Suzuki V-Strom Dl 650/1000
Salut Bogdan...Faci Crashuri pt V-strom? cand am cumparat motorul am primit doar partea stanga din crashbar...cealalta parte nu am gasit-o acolo. Scrie suzuki pe ea ...deci cred ca e originala Suzuki...cam cat m ar costa sa imi faci partea dreapta ?
"Mai putin alea originale Suzuki sau cele facute de mine. :)"
Givi le-am aruncat la gunoi.
Corect, uite aici, Harea made:
da. sa nu te puna dracu sa cazi cu ala. doar de pe loc sau maximum 40 la ora. e bun e frumos dar e prea mic asa. trebuie sa fie inalt cat ala givi daca vrei sa iti salvezi carenele semnalele si\sau oglinzile.
n-am semnale, oglinzile sunt rabatabile, iar carenele se rascheteaza pana la far la viteza
am vazut ca a mai zis lumea pe forum ca la 650 ar merge schimbate cu ceva etriere mai bune de pe vitezane...a mele arata la fel ca asta de 1000....is frane diferite de la 650 la 1000? initial am crezut ca am cumparat motorul cu ele schimbate
Foarte bine arata crashbarul facut de Bogdan Harea
Nu trebuie sa urce peste carene ca sa protejeze bine gen givi, trebuie sa fie cat mai iesit in exterior ca sa ramana mobra sprijinita pe el. eventual sa nu-ti pice vaca pe picior la tranta.
Ovy71 e mult de discutat cu franele de vitezana :D
Ovi, e mai greu sa iti faca Bogdan partea dreapta. El iti poate face stanga + dreapta care sunt mai oki decat cele originale.
Eu am crashbarul original pe care nu il folosesc, ambele parti - acolo mai sunt niste suruburi si distantiere (atentie o prindere este pe surubul care trece prin motor si cel original nu este suficient de lung).
vezi aici ca vinde si omul crashbarul ala orginal: /index.php?/topic/702860-crash-bar-si-aparatori-maini-pt-dl-650/
PS - etrierii de 650 si 1000 sunt la fel cu 2 pistonase.
stima,
paul
Inseamna ca at sunt alea originale din fabrica....initial am citit aici ca cele originale au doar 1 pistonas.
Exact asa este si crashbarul meu...partea care o am :D.
sa termin cu inmatricularea acuma si dupa aia o sa ma apuc sa pun niste accesorii pe el :D
nu nu, oem au 2 pistonase pe o parte a etrierului, astea modificate de gsxr au 2 pe o parte si 2 pe cealalta parte la fiecare etrier.
doar cel de pe spate are un singur pistonas.
numai bine,
paul
pe spate am ceva etrier Nisin cu 1 singur... poate ala fost schimbat
eventual daca a schimbat pistonasul in el .... sau macar garniturile.
:D
sau macar un pic de vaselina pe garnituri si pe suruburi pasta speciala.
:D
... dar cred ca nici aia!
stima
Editat de ivanp
Abia ieri am reusit sa investighez problema. Intr-adevar crashbar-ul de la motor vibreaza in turatiile alea. Se poate face ceva? Suruburile sunt stranse toate. Eventual niste saibe de cauciuc la prinderi, sau vibreaza bara in sine? La cum face....as cam da-o jos....
Eu mi-am mancat nervii un an si ceva cu crashbarul Givi si pana la urma am fost la un atelier unde mi-au facut baietii o piesa de legatura care sa intre fix in tevi (cea din mijloc care uneste jumatatile in fata), piesa originala avea joc destul de mare si desi strangeam ciobaneste surubul ala, de la turatii tot bazaia urat - problem solved, mai exista ceva vibratii si acum pe care le pun pe seama "diapazonului" dar pot sa folosesc plaja aia de turatii fara probleme, inainte incercam sa evit sa raman prea mult pe acolo :P
Deci sa inteleg ca din fabrica motorul are pe fata tokico si pe spate nisin?
io-te aci etrierii standard si apoi cei cu adaptor pentru fata - tokico si aia oem si aia aftermarket:
http://pnwriders.com/mechanical-technical/133691-vstrom-caliper-swap-i-did.html
acum pe spate ... ma-sa ca nu am citit niciodata ce scrie pe etrier ...dar dupa pozele de pe net pare sa fie nissin:
http://www.ebay.com/itm/SUZUKI-DL650-DL-650-V-STROM-REAR-BRAKE-CALIPER-/380276073384
interesant (ciudat) ca fata e tokico si spatele nissin.
stima
Da...inseamna ca at am franele standard pe el....ii bine si asa...mie mi se pare ca merg destul de bine....nu prea is genul care franez violent
nici eu, dar prima data stai sa te mai obisnuiesi cu mobra, apoi sa vina caldura si sa te plimbi cu pasager si bagaje in aglomeratie si mai povestim.
:D
stima,
paul
S-ar putea sa ai dreptate...stiu ca la inceput am zis are motorul suficienta putere...asta a fost prin oras la viteze de pana in 100 la ora....cand am mers la drum mai lung si trebuie sa depasesc la viteze de peste 100 acolo deja nu mai ii asa de roz situatia :D
totusi ce imi place mult ii consumul :D
» Post actualizat in 24 Jun 2014 20:11
acuma ce mai trebuie sa facem ii sa intretinem franele cum trebuie....adica discurile si etrierele sa fie curate....chiar si la vitezane degeaba ai ditamai franele daca nu le intretii cum trebuie
putere e suficienta dar trebuie sa il urci un pic in ture (peste 5-6000 rpm) unde e chiar fun.
dap - franele trebuie intretinute - etrieri curati, placute de calitate si lichid (cat mai) proaspat si aerisit.
dar si asa - franele (si suspensiile) standard raman 2 puncte slabe la dl si cine vine de pe vitezan are nevoie de o perioada de acomodare ca sa se poata bucura de dl in intregime.
numai bine,
paul
