SISTEME AUDIO-INTERCOM-BLUETOOTH-HANDS FREE-Discutii Generale
Axa cu Scame
Ati fi dispus sa dati 1$ pe o astfel de aplicatie?
316 membri au votat
  1. 1. Ati da 1$ pe o aplicatie intercom?
Acest sondaj este închis pentru noi voturi
  • Răspunsuri 1,3k
http://hqtelecom.com/BT-IntercomHeadset-Manual.pdf
https://hqtelecom.com/motorcyclebluetooth
Nu sunt prea multe informatii in manual.
Ar fi 1-2 variante:
- sa masori tensiunea cu un multimetru, dupa ce e incarcat acumulatorul (dupa cateva ore bune de lasat la incarcat)
- sa conectezi kitu' BT la o sursa de tensiune la 3.7V, daca ai la indemana (depinde in ce domeniu lucrezi, etc) . Aici s'ar putea sa pot sa te ajut...
(alternativ, poate merge si la 3 x 1.2V, cat au acumulatorii AA, de la aparate foto. Aici ai cam 3.6V, sper sa fie ok...)
Daca ma poti ajuta, ar fi mai ok. Sunt pe langa domeniu.
» Post actualizat in 24 Jan 2016 19:23
Ar mai merge sa incalzesti componentele de pe placa,in special controlerele,tranzistorii si condensatorii.
Daca n-ai suflanta,incearca cu un uscator de par.Nu ai ce rau sa ii faci
Am sa incerc sa incalzesc placa. Sa vedem ce se intampla.
Este curios ca am ramas fara Acc la ultima tura, iar acum la incarcare este mort. Am incalzit placa, dar tot degeaba. Am stabilit cu @v1n3ri ca il dau lui sa il verifice. Daca este Acc caut sa iau altul, daca costa cat jumate de aparat mai bine iau alt aparat. Ramane de vazut. Revin cu info aici dupa constatare.
Multumesc celor binevoitori, cu sfaturi si cu ajutorul acordat.
nu incalzii placa ca mai mult rau poti face. Sunt sigur ca nu ai o "clotza" si nu vei respecta graficul de incalzire termic pe care il face o jucarie de aia dedicata. Verifica accumulatoru, daca nu ai cu ce, te ajut. 95 % sunt sanse sa fie el de vina. Incearca sa ii dai niste curent "manual" ca poate e blocata protectia lui daca zici ca ai ramas chel ultima oara. Mare grija cand faci treaba asta :P
Masoara cu o bucata de hartie daca poti baga in cutie 40x30x35. Daca mere esti salvat :) Mergi la Rubin pe tineretii si comanzi acolo http://www.tme.eu/en/details/accu-lp403035_cl/rechargeable-batteries/cellevia-batteries/l403035/ Atentie ca TME nu shipuie paravion nici o baterie sau accumulator ce are Lithiu. Se pare ca astia de la Rubin au alt deal cu ei si le shipuie cu ceva transport terestru. Spunei ca nu te grabesti cu comanda si sa iti dea un pret bun. Ma gandesc ca cu un 40 de lei rezolvi problema :P
Tensiunea acumulatorului era 0V. In timpul incarcarii cu incarcatorul original, tensiunea pe acumulator era 1.8V.
Am pus BT-ul cu tot cu acumulator la sursa de tensiune pe 3.7V, si a pornit. Acum il tin acasa la incarcat.
Am reusit si pairing cu telefonul. Pare destul de functional. De vazut doar daca ii tine acumulatorul, sau se descarca repede.
E posibil sa fi fost blocat, cum zicea @cooldeep (nu stiu prea multe despre acumulatori).
Mersi de ajutor.
Acc tinea destul de bine, 10 ore, convorbire, radio. Sper sa tina tot atata. Posibil sa fi fost blocat, cum a spus si @cooldeep.
Asteptam continuarea.
» Post actualizat in 26 Jan 2016 18:40
Caz rezolvat de catre userul@v1n3ri. Acc avea nevoie de un impuls, care a fost dat de la o sursa. Apoi a pornit incarcarea. La prima tura vad cum sta treaba, cat va tine Acc.
Multumesc pe aceasata cale colegului nostru, care mi-a sarit in ajutor.
Ola!
Am citit toate posturile mai vechi despre sistemul Midland BTX2 FM.
Insa nu sunt inca convinsa de potrivirea lui cu necesitatile mele. Mai aveti niste pareri, cunostinte, eventual daca chiar aveti acest sistem pe casca?
