r6 2005-2006 problema necunoscuta...help
Salut, am un r6 2006, este model 2005, problema mea este urmatoarea, pornesc motorul, toate bune si frumoase, dupa ce merg cu el si se incalzeste(90-100 grade), incepe sa se balbaie in ture joase...nu mai trage in 2000-4000 ture, are mici intreruperi, dupa ce urca in 5000 trage ok, ce sa incep sa verific?
M-am gandit sa verific bujii, filtru aer si bobine+ sa ma mai uit si la antigel...dar ce as putea sa mai verific eu singur inainte de a merge la un service?
Bujiile.Asta e un semn ca li sa cam dus viata.Daca tu zici ca doar atunci cand se incalzeste face asa.Aceeasi chesti am patit-o si eu vara trecuta si sa rezolvat foarte usor.
Bujiile duse fac invers, la ture inalte nu mai merg. Masoara-i compresia intii. E aproape sigur ca i-a sunat ceasul si trebuie desfacut motorul.
Daca ai de unde sa faci rost de 4 bobine de la alta moto functionale, pentru o proba,ar fi ideal sa incerci asta.
Eu spun ca s-a ales praful de una sau mai multe bobine de inductie!
Sau poate ma insel... :rusinica:
Editat de TNG
verifica bobonele cum a zis si tng,sau daca ai de unde sa imprumuti altele pt o proba ar fi ideal,totodata ai putea sa pui si bujii noi dar dupa ce identifici problema ca o sa ti le strice si pe cele noi
is bobinele...sau un contact imprefect...bujiile ori merg ori nu..nu au legatura cu cald ,rece...mai ales ca sunt iridium banuiesc...am avut odata o motocicleta posedata de acest demon...cum se incalzea motorul mergea in 3 pistoane apoi in doua ,unu...daca turam mergea rotund peste 2000-3000 rpm...s-a dovedit ca bobinele avea scurgeri de curent pe cadru pe motor etc...am si pus mana pe ele odata cand motorul mergea...:)))))))))a fost "emotionant"....:)))
Anul trecut in vara mobra mea avea aceleasi sintome.Am fost sa cumpar un set de la bardak si m-a intrebat ce problema am.I-am explicat si el foarte increzator mi-a zis ca nu mai are compresie.M-a facut sa ma amuz pe moment si i-am propus ca sa facem un "pariu":sa schimbe el bujiile si daca isi revine motocicleta,sa le plateasca el.Evident ca nu a acceptat si o tinea sus si tare pe a lui.Asa am ajuns acasa si in 40 de minute motocicleta avea montate bujiile noi pe ea(NGK CRE...si nu mai stiu cum;simple,nu iridium).Dupa ce am pornit-o,am scos-o la alergat nitel sa vad ce se intampla.Cu cele vechi,dupa ce ajungea apa la 100 grade,incepea distractia cu turatia motorului pana in 4-5000 de ture.Cu cele noi merge si acum motorul perfect.
Dupa cum au zis si colegii mai sus,incearca intai cu bobinele.
De preferat ia-ti si un spray de contacte.
Spor :hug:
Bobinele pica la aceste modele.
A fost si recall la ele pentru motocicletele echipate cu bobine Denso pentru a fi schimbate cu bobine Mitsubishi la modelele 2003.
Editat de Cesar
