
