PROBLEME PORNIRE
TM89PTM
SALUT
CA UN MOTOCICLIST SERIOS MI-AM PROPUS SA PORNESC IARNA ASTA MOTORU O DATA LA 4 ZILE SA FIU SIGUR CA IN PRIMAVARA CAND INCEPE SEZONUL MERGE CA UNS SI NU AM BATERIA MOARTA
BUN TOATE BUNE SI FRUMOASE IERI CA DE OBICEI AM TRAS SOCUL SI PORNESC MOTORUL, DUPA CE SE INVARTE ELECTROMOTORUL DE 3-4 ORI PORNESTE
DUPA UN MINUT DE FUNCTIONARE SE OPRESE BRUSC. INCERC SA PORNESC DIN NOU DAR NIMICA AM OMORAT PANA LA URMA BATERIA \
nICI IMPINS NU A MAI PORNIT
MENTIONEZ BUJI SCHIMBATE NGK FILTRU BENZINA REZERVOR BENZINA PLIN SI ANTIGEL SCHIMBAT FACUT SA REZISTE LA -30
iN FILTRU DE BENZINA SE VEDE CA ESTE BENZINA AM PUS O BATERIE INCARCATA SI AM REINCERCAT DAR INAFARA DE A BUBUI PE TOPA O DATA SU DE 2 ORI NIMIKA MUCLES DIIN NOU BATERIE MOARTA
PLS UN SFAT CV NU INTELEG CE SA INTAMPLAT CA PANA ACUMA LAM MAI PORNIT DE 10 ORI FARA PROBLEME
  • Răspunsuri 100
Ai ancrasat bujiile.
Ai facut fortat condens pe ele cu porniri la rece de le-ai supraincarcat fara sa mergi cu ele sa se curetze.
Scoate bujiile, curata-le cu o carpa (nu pune peria de sarma pe ele) sau inroseste-le electrodul pe aragaz, monteaza-le, porneste-o lasa sa urce pana la mijloc acul de temperatura si las-o in pace pana in primavara.
Rece cald gaze si condens mai rau ii faci saraca.
Nu uita sa scoti bateria si s-o iei in casa daca garajul scade sub 0Grade si s-o incarci .
Succes.
Succes.
Foarte corect!!!!
Succes.
Am si eu o intrebare: de ce zici sa nu dea cu peria pe bujii?
Sparte ?!
Mesaj completat
La CBR exista pozitie "OFF" la robinet?
dap
Mesaj completat
explicatiile cu peria de sarma pe bujii is la fel de vagi ca siberia .. nu se curata , intra pilitura -bucatele de metal care "dau la masa ... etc
la fel si cu aragazul ... daca le tii prea mult risti sa se crape izolatia .
eu unu am facut la un moment dat si una si alta ( incalzita apoi dat cu peria de sarma) si nu a patit nimic bujia..
In tineretile mele,curatam bujia(SINTEROM),la MOBRA cu peria de sarma,sau le sablam si nici pe dracu nu avea!!!!
Astea straineze cica nu m-ai merg(li se apleaca si apoi vomita)
dap
Mesaj completat
Aha, merci de lamuriri. Oricum, la cat costa o bujie mai bine le schimb.
Editat de speedy.k
Sparte ?!
Mesaj completat
Din cauza detonatiilor se fisureaza elementul ceramic al bujiei.
Ori cineva a adormit langa motocicleta cu socul tras ,ori nu a fost tras suficient.
Detonatiile apar si pe admisie(amestec sarac) si pe evacuare(amestec bogat).
In ambele situatii bujia se sparge.
Vizitator stress_L&P
detonatii pe admisie si evacuare? tu esti un perfect exemplu pentru care femeia ar trebui sa stea la cratita, nu pe net...
referitor la faza cu cratita.In mod sigur nu ai vazut un carburator din care ies flacari cand accelerezi(amestec sarac).
"coate rosii" la acceleratii puternice (amestec bogat) ai vazut? Vreau sa cred ca da. Daca nu ,iti spun pentru a doua oara , E NASPA.
Da genunchii rosii de unde ii ai? Ce ai facut? :D
Inteleg ce spui, dar experienta imi spune ca mobra in cauza e doar inecata. Cand am patit la fel prima oara n-aveam cheie de bujii. Am lasat mobra vreo doua zile ca n-aveam ce-i face, apoi am gasit un servicxe la 300 de metri de locul mobrei, am impins-o pana acolo. Neavand bani la momentul ala am ales varianta ieftina: scos bujiile, uscat, invartit motorul de vreo doua ori pentru aerisire, pus bujiile la loc. Rezultatul: inca vreo 10.000 km fara probleme.
A doua oara cand mi s-a intamplat s-o inec (se adunase apa in pipe nu stiu cum dreaqu) am schimbat bujiile si totul a fost OK.
Posibil sa ma insel, experienta mea e extrem de limitata, la fel ca si cunostintele de mecanica. Doar am spus ce am patit eu.
Mai sunt si cazuri fericite.Spargerea bujiilor nu este o regula dar in cele mai dese cazuri s-au spart.
Am fost de curand inainte de craciun la un balet de ciaicovsghi, "spargatorul de bujii"... :D
