bujie rupta in motor
ctrad
  • Răspunsuri 76
nu am avut rabdare sa astept pana luni, asa ca am coborat azi la garaj si vad ce pot face...muuuult noroc am avut!! am reusit sa scot relativ usor partea rupta de bujie din chiulasa :bounce: :bounce: metoda a fost urmatoarea: am taiat o bujie pe unde s-a rupt cea din motor si din toate sculele disponibile am inceput sa vad care s-ar potrivi cel mai bine in bujia taiata.cel mai bine se pare ca a potrivit o cheie imbus de 6mm pe care am polizat-o si am facut-o ascutita, am bagat-o in chiulasa si am ciocanit-o cu foarte mult simt pana s-a intepenit in bujia rupta, apoi am inceput sa o desfiletez si noroc mare, s-a desfacut destul de usor.am folosit si wd-40 , poate a ajutat si ala. am pus alta bujie veche pt o proba.motoru a pornit la prima cheie si merge perfect,deci nu cred ca se fi stricat si altceva. pe maine imi ajung bujiile noi Denso U27ESR-N care e echivalentul la NGK CR9E. pun si poze cu bujia stricata, poate identifica cineva daca e sau nu contrafacuta. pfoai ce happy sunt!!! :bounce:
app, am desfacut de foarte multe ori bujii, numai cat m-au chinuit la comunistele ce le-am avut, deci nu e prima data cand strang o bujie. HAI primavara!! si asfalt uscat!!
mai nou nu prea poti deosebii falsurile arata la fel,si culmea ca le iei din magazin nu din talcioc.
Incet incet .. trecem la Denso toti ...
toti....sa nu treaca si imitatorii...
La prima vedere nu pare a fi .. contrafacuta ... acum nici nu mai stii care e etalonul.
Am o intrebare ... in poza de jos ... care e treaba cu acel "mustiuc" de aluminiu ?
Sunt anumite tipuri de fise/lulele cu acea prindere.
Ps la postul trecut,K vine de la.2 scantei ,are 2 electrozi la masa(catod)
Editat de tng
eu le-am luat din magazin de piese auto care la randul lor le-a luat de la Autonet de la depozit...nush ce sa zic :scratch:
Saiba de la bujie unde este?
Io zic ca este originala.Ai montat-o gresit.
saiba am gasit in chiulasa
dar am aruncat-o
sa fii fost vina mea? poate....nu zic nu, dar cum de s-a rupt doar acum? :unsure:
deci parerea mea e ca bate spre contrafacuta .. daca va uitati putin la stanta ( seria de pe ea ) parca e facuta cu o scula ieftina .
Referitor la magazin/furnizor in cazul acesta autonet da .. si eu am avut ghinionul .
Pus la om buji noi in motor . sa dat 2 luni si ma suna ca nu mai merge . merg si desfac bujiile ... din 4 doar 2 mai dadeau scanteie . Ii spun sefului meu ca uite bujiile alea care le-am vandut la x nu mai merg ... El spune ca nu e adevarat .. spun acelasi lucru si agentului autonet si imi spune ca se mai intampla ...
concluzia o trageti voi
Rspunde-mi la niste intrebari, punctual te rog:
1. Folosesti aer comprimat pentru curatarea locaselor bujiilor?
2. Folosesti o cheie dinamometrica pentru strangerea bujiei?
3. Cate bujii ai schimbat la viata ta?
1. folosesc daca il am la indemana, in cazul de fata , anul trecut cand le-am schimbat nu am curatat cu aer locasul, cu toate ca este curat pt ca aparatorile de pe fise se muleaza perfect pe capacul de la chiulasa
2. Nu.
3. cu tot cu cele la masini, cred ca peste 200.
P.s. nu mi-e rusine sa spun ca am gresit,foarte probabil sa o fi strans pe asta mai tare, dar cat traieste,omul tot invata :cheers:
alte intrebari? :wave:
Nu, asta e tot. Daca aveai toate conditiile indeplinite (1 si 2 nu le ai) inclin sa cred ca in ciuda experientei tale cu operatiunea asta, ai dat-o in bara cu bujia respectiva. Nu-i nimic, doar cine nu munceste nu greseste!
Cred ca o sa consideri patania asta o lectie invatata si o sa procezezi pe viitor "ca la carte"! Bafta! :cheers:
Bogdane,te-ai uitat in repair manual sau in user manual?
probabil 13nm dar verifica totusi
eu cred ca bujia din topic era originala cu un defect de fabricatie, se mai intimpla, oricum ai avut mare noroc.
mare noroc ii putin spus :bounce:
azi am luat bujii denso U27ESR-N cu 27 ron bucata, de la un prieten de la magazin piese auto, ce le-a adus de la depozit Unix. Cu siguranta o sa am mai multa grija si atentie sporita cand le montez :smoke:
chiar si daca ar avea 100 electrozi de masa tot o singura scinteie ar da
Deci se poate spune ca ai folosit aceeasi metoda si a dat rezultate si la tine .
Exista o oarecare satisfactie .:bounce:
Numai bine !
Si la mine a dat rezultate ieri metoda spusa de tine mai sus. Dupa ce am rupt-o in motor si dupa ce am vorbit tot singur mi-am adus aminte ca vazusem la un moment dat in trecut topicul tau si am zis sa citesc ca poate,poate reusesc. In 10 min am scos-o
Ce bujie ? Tot Ngk ? ce model ?
  • 3 weeks later...
din 6 martie pana ieri 28 martie(aprox 300km)...atata au tinut bujiile denso U27esr-n.... 2 dintre ele dau scanteia intre electrod si margine :finger: am revenit la Ngk cr9e....
  • 3 weeks later...
