sebi dr Postat Ianuarie 29, 2008 Share Postat Ianuarie 29, 2008 Am o mare problema!Anul trecut am luat un DR 650 din 1992.Cand ii puneam contactul se aprindea farul, dar dupa ce i-am curatat toti papuci si i-am facut o spalare cu Karcherul farul se aprinde doar dupa ce pornea.Acum i-am incarcat bateria , am dat la pedale de mi-au iesit ochii insa nimic.Ce pot face pentru a reusi s-o pornesc . Help me! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
orlyy9 Postat Ianuarie 29, 2008 Share Postat Ianuarie 29, 2008 Am o mare problema!Anul trecut am luat un DR 650 din 1992.Cand ii puneam contactul se aprindea farul, dar dupa ce i-am curatat toti papuci si i-am facut o spalare cu Karcherul farul se aprinde doar dupa ce pornea.Acum i-am incarcat bateria , am dat la pedale de mi-au iesit ochii insa nimic.Ce pot face pentru a reusi s-o pornesc . Help me! Vezi papuci in ce ordine iai pus si verifica daca ai scanteie la buji Normal daca nu are alte probleme ,ar trebui sa porneascaVerifica la ce ai unblat Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
sebi dr Postat Ianuarie 29, 2008 Autor Share Postat Ianuarie 29, 2008 Vezi papuci in ce ordine iai pus si verifica daca ai scanteie la buji Normal daca nu are alte probleme ,ar trebui sa porneascaVerifica la ce ai unblat Nu am cum sa fi pus papucii in alta ordine pentru ca nu-mi permit conectorii de plastiac in care sunt bagati.Motorul l-am bagat in garaj in noiembrie,pana atunci am mers cu el fara probleme,prin decembrie l-am mai pornit o data,dupa care surpriza...nu o mai ia . Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
ThunderByte Postat Ianuarie 29, 2008 Share Postat Ianuarie 29, 2008 Am o mare problema!Anul trecut am luat un DR 650 din 1992.Cand ii puneam contactul se aprindea farul, dar dupa ce i-am curatat toti papuci si i-am facut o spalare cu Karcherul farul se aprinde doar dupa ce pornea.Acum i-am incarcat bateria , am dat la pedale de mi-au iesit ochii insa nimic.Ce pot face pentru a reusi s-o pornesc . Help me! Incearca cu bujie/bujii noi, si benzina proaspata ... pana sa faci astea verifica scanteia si curata carburatorul/carburatoarele iar treaba cu farul, vezi ca modele canada si SUA au din fabrica standard ca in momentul cand ai pus contactul sa aprinda pozitia, vezi daca la butonul de faza scurta/lunga ai si OFF, daca ai e ceva din instalatie , daca nu ... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Alex_83 Postat Ianuarie 29, 2008 Share Postat Ianuarie 29, 2008 Pe scurt vezi daca benzineste si daca scanteieste. Preventiv schimba bujiile si vezi sa nu se fi infundat ceva pe la carburatie. In general daca sta mult se mai decanteaza apa si mizeria in carburi. Totusi prima operatiune pe care ti-o recomand s-o faci e sa verifici daca da scanteie. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
B.B. Postat Ianuarie 29, 2008 Share Postat Ianuarie 29, 2008 La DR fara demaror bateria nu are nici o legatura cu pornitul. Ar trebui sa porneasca chiar si fara baterie. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Manuel Postat Ianuarie 31, 2008 Share Postat Ianuarie 31, 2008 La DR fara demaror bateria nu are nici o legatura cu pornitul. Ar trebui sa porneasca chiar si fara baterie. asa e. uite un om care cunoaste DR-urile...poti sa scoti de tot bateria k el porneste dar sa nu faci manevra asta k riste sa strici una alta la motor... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
