problema motor
50bani
intrebare , am un motor desfacut si m-ar interesa daca pun silicon in loc de garnitura de la baia de ulei ar fi ceva probleme ? ce anume ar trebui sa fac ? P.S. nu am destui bani sa cumpar ceva nou
In principiu nu ar fi nici o problema.Dar in cazul asta ar trebui sa aplici un strat subtire si uniform,in asa fel incat siliconul sa acopere suprafetele in contact dar sa nu iasa in afara,deoarece s-ar putea desprinde bucati care ar ajunge in circuitul uleiului si...
Asa ca mai bine ia o garnitura si esti sigur ca nu ai probleme.
Iei o coala de hartie a4 si o pui pe capac, incerci sa o fizezi cat mai bine cu mana si cu o cheie din trusa de scule incepi si bati usor in capac astfel incat din loviturile repetate sa poti sa definesti conturul capacului pe hartie. Dupa ce termini conturul exterior repeti figura si la conturul interior. In acest fel poti obtine o garnitura subtire din coala de hartie. Aplici un strat subtire de silicon dupca care aplici garnitura de hartie si inca un strat de silicon. In felul acesta ai rezolvat problema lipsei de garnituri.
Trebuie sa te inarmezi cu multa rabdare. Bafta si spor la treaba. :)
Mi bine pui garnitura noua, nu cred ca te costa mai mult decat siliconu (3-5Euro) Si e mult mai curat sa lucrezi asa.
Salut.eu cred ca se poate face din ceva carton mai gros,as spune ca o sa etanseze destul de bine.Siliconul e destul de riscant pt ca sar putea rupe bucati din el si sa ajunga unde nu trebuie si sa mai desfac o data motorul.sa cumberi garnituri sunt prea multe si nu am idee cat ar costa....
pun ceva poze cu motorul desfacut...
MariusB.
Editat de cs-marius-b
Bucatile de silicon rupt ajung exact in .... filtrul de ulei. Oricum nu se rup, ca nu trage nimeni de ele pe interiorul capacului... Cate motoare exista incheiate cu silicon si n-au nici pe dracu... Cu silicon e cel mai simplu.
Dar, cel mai bine faci o garnitura din carton. Cel de dosar is za best! Aplici tehnica indicata de colegul cu foaia A4 mai sus, dar cu carton. Tine o viata. Gaurile de suruburi le dai in carton la perfectie cu o tevusca ascutita folosita drept dalta.
Pentru gaurile de suruburi mi-a explicat cineva o data ca poti sa le faci si cu bile din rulmenti - pui cartonul fixat pe motor, pui o bila mai mare in diametru ca si gaura surubului si apoi o lovesti usor si cartonul se taie.
A incercat cineva asa ceva? nu se strica buza filetului??
Cele bune.
Ce te faci daca bucatelele de silicon nu ajung in filtru ci infunda conductele din rampa de ungere din motor? Crede-ma ca sunt cazuri destule. Deasemenea siliconul ca sa adere bine trebuie degresat f. bine metalul, iar aceasta poate fi un impediment cu atata ulei in jur.
Sustin si eu ideea cartonului. Succes!
mare multumire pentru sfaturi , raman dator, cred ca am facut o idee ce trebuie sa fac, ziceati la un moment dat ca o garnitura noua nu e prea scumpa (mai scumpa decat siliconul) ei cred ca e cu mult mai scumpa ca nu se gaseste asa usor si unde stau eu nu am magazine de specialitate decat la 50 - 100 km si e mai scump transportul decat garnitura ... pana la urma cred ca am sa fac cu silicon si carton in straturi iar despre silicon in interior voi avea grija sa fie strat subtire sa nu iasa nimic. inca o data mare multumire si Doamne ajuta ! :)
Cauta pe Louis garnitura noua. Eu mi-am luat si a costat 6 euro
De curatat se curata f bine cu acetona. Se gasesc in comert spray-uri pt curatat pistoalele de spuma poliuretanica, la magazine de vopsele lavabile si alte chestii de amenajari interioare!
Pt garnituri la motoare exista un produs Loctitte 9200 parca, care rezista la temperaturi de 600 - 700 grade C, dar e cam scumpicel 70 - 80 ron; rezista si la ulei si la lichid de racire! Eu l-am folosit la etansarea pompei de apa. Daca esti interesat trec prin garaj si-ti scriu clar ce nr are!
Ai mare dreptate cu Loctite. E solutia profesionista care se foloseste si la motoarele mari. Am avut "privilegiul" sa vad in anii trecuti un motor de Oltcit etansat cu silicon si care fusese calat. Dupa reparatie a fost etansat cu Loctite si merge asa si in ziua de azi.
Clingherit cu silicon 2+2 rosu....n-are greturi in motor siliconu...(ala negru nu rezista la temperatura ridicata, deci cumpara rosu)
Cumperi din piata clingherit, decupezi, degresezi zona unde vine pusa garnitura decupata, dai frumos cu silicon(nu foarte mult, dar uniform), aplici garnitura taiata din clingherit, si apoi inchizi...
