Problema, am gaurit rezervorul!
Saluut.
Tocmai am trecut cu un holsurub prin rezervor.. am pus autofiletanta pe el si era pe strans, nu m'am uitat .. l'am gaurit si acuma curge benzina, gaura ii chiar acolo unde vine holsurubul de la protectia laterala de la radiator.
am topit acolo niste plastic.. si am pus un dop de cauciuc lipit cu picatura,lucru tiganesc, nu curge dar sunt convins ca nu o sa tina mult. Ceva sfaturi cum as putea sa il lipesc fara sa imi mai fac probleme, tinand cont ca benzina se scurge si prin cel mai mic orificiu.
Toate cele bune.
Editat de Ovistein
Cauta marcajul de pe rezervor. La mine este PP (polipropilena) si am reusit sa-l lipesc cu un letcon mic de ~30W. Rezervorul meu avea o fisura din cauza tensiunilor produse de sa. In zona aia peretele era destul de subtire, dar a reusit "sudura". In zona aparatorilor de protectie rezervorul este mai gros, incalzeste incet zona, plimba letconul pe o suprafata de 2-3 centimetri patrati, o sa vezi la un moment dat, devine maleabil. Ar fi bine daca reusesti sa incalzesti din interior.
Bafta.
cositorestel am cositorit la un rezervor de f4 si nu are nimik il freci bine degresezi iar apoi sa prinda bine dai cu apa tare cositoresti , dai cu chit vopsesti si plimbare placuta
  La 07.02.2014 la 14:02, made a spus:
Ovistein are numarul din plastic
  La 07.02.2014 la 14:14, Sergiu_KB a spus:
Guma de mestecat. Am vazut ca vandam a facut la fel. Si i-a si batut pe toti.
si duma care ii ? am cerut niste sfaturi pentru ca nu sunt un maestru in a lipi plastice si am zis sa nu il stric mai rau ..
Oricum, Multumesc tuturor de sfaturi.
@orestte: daca ii nevoie sa iti fac poza la chitanta sa imi dai un PM si o rezolv repede.
Editat de Ovistein
du-te la un mester cu rezervorul si zii sa ti-l sudeze cu electrod de inox (aliaj). eu asa as face . eu unde muncesc fac asa ceva la tevi de incendiu ... sau cositorit cu cupru...NU ARE MOARTE !
  La 07.02.2014 la 19:05, alex4ice a spus:
Sunteti culmea!
Ovistein: cositoreste cu cupru rezervorul de plastic! Nu are moarte! (cine?) Mai bine plastifiaza cu cositor rezervorul de cupru.
:crack: buna, buna asta ,
...sa ai grija daca folosesti poxipol, la magazine se mai da si poxilina in loc, cica e tot una, dar defapt e diferenta de la cer la pamant, poxilina e o idiotenie, poxipol ar merge pentru porblema ta... sau cu letcon ... nu stiu daca se inteleg combinate... spor.
Editat de edu.
Poxipolul nu prinde pe rezervor, pe PP. Cel putin la mine nu a prins deloc, de la vibratii se dezlipea.
Singura solutie sigura este cu letconul si, daca gasesti portiuni pe rezervor de unde sa mai poti razui cate putin material, ar fi excelent.
Daca rezervorul e PP, in principiu ar trebui sa mearga si sa suplimentezi cu material dintr-o piesa de PPR, luata din orice magazin de sanitare.
Oricum, e spinoasa problema. Am avut aceiasi problema, am dus rezervorul la "specialist", la om care se ocupa cu lipituri pe plastic, si tot imi mai picura: o picatura-doua pe pamant, dupa o noapte, tot gasesc.
Exista un aparat de sudura la cald(aer cald) cu un fel de electrozi(baghete) de plastic,din diferite materiale,gen polietilena,polipropilena,etc.Sa fie compatibile cu materialul din care este facut rezervorul.Rezultat 100%!
Pericolul consta in faptul ca foehn-ul industrial incalzeste o suprafata mare. Va deforma rau zona, plus ca risti sa-l stapungi cu bagheta. Tot local, cu letconul, e mai bine.
  La 08.02.2014 la 10:41, andrei belcic a spus:
se ataseaza pe capatul foehn-ului un dispozitiv care concentreaza destul de mult caldura pentru a nu deforma. tot prin dispozitiv se baga si bagheta de plus material.
Momentan nu curge deloc,am iesit ieri cu el si nu da semne sa curga, credca cea mai buna varianta ii sa il lipesc cu letconu si sa ii dau poxipol.poate tine si combinatia care i'am facut'o eu ..
Toate cele bune.
  La 12.02.2014 la 14:05, lessy a spus:
off topic
o baie de ulei din aluminiu are o fisura m-ai marisoara. daca s-ar pune poxipol ar tine? rezista oare la caldura/ulei?sau s-ar dezlipi oare?
daca este doar fisura,spala bine cu diluant,si lipeste cu poxipol,dupa ce smirgheluiesti un pic sa isi faca aderenta.tine fara probleme(adica nu vei pierde ulei)dar la prima tranta nu garantez.(stiu un amic care umbla cu smirghel si poxipol-metal lichid din 2 componente pentru nefamiliarizatii cu denumirea si la cate o tranta pe pietre,repara pe loc mereu)
concluzie,tine dar provizoriu,sudura cum zice si colegul @ andrei belcic e sfanta.
multumesc colegilor! problema a aparut la un prieten care are un ZZR 600.crapatura de fapt nu pe baie are ci pe bloc sau carter,nu am inteles exact. si eu am recomandat sa il sudeze mai bine,numai ca el nu ar duce la sudat pentru ca nu vrea sa desfaca blocul si ca pe locul respectiv nu este presiune si bla bla bla...si am zis ca hai sa intreb si pe aici sa vad cine ce zice