Ma intereseaza asa:
- sa ma pot conecta cu alt pilot. Eu si prietenul meu, fiecare pe motorul lui.
- sa fie o distanta de comunicare buna de cel putin 50 m intre mine si el.
- calitatea sunetului sa fie buna, sa pot intelege ce vorbeste si la viteze de 90-100 km/h.
- sa fie comod in casca cat si butonarea lui
Si totusi sa nu-mi prajeasca creierul... :P
Ola!
Nu am sistemul acesta, dar toate sistemele intrunesc cerintele tale, chiar daca cheltui mai putin pe ele.
De prajit creieri toate o fac, inclusiv tlf. mobil.
Adevarat dar unele midland au raza doar de 10 m, care mi se pare o distanta prea mica.
Sistemul ce il am eu, postat cu o pagina in urma are distanta max de 800 metri. Cineva cunoscut care are acelasi sitem ca al meu la testat intre pilot-pilot si la 100m a vorbit lejer. Distanta de 10m mi-se pare o erore, nu are cum sa fie asa mica.
P.S. distanta de 10 metri poate sa fie cea intre telefon si dispozitiv, bluetooth-ul, dar nu comunicarea intre dispozitive.
acesta este sistemul meu
http://www.dhgate.com/store/product/2x1000m-motorcycle-bt-bluetooth-multi-interphone/161104843.html
Editat de kalator
Sistemul functioneaza la fel si in cazul pilot-pasager, ca si pilot-pilot.
10 metri este distanta maxima fata de telefon, cu conectare bluetooth.
Eu nu cunosc sistem doar pilot-pasager pe sistemul acesta(10 metri), in afara de cele pe fir(ombilic)
Editat de kalator
Eu fac comparatie intre http://www.emag.ro/sistem-comunicare-moto-midland-btx1-fm-set-2-buc-c1142-01/pd/DMJ81BBBM/ si http://www.emag.ro/sistem-comunicare-moto-midland-btx2-fm-set-2-buc-c1143-01/pd/D3J81BBBM/
Ei spun ca: Distanta de comunicare este de pana la 10 m, iar comunicarea unu la unu se poate realiza intre 2 persoane.
Comparatia aici: http://www.emag.ro/compare/2532/productpage
» Post actualizat in 11 Feb 2016 13:43
Dar asta cum este?
BT Bluetooth Multi Interphone Waterproof Helmet Headsets Intercom Music&GPS?
Ma trage putin in jos ideea ca nu am garantie la produs...daca il comand de pe aliexpress sau ebay.
Editat de Ravenitza
strict referitor la BTX2FM, am facut un review cateva multe posturi mai sus la pagina 29. Merge fara probleme la distanta atata vreme cat ai contact vizual cu cel cu care vrei sa comunici. Ca model e cal mai ok raprt pret calitate. Din practica stiu pe cineva care are modelu BT City si ii merge comunicarea motor/motor. Adica sunt un cuplu. La BTX2FM ai teoretic avantaju ca mai te poti conecta si cu alti rideri care au acelasi sistem. FMul in afara oraselor nu mere mai deloc, deci uita de functia radio. Sunetul e lux, la 100 la ora daca vb la tel, cu cine vb nici nu isi da seama ca tu esti pe motor.
Mai stiu pe cineva care are BTX1FM, iar acesta nu are antena si la cativa pasi unul de celalat nu se mai aude cum trebuie :) Poza de pe emag cu antena ridicata e eronata.
eu am btx2fmul si ma declar relativ multumit.
Multam fain de parere.
http://midland.ro/statii-radio/sisteme-de-comunicare-sport/sistem-comunicare-moto-midland-btx1-fm-cod-c1142-01-twin-pack.html
http://cardosystems.com/portfolio-item/scala-rider-q1-teamset/
Editat de Doctor X
Dar asta cum este?
Asta este in felul urmator:
Se conecteaza mai multe dispozitive intre ele
Este rezistent la apa(ploaie)
poti asculta muzica, de la telefon, mp3 player, cele cu "dinte albastru" vorba lu @deep
poti conecta GPS sa auzi comenzile vocale
@cooldeep, la mine chiar merge FM-ul. Am avut probleme cu semnalul prin vagauni si munti, in rest capteaza destule posturi, chiar multumitor.
Eu nu as da o galagie de bani sa pot vorbi doar la 10 metri.