E aceeasi Marie, cu alta palarie...si mai bun decat cartonu :lol:
Editat de Mr_ORL
mr orl ala 2+2 e cam slab...la un cocos incepe sa musteasca...merge siliconul rosu dar nu 2+2 mai e alta marca nu stiu cum se numeste..dar stiu k e mult mai buna ca 2+2!!!! deala am folosesc si eu!treaba cu clingheritul nu prea ar fi asa de buna precum cartonul din dosar sau din coperta de bloc de desen(asta folosesc eu)si partea cu siliconul in motor...nu am auzit pana acum de motoare duse din cauza asta..eventual ajung in filtru!se gaseste pe piata o solutie RENZOSIL care mi sa recomandat sa folosesc la garnituri f buna si rezista la temperatura pana in maxim 40 ron tubul!!dar acum dai cu ce ai la indemana..ia un dosar si fa garnitura si poti sa aplici si un strat subtirel de silicon peste..dar nu-i neaprata nevoie...merge si silicon fara garnitura..
eu l-am folosit mult timp cu brio si n-am avut greturi :lol:
referitor la carton, nu ma exprim, ca nu am folosit :crack: nu vorbesc despre ce nu stiu.
Salve !
M-am stricat de ras cu siliconul vostru ala care se rupe....
si atunci cand se rupe unde ajunge? in filtrul de ulei ?
trece prin conducte.....si mai cum ? :lol:
Dar cine il transporta, pana la filtrul de ulei? pompa de ulei no ?
Poi hai sa ne oprim la ea sa vedem ca are o sita, deci sigur va spun din experienta
siliconul se opreste in sita si atunci apare o problema, se va aprinde becul la ulei
asta in cazul in care acopera 50% din suprafata sitei
Se poate evita aceasta neplacere in felul urmator:
Se aplica un strat subtire de silicon dupa ce in prealabil s-a curatat si decapat foarte bine suprafata
apoi se lasa la uscat apoi se monteaza si nu se va prelinge pentru k este intarit deja
Bafta ! :crack:
Editat de CatalinRUSE
SALUT.
MAINE DIMINEATA NE APUCAM DE TREABA.
AM FACUT ROST DE LA LUCRU DE CARTON DESTUL DE GROS PT GARNITURA.
O SA PUN POZE CUM SE DESFASOARA ACTIVITATEA.
MOTORUL E TOT COMPLET DESFACUT.MOTORUL SI CADRUL.
INCREDIENTE
-UNA BUCATARIE FACUT FOCUL SA FIE CALD
-SCOS DOT CE POATE DERANJA DIN EA
-ADUS UNA BUCATA DEXTER
-BAGAT TOATE COMPONENTELE MOTOCICLETEI IN BUCATARIE[HONDA CB 450 S]
-MERS LA MAGAZIN LOAT 2,5 L BERE[TIMISOREANA]CA DOAR SUNTEM DIN BANAT
APOI APUCAT DE LUCRU .REVIN CU POZE
:lol:
Foarte frumos, sa aveti spor si aveti grija sa nu uitati vro' cheie prin motor :crack:
:crack: Noroc !
Mi-am adus aminte de pompa de ulei, daca ai reusi sa o amorsezi inainte sa inchizi motorul,
ar fi nemaipomenit daca nu ai grija mare cand il pornesti
Aloooooooo, provincia. Inainte sa va apucati de treaba luati un loc si cititi aici.
Cat de gros e cartonul ala si cat de poros? Cand s`o imbiba de ulei si o sa treaca prin el uleiul ca prin burete ce o sa va faceti, ha? Cartonul pt garnituri se numeste PRESPAN. Este un carton presat si eventual cerat. Astfel nu se imbiba cu ulei. Ca si grosime, orientati`va dupa garnitura veche, daca o mai aveti. Despre tehnica executarii, este exact cum a spus colegul cu coala de hartie, numai ca, in locul unei chei din trusa de scule, folositi un ciocanel de 50 max 100 grame. Gaurile le dati cu o bila cu diametru mai mare.
Despre silicon: UITATI`L!!!!.
Succes si spor la treaba!!!
SALUT.
SAMBATA LA 9 DIMINEATA AM INCEPUT LUCRU.TERMINAT LA 11-45 SEARA. :lol: .
PUN CEVA POZE CUM SA DESFASURAT ACTIVITEATEA.GAURILE DE LA GARNITURI SUNT FACUTE CU "PREDUCELE",DECI TREABA NU A FOST ASA GREA.
APLICAT VAZELINA PE CARTER,APOI PUS CARTONUL PE EL SI APASAT DUPA FORMA LUI SA SE IMPRIME VAZELINA PE CARTON[iN FELU ASTA NU AI CUM SA GRESESTI GARNITURA].TREABA GREA A FOST URCATUL MOTORULUI PE CADRU,DAR AM CHEMAT 2 PRIETENI SI SA USURAT TREABA. :crack: .
CE SA ZIC MAI AM UN PIC DE LUCRU LA EL SI POT SPUNE CA LAM "INVIAT".....
MARIUS B.
sal marius, nu prea imi inspira incredere cartonul pus pe post de garnitura (frate, suntem in 2009, si cb-ul nu este ij festival) in orice caz, de recomandat este " DIRKO", un fel de silicon bej la culoare, special pt piese de aluminiu ( noi de asta folosim la service in italia), din cate am inteles se gaseste si in tara la 25 lei, inca odata sper sa nu ai probleme cu garnitura aceea...
Au facut super treaba baietii, garniturile originale tot din carton sunt...
Nici cu silicon de pe marte cu care izoleaza fremenii conductele de mirodenie nu iesea asa...