sebi dr Postat Februarie 1, 2008 Autor Share Postat Februarie 1, 2008 Multumesc tuturor pentru informatii,in weekend o sa-mi bag mana cat ma pricep in el si daca este al naibii o sa-l sui intr-o masina sa-l duc la doctor ca sa nu-l belesc mai rau.Cum pot sa vad daca da scanteie pentru ca are nu se trag caucioacele de pe fise ca la Dacii.Bujiile erau curate si uscate si maine oscot benzina din carburator,am inteles ca exista un surubel sub el.Nu as vrea sa-l desfac si sa-l dereglez.Apropo este normal sa dea rateuri la frana de motor? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
ThunderByte Postat Februarie 1, 2008 Share Postat Februarie 1, 2008 (editat) Multumesc tuturor pentru informatii,in weekend o sa-mi bag mana cat ma pricep in el si daca este al naibii o sa-l sui intr-o masina sa-l duc la doctor ca sa nu-l belesc mai rau.Cum pot sa vad daca da scanteie pentru ca are nu se trag caucioacele de pe fise ca la Dacii.Bujiile erau curate si uscate si maine oscot benzina din carburator,am inteles ca exista un surubel sub el.Nu as vrea sa-l desfac si sa-l dereglez.Apropo este normal sa dea rateuri la frana de motor? scanteia o verifici desfacand bujiia si punand-o pe motor(vezi sa nu tii pe bujie ci de lulea adica cauziucul ala ... daca tii de bujie o sa te curentesi de nu o sa stii ce e cu tine ...) si dai la pedala ... daca bujia da scanteie albastra, parca, inseamna ca e buna ... daca e uda o cureti cu o carpa bine, eventual cu peria de sarma, desi nu e prea indicat. Exista un surubel infiletat orizontal in carburator, cel mai de jos surub de pe corpul carburatorului, il desfiletezi pana curge ... Da e normal sa dea rateuri in frana de motor, unele motoare dau rateuri si in decelerare, acum depinde si ce fel de rateuri iti da tie ... Editat Februarie 1, 2008 de ThunderByte Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Alex_83 Postat Februarie 1, 2008 Share Postat Februarie 1, 2008 In caz de forta majora cand nu poti vedea daca da scanteia(soare puternic, zapada, lumina puternica) pui si mana pe bujie si verifici daca curenteaza sau nu. E drept ca poate curenta si sa fie fututa bujia dar stii daca ii vine curent sau nu. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
piticu_terorist Postat Februarie 1, 2008 Share Postat Februarie 1, 2008 pentru cazul in care nu reusesti , apeleaza la 4pistons Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Achile Postat Februarie 1, 2008 Share Postat Februarie 1, 2008 Ghidul nebunului care vrea sa porneasca un DR: 1) opresti farul 2) scoti bujia, o verifici si te uiti la scanteie 3)-daca bujia nu e umeda si are scanteie scotzi un spray de pornire si pulverizezi in airbox, tragi shock-ul si-i dai carja -daca bujia e umeda curetzi, bagi shock-ul si dai carja(daca vezi urme d benzina sub surubelul d golire al carb-ului tre sa ii schimbi jiclorul principal si cuiu + diverse o-ring-uri) 4) daca nu ai scanteie verifici absolut toate legaturile de la alternator pana la bujie...daca nu gasesti nimik suspect(dai si cu spray contact) tragi de fierele care ies din oala alternatorului(eu am patit-o grav cu un fir retezat acolo) Motoreta ar trebui sa iti porneasca fara baterie, al meu nu servea asa-ceva, bateria era tabu. Have phun! p.s: vezi ca afara e frig, aerul rece e mai dens. Tu ar trebui sa ai o tura jumate la surubul de aer. Poti sa incerci sa infiletezi o jumatate de tura sa imbogatzesti amestecul (desigur, daca ai scanteie) Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
sebi dr Postat Februarie 3, 2008 Autor Share Postat Februarie 3, 2008 Multumesc tuturor care mi-au dat sugestii,printesa a pornit curatandu-i doar papucii care veneau de la contact si erau oxidati.Am reusit!Sunt fericit! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
