Turbo Pe Nipru
axi
  • Răspunsuri 98
Pentru turbo ai nevoie de turatie ridicata,
Gresit, vezi diesel. Nu turatia e problema
Motorul crapa din cauza materialelor slabe (cu turbo ai explozie muult mai puternica in piston) si a incapacitatii de a evacu caldura suplimentara produsa prin supraalimentare (arzi mai mult gaz - tre sa ai racire mai eficienta)
io am vzut supape si biele iesind din motor la dnepr nu ma mira daca ihi bagi turbo sa-i sara arborele....mai bien tine-o asa originala si regleaza-o bine
Inca nu am nipru, dar vreau sa-mi cumpar si m-am gandit la aceasta chestie :P
si in plus pt. turbo iti trebe sistem de injectie....in nici un caz asta nu se face pe carburator
Tzeapa!!!!
nu iti trebuie injectie, merge perfect cu carburatie. vezi renault 5 turbo, GPZ 750 turbo (anii 80), Oltcit turbo (2004? www.oltcit.ro)
daca se face totul bine biele pistoane si multe altele rezista fara probleme....este domnul KEROSEN pe forum ce are pus turbo pe nipru
el va poate da mai multe detalii
va salut
L&R
roby
Ne fiind in cunostiinta de cauza, vreu parerile voastre :crack:
MULTZAM
Daca esti din Alba, sigur ai auzit povestile lui Cosmin (KEROSEN) :baldy: lasal pe el sa iasa cu niprul lui turbo :P daca va merge vre-o data :lol: si vei trage concluzii.Tu mai crezi in povesti??? :smoke:Eu nu.Eu totusi am o experienta in modificari la nipru si la motor.post-7611-1132523747_thumb.jpg http://alexart.ro
Daca pui turbo la nipru sigur trebuie si un sistem de frinare pe care sa te poti baza ....
Iar consumul .... 20l/100 km? :P
alta chifla
Motoarele turbo au randament mai bun decat cele aspirate, Deci in acelasi regim ca un motor normal va consuma mai putin.
Daca totul iasa bine, si pana acum a iesit la vara o sa vedeti si voi un nipru cu turbo.
Au fost asa modificate: pistoane, biele echilibrate, galerii de adminise carburatoare care suporta turbo. cruce si cardan. Viteza nu creste prea mult dar creste cuplul. CEla care detine acest nipru este Kerosen cel care se ocupa cu paintbrush.
Si cu supapele de evacuare cum sta? ca acolo creste temperatura rau de tot si o sa le topeasca.
S-a pus turbo de renault 5 pe dacia ( motoarele de 1,4 sunt aproape identice) si dupa un sprint de 100m au iesit bielele prin bloc din cauza materialului nasol. Deci fiabilitatea......... e si asta de evaluat
cuplul crescut e o consecinta a cresterii puterii si deci si a vitezei maxime posibile. Pt cuplu mai mare la ture joase - compresor mecanic
De tot.
vorbitzi fara sa avetzi habar de ce inseamna sa pui turbo pe un motor.-oricare ar fii el- eu la asta lucrez acum, shi chiar e un topic la momentul potrivit.
inainte de a monta efectiv turbina se modifica motorul complet.normal ca nu rezista motoarele stock la o presiune dubla in camera de ardere.
dupa cum urmeaza:
- sistemul de ungere- se mareshte debitul+ racire la ulei+ circuit de ungere pt turbina+ baie de ulei marita
- se decomprima un pic motorul ca se compenseze creshterea de presiune din boost
- se schimba: pistoane, segmentzi, boltzuri, biele, cuzinetzi, rulmentzi,supape, ghiduri,-cu altele ,numai de nipru nu!
- se schimba sistemul de aprindere cu unul mai eficient de ex electronic pe senzor
- se confectzioneaza alte galerii de admisie shi de evacuare care sa includa turbina in circuit
- se ia un carburator dublucorp ce se poate regla pentru turbo
- se schimba toate simeringurile shi alte maruntzishuri de prin motor
o sa va tzin la curent cu lucrarea pe masura ce va evolua. acum poze cu turbina- e luata de pe un Daihatsu Charade cu motor de 980cmc turbo intercooler benzina -in trei pistoane
dupa cum urmeaza:
:P
Eu am studiat o gramada de solutii de turbo pe motoare BMW mai ales ca ma cam tenteaza si pe mine o turbina pentru K-ul meu. Nu de alta, dar mai pune inca o suta de caluti pe langa cei 100 deja existenti.
Revenind: boxer-ul parca e nascut pentru turbo si ca dovada nemtii au pus turbo pe BMW inca din anii '40.
Cred ca un Nipru modificat cu pistoane de BMW R65 sau R60/5, un compresor mecanic si supraalimentare ar fi o solutie posibila. Dupa cum mai spunea cineva, nu trebuie uitate franele la procesul de modificare, obligatoriu macar un disc in fata!
Cine e curios cum e cu turbo-ul poate sa arunce un ochi AICI, baietii astia explica TOT, detaliat, si ei cu asta se ocupa de peste 20 de ani, cred ca au ceva experienta!
Succes si asteptam poze!
Ry.
NO bini :P
Mati convins, o sa ma MAI gandesc la acest lucru.
Oricum MULTZAM PT PARERILE VOASTRE
Eu cred ca pt a putea pune turbo pe nipru inainte toate iti trebe bani si imaginatie
@kerosen: o sai pui si intercooler? si overblowvalve??? la conserve cu turbo de obicei exista aceste 2
pt cei care nu stiu: intercooler = radiator care scade temperatura aerului intrat in motor... temp mai mica ====> volum mai mic ====> mai mult aer intra in motor ===> putere mai mare.
overblowvalve: din cate stiu e o supapa de siguranta, ca sa nu se distruga motorul, la un boost f mare..
bafta la modificari kerosene
:P
Din ce imi aduc eu aminte de prin scoala nu stiu daca e vorba de volume aici.Nu te contrazic s-ar putea sa ai dreptate,dar totusi....nu stiu daca maresti debitul de aer daca si obtii putere mai mare,ca atunci,logic,motoarele ar merge numai cu aer si ar avea o putere...de numa' numa'.Eu stiu ca racirea aerului la admisie se bazeaza pe principiul ala cu sursa rece --> sursa calda!Cu cat diferenta de temperatura este mai mare atunci ai randament mai bun.Era o formula,dar crede-ma, nu o mai tin minte.
PS.Si inca ceva: intercoolerul este la MAC-uri,dar iar nu sunt sigur.Poate ma luminezi tu.La MAS-uri e poanta aia cu pata calda. :P
intercooler poti folosi si la MAC si la MAS. Rolul lui este de a raci aerul comprimat pt ca astfel sa ocupe un volum mai mic si sa poti sa bagi in piston mai mult aer si deci mai mult oxigen si deci mai mult carburant decat de obicei pentru a arde cu surplusul de oxigen, ca sa obtii in felul asta mai multa putere din motorul ala. Formula aia de care stii tu are legatura cu teoria. In practica energia cheltuita pt racirea aerului nu o recuperezi din cresterea de randament a motorului. Procesul de racire are si el randamentul lui..... subunitar
@Hellryder otelul de bmw e otel de bmw, ala de nepra - e ca al nepra.
Parerea mea: decat sa bagi atatia bani intr-un motor de cacao mai bine iei direct un motor de r80 (sau alte r)sh si gata. Putere mai mare decat o sa scoti din ala de nepra cu turbo si fiabilitate la greu
