RELEU incarcare. Astept pareri.
marcy89
Salutare prieteni!
Am o nelamurire in privinta releului de incarcare de la kawa zzr 600 si anume: Pornesc motorul aprind farurile si la relanteu si cand cal frana se micsoreaza intensitatea luminilor cand accelerez se mareste adik se aprind mai tare. Intrebarea mea este, e defect releul sau e pe duca? din cauza asta e posibil sa imi faca si probleme la pornire?
Masoara tensiunea la borne la ralanti si la 6000 RPM, cu si fara faruri aprinse.
De recomandat, bateria sa fie incarcata complet in prealabil pe redresor.
Editat de X-eL
Ar trebui sa nu scada sub 13,75~14V sa nu atinga 15V (de regula maximul ar trebui sa fie pe la 14,5V)
Subscriu, am avut aceeasi problema, Cu baterie relativ noua si incarcata la 5000 de turatii masuram 15V Problema s-a rezolvat cu un releu nou.
Cred ca trebuie masurat in primul rand voltajul si felul in care se comporta cu o alta baterie mai buna.
Editat de varg-voshod
Treaba cu intensitate de lumini care variaza nu e un test concludent. Apar si pierderi pe fire, contact(e), pamantari, cand cresti sarcina electrica.
Masuratoarea cu un voltmetru bun pe baterie e mai relevant.
Salutare. Am revenit,abia seara asta am reusit sa masor cat imi incarca si suna cam asa: relanti 12,65 undeva la 3000 rpm sau 3000 si cva am 13,34(46,50) variaza si la 5000, 6000 rpm am 14, 75. Deci ce spuneti e pe duca releul? sau bateria? Multumesc tuturor pt rasp si ast in continuare parerile voastre! Bft!
Posibil sa fie si de la generator. Masoara si fazele care vin de la magnetou(toate perechile posibile) pe la 5000 RPM; ar trebui sa ai vreo 60 de V (ai grija sa nu atingi, te va bazai un pic) pe fiecare. De asemenea, nici un fir din cele 3 (galbene) nu trebuie sa dea la masa (borna - sau cadrul motocicletei).
Editat de X-eL
Aham. Ms.
ma, ce aveti? omului ii incarca perfect! cand aud ca 15 v e prea mult imi vine sa sar de pe bloc, nu alta! o groaza de motociclete au pragul maxim de 15v, calmati-va. bateriile astea de acumulatori nu-s asa fragile precum ii place lumii sa exagereze! si chiar si asa, omul are 14,75! giiizaasss!
ce c_acat sa fie de la generator? :huh:
Relul meu vechi baga ~13v la 1500rpm si 15v la 5000rpm, si dupa ce am luat unul nou OEM incarca 12.7v la 1500rpm si 12.9 la 5000rpm. Intrebarea mea este cat de bun este releul lui cand mie cu relul nou nu creste aproape deloc voltajul?
intrebarea e cat de bun e releul tau nou? sau legaturile pana la el... 12.9 la 5000 e cam putin...
Plec de la ideea ca e piesa OEM, noua si instalata la reprezentanta Yamaha. Am facut ~1000 km fara probleme de cand am luat mobra din servis acum doua saptamani :cheers:
Daca voltmetrul cu care ai masurat 12,9V arata bine , eu nu m-as baza prea tare pe releul ala (sau poate o fi generatorul de vina), daca mergi mult prin oras la un moment dat o sa te trezesti ca nu mai porneste. Ca sa fie ok , tensiunea de incarcare trebuie sa fie ceva mai mare, undeva la un minim 13.4V
Vizitator Macke
manualul spune un minim de incarcare. la mine scrie ca min trebuie sa fie 13.5v. din NEfericire nu spune nimic de maxim, dar 12.9 v e mult prea mic. verifica manualul!
Ce caca.t sa fie de la generator? :blink:
Bobina de la magnetou, adica:
I se mai zice si generator :rolleyes:
Daca tensiunea pe toate cele 3 faze nu este in parametri sau exista vreun scurt la masa pe vreun bobinaj, nici curentul de la iesirea din releul de incarcare nu cred ca va fi OK
Editat de X-eL
Salutare prieteni!
daca e o diferenta mica, este normal. la relanti nu ai aceeasi putere din releu via baterie, ca atunci cand motorul este turat :)
E vorba de yamaha ala 125cc de la profil? Daca da, si mie imi facea asa la un moto de 125, kymco, depasea un pic 13V, insa bateria era un pic cam veche, am zis ca ea o fi de vina. Totusi, nu am avut niciodata probleme cu pornirea sau altceva. La restul motocicletelor avute, totusi valorile erau ceva mai ridicate...
