PORNIRE GREOAIE LA CALD SAU DELOC
XELIBRI2007
  • Răspunsuri 89
SALUT
CINE ARE IDEE DE CE PORNESTE FF GREU LA CALD , PARCA NU ARE CURENT , DAR CUM SE RACESTE MOTORUL O IA LA PRIMA CHEIE
carburatie sau injectie??
Intreb pentru ca am patit un caz similar cu masina, si s-a dovedit a fi un injector infundat.
de obicei chestia asta se-ntampla la carburatie; dupa ce mergi, motorul este foarte cald, iar vaporii de benzina se ridica din carburatoare astfel pornind greoi; chestia asta se rezolva cu putin gaz atunci cand vrei sa pornesti (adica tragi de acceleratie, nu folosesti gpl :cheers: )
De obicei in orice manual de mobra, pe carburatie, se specifica faptul ca trebui sa tragi de gaz un pic cand o pornesti la cald.
Eu o pornesc fara gaz si cand e calda si cand e rece si porneste perfect...la sfert chiar. nu cred ca are nimica daca nu-i dai gaz...
SALUT
releul de incarcare? pe unde e pus..daca e pus pe cadru sau pe undeva unde sa primeasca multa caldura de la motor, se poate ca de la asta sa o ia razna. au fost destule cazuri. verifica-l la rece si la cald.in manual iti da niste limite intre care trebuie sa fie atat la cald cat si la rece
salu merci de raspuns , e pe injectie motorul , nu e al meu e a unui coleg un kawa636 2004-2005 , faza e ca eu am pus problema asta pe forum pentru ca sunt ing mecanic de meserie dar nu imi explic problema
deci motor pe injectie , faza e ca dupa ce mergem o anumita perioada de timp , si se ridica temperatura pe la 90-100 de grade , nu mai porneste, sau porneste ff greu ,faza e ca nu are putere electomotorul sa invarta motorul , in schimb cind e rece porneste din prima si are si putere electormotorul , dar cum se incalzeste mai tare electomotorul da de greu parca nu mai are curent.
merci
daca releul de incarcare nu mai merge in parametri se opreste motorul in mers,ca nu are curent bateria...daca lasi motorul sa se raceasca iar releul e dus,de unde mai are bateria energie sa porneasca la frig?
asa amzis si eu ...de aia am postat
rog pe cei care nu au idee si doar iasi dau cu parerea sa se abtina , ...am zis sunt inginer mecanic .............stiu cam cum face daca merge releul sau nu , e clar nu e de la releu
alteva....
cineva vre-un mecanic ceva
merci
deci acum am venit dintr-o plimbare , si a facut un test la 90 de grade porneste , la 95 porneste , la 100 porneste dar are o tentativa sa dea in nas electomotorul, la 105 electomotorul da de greu , poneste dar mai mai sa nu o ia, la 110 grade nu mai porneste nici nu pleaca electomotorul .in schimb porneste impinsa din prima ff usor
cam asta e ideea
merci
Exact problema asta am avut-o la o masina mai demult si cauza era bateria. Nici acum nu stiu sigur ce se intampla cu bateria aia de nu mai dadea curent calumea la cald dar cert e ca dupa ce am schimbat-o s-a rezolvat problema.
alteva....
merci
cam asta e ideea
merci
cred ca e defect sistemul care inlocuieste/face acelesi lucru ca si socul clasic :blink: ... senzor murdar/defect
Vizitator yo4hgx
sa stii ca m-am gindit si eu la faza cu bateria ...nu stiu ce sa zic este ff posibil
o sa imcercam sa schimbam bateria
oki merci
daca mai are cineva idei avizate .......sa spuna
bafta
Nu e o parere neaparat "avizata" insa, dupa cele descrise de tine, fenomenul poate fi cauzat ori de o baterie care nu se mai incarca suficient in timpul functionarii motorului (in tampon) ori de un releu (sistem de incarcare) defectuos, care nu ofera un curent suficient de incarcare (o faza a alternatorului arsa).
Pe perioada de "racire", daca e buna, bateria se poate regenera (intr'o oarecare masura) singura, chimic, insa pentru o scurta perioada de timp.
Pentru teste, cel mai simplu ar fi sa incerci cu o baterie buna si daca fenomenul persista sa te concentrezi pe depistarea defectului la sistemul de incarcare. Daca nu... e simplu, bateria!
Bafta!
deocamdata o sa cumpar eu un multimetru digital ca oricum e bun la sasa omului si prietenul meu sa isi ia o baterie , a mea e de 8 amp, si a lui e de 9
daca o pun pe a mea se poate sa avem ace;easi simptome si sa nu ne dam seama
Poti sa faci linistit proba cu cea de 8 in locul celei de 9, daca a ta e buna nu se prea simte diferenta. Asa ca idee eu cand am luat motorul cel care l-a adus i-a pus o baterie noua noname dar de 9Ah in loc de 11Ah cat zicea manualul. Am mers asa peste 2 ani cand a inceput sa faca figuri in sensul ca daca o lasam nepornita mai multe zile se descarca si trebuia sa o pornesc impinsa. O durata de viata de peste 2 ani pt o baterie noname de moto o consider normala asa ca pot spune ca nu s-a simtit diferenta de 2 Ah in minus.
Pai eu cand am spus de releul nu visasem frumos ci stiam foarte bine ce spun. Am vazut un caz similar, care facea la fel cum zici tu. Pornea mergea se incalzea murea statea se mai racea si o lua iar. Era releul montat intr-o zona fierbinte si de la o anumita tempereatura in sus o lua razna si baga prea mult( normal era pana in 605 Ohmi si el baga 620). A durat cam vreo 3 zile pana s-a prins lumea despre ce era vorba, dar de acolo era buba. In manualele de service care se respecta iti spune clar ce si mai ales cand se masoara. De obicei daca zici ca iti face la cald iar la rece nu, faci doua masuratori si le compari. Stiu sigur ca iti da parametrii la rece dar si in sarcina. Fa masuratori pentru fiecare nivel de temperatura in parte si vezi de unde o ia razna.Vezi si daca se pupa cu ce zice manualul ca ar trebui in mod normal sa fie. Oricum daca e releul se poate ca din cauza lui sa se fi ametit si bateria.
Sfat tie si tuturor cu belele de acest gen: vedeti unde e releul montat si incercati sa il puneti intr-o zona mai aerisita. Cateodata am impresia ca unii fabricanti le monteaza special pe cadru sau pe langa blocul motor ca sa se strice mai repede si sa-si faca vanzare.
Editat de sailordana8
da-mi voie sa mai adaug ceva la ce ai spus... am mai vazut la diverse moto, pe releul de incarcare pus un cooler cumparat de la magazinul de calculatoare de la cotul strazii.alimentat de dupa contactul general porneste doar daca ai contactul pe "on" si racoreste releul de incarcare cam in acelasi fel cum racoreste un procesor :( :blink:
Daca releul baga mult nu ar trebui sa-ti influenteze capacitatea bateriei de a furniza curent suficient de pornire ,asta pe termen scurt. Daca s-a mers mult cu un astfel de releu situatia e alta. Din cate am inteles eu din descrierea problemei motorul nu moare cand se incalzeste ci doar nu mai porneste daca l-ai oprit, chestia asta ma face sa ma gandesc ca incarcarea ar putea fi ok, dar cel mai simplu e sa masoare cu un multimetru si se mai pot exclude din cauzele posibile
Nu inteleg ce vrei sa spui prin "normal era pana in 605 Ohmi si el baga 620" cum adica baga ohmi? :blink:
