Need help plss! Scuter pe moarte..:(
radhoo
Am un scuter chinezesc care a inceput sa-mi faca probleme de asta iarna
Momentan nu porneste nici la pedala, de baterie nu zic pentru ca se consuma foarte repede si se incarca greu..dupa aproximativ o saptamana de mers zi de zi- deci nu am nici baterie...( si inca ceva important..cum ploaua, cum se descarca bateria...)
Dupa ce i-am schimbat uleiul ( are baie , e scuter in 4 timpi), a inceput sa faca figuri la pornire...in acea perioada il porneam tot de la pedala, deoarece nu aveam bateria incarcata( plouase afara ), si anume trebuia sa insist in mod brutal la pedala pt pornirea lui. M-am hotarat sa-l desfac, am curatat carburatorul , am schimbat bujia si in cele din urma a pornit iar..dupa mici chinuri... ; am facut un drum de 15 km, l-am lasat in fata blocului,iar in 1 ora am vrut sa plect cu el, fiind sigur ca nu voi avea probleme...am dat la pedala degeaba si nu a pornit...
L-am desfacut din nou, am desfacut si cutia de la ambreiaj, am uns rotile dintate de pe acolo ( de cand face probleme la pornire mi se pare ca pedala este mult mai moale ca inainte si m-am gandit sa nu fii sarit peste vreun dinte de pe acolo..sau ceva), am schimbat iar bujiaile intre ele ( dau scanteie dar nu extraoridinara ..cu toate ca's noi)
Acum pedala e la fel de slaba, uneori scuterul da sa pornesca( se bese ) sau chiar porneste dar nu sta mai mult de 4-5 secunde.
Ajutati-ma si pe mine va rog ca nu mai pot de nervi...am avut o saptamana de tot kktu care a culminat cu scuterul...chiar am nevoie de el...Multumesc anticipat
1) la scuterele chinezesti fiabilitatea e direct proportionala cu pretul achitat :laugh:
2) daca chiar ai nevoie de scuter, investeste in ceva de calitate, nu iti lua chinezarii patetice.
3) du-te la un service bun, si dezmembreaza-l vei avea sanse reale de a-ti recupera o parte din (proasta) investitie si vei avea o parte din bani pentru un scuter mai bun.
astea ca sa te inveti minte
si ca sa nu fiu offtopic:
1) bateria nu are treaba cu ploaia, ti s-a dus releul de incarcare sau vre-un fir care vine din motor catre releul de incarcare:
1a) verifica cu un ohmetru tensiunea care iti iese din motor. (aici am facut acelasi procedeu, dar pe un scuter italian) in cazul in care ai valori indicate pe toate firele, inseamna ca totul e ok in motor, si problema e mai departe, adica la releu
1b) iti cumperi un releu de incarcare (~15-20 RON) si il inlocuiesti pe cel vechi. - se afla in fata scuterului, pe langa claxon.
2)pornitul de la pedala e cu mai multe interpretari, se poate sa nu ai contact bun la butonul de pornire, sau la una dintre manetele de frana, astfel nu-ti porneste
2a) daca butonul de pornire si senzorii de la manete sunt ok, iar cand apesi pe butonul de pornire nu se aude niciun zgomot, inlocuieste electromotorul si vezi daca s-a rezolvat problema.
2b) daca nici electromotorul nu e stricat, incearca cu alta baterie si vezi daca ai rezolvat problema
2c) verifica bujia sa fie curata, arcul sa fie setat conform standardelor, si scanteia sa fie puternica
daca problema persista, s-ar putea sa ai pistonul uzat, si va trebui sa iti schimbi treburile pe acolo.
verifica compresia si compara masuratorile tale cu ce scrie in manualul de utilizare al scuterului (daca e chinezesc s-ar putea sa fie o chestie xeroxata de firma care ti-o vandut scuterul)
in cazul in care compresia citita < compresia din manual, trebuie sa-ti desfaci motorul si sa vezi in ce stare sunt "inelele" care inconjoara pistonul
nu te sfatuiesc sa-ti bagi urechile prin motor inainte de a te documenta din ce e alcatuit un motor chinezesc de scutere in 4t, in ce pozitie trebuie adus pistonul inainte de a-l desface si in ce pozitie trebuie pus la loc.
multa bafta iti urez :laugh:
(acu sper ca ma intelegi de ce ti-am zis ca era mai bine sa investesti in ceva de calitate)
Editat de devis
Asa baieti sariti-le in cap , numai asa o sa invete sa nu mai faca topicuri noi am'pulea.
Radhoo , omoara-l tu inainte sa moara el singur si arunca-l in fundu gradinii si cumpara-ti un scuter calumea nu jafuri de-astea care te lasa cand ti-e lumea mai draga.
Hai , ceaules !
Scuterele chinezesti sunt din fabrica aproape moarte :laugh:):laugh:). mai e nevoie de un fraier care sa il plateasca. i-ati frate aerox. am 20mii de km cu el cu cureaua originala. azi schimbat curea fuge racheta 105 la ora cu set 70cc si o toba jafanita. si nu se chinuie sa ajunga la 100, imedat urca.
Si daca nu ai banii sa iei unu nou, ia frate unu second-hand. e de 10mii de ori mai bun decat chinezariile!!!!
S-a scris acest lucru de multe ori dar nu vreti sa intzelegeti:))) :wink:) chinezaria aia trimite-o la fier vechi poate iei ceva pe ea. sau dao la schimb pe o mobra:)) . si aia e mai buna .. phhhh ce ma distrez :lol:)
categoric scuterele chinezesti stau mai prost la calitate dar decat sa dau 2000 e pe un scuter de firma mai bine iau 2 sau trei chinezarii cu cate 2 ani garantie eu am o chinezarie de 2 ani cu 5000 si merge inca dar nu l-am delimitat nu mai fiti as agresivi ca nu toata lumea are tatici cu bani garla sory!
pai daca tu ai facut 5000km in 2 ani imi imaginez cat te plimbi tu. eu am facut vreo 4000 in 2 luni, pe timp rece.
cu 700euro iti ieu un sh in stare perfecta. Ce chinezarie poti sa iei cu 700euro??? una daia cu pedale?? si dupa 150 de km se duce motoru. lasa-ne lasa-ne cu chinezariileee!!!
nici eu nu am banii garla, dar decat sa dau 1000 euro pe un chinez nou mai bine am dat 700 euro pe un aerox beton!!!
Va multumesc frumos tuturor ( ambelor tabere) :laugh:
Deci ..ar trebui sa lamuresc pe cativa :
Scuterul il am din toamna, eu am facut 3800 km cu el (l-am cumparat de la cineva care facuse cca 1300km)
Pana acum a mers perfect, absolut nici o problema.
Nu incurajez chinezariile ( dar nici nu am mii de euro ca altii, prefer sa am ce manca , nu sa-mi iau aerox la 1000 e si sa am doar aer in burta :laugh: )
Chiar acum l-am desfacut si am vazut ca distanta de pe segmentii pistonului este de cca 5 mm--- deci trebuie segmentat..
La final astept pe cineva care se ofera sa ma ajute ( stau in Bucuresti ) si sa-mi spuna cat ma costa deplasarea + mana de lucru. Momentan este desfacut complet.
Va multumesc inca o data pentru sfaturi ( bune si rele ).
:x
P.S. : Am avut si RS inainte de chinezarie, si am muncit si la aia. Nu pot sa spun ca's expert cum se considera altii , dar pe zi ce trece invat...
Sunteti patetici, omul cere ajutorul si ce sfaturii ii dati... Fiecare si-ar lua ceva mai bun daca ar avea bani, nu-i asa? Atatea aberatii pentru un set de segmenti care e 25 RON. Sau daca tot umblii la motor pune-i un kit de 80cc sa le iei fata :laugh: (150 RON) Kit 80cc 4T
Editat de Adydum
adevarat ...
Bani?!
dai in jur de 1000e pe un dragon nou cand la 600-700e iei un Aerox an 2002-2004 care nu te lasa dupa 5000 km.
Nu zau?!
va merge mai tare, dar pana sa ia fata unui SR50, Aerox, F12, Runner, NRG (stock astea) mai tre' sa creasca... cu tot cu kitu lui de 80cc.
Editat de all3x4cs
Nu ma intereseaza daca cu un kit de 80 ia fata nu stiu carui model, ideea era ca cu o suma relativ mica de bani isi pune chinezaria inapoi pe drum si ii mai face si un upgrade. Discutia sh superior versus nou inferior nu are legatura cu topicul si in permanenta fiecare tabara isi are sustinatorii ei.
